楼主: dwg5
[求助]:关于规范中消防泵的问题讨论
发表于 2003-9-22 14:32:59 | 显示全部楼层
文献上说的不错,消防设备不应设过载保护。其实,上述大样图中的“KH”接点也仅用于报警,而无法切断电源。
发表于 2003-9-22 15:43:38 | 显示全部楼层
这个问题讨论到这里大家应该基本上明朗如何做了。
真高兴大家的积极参与,希望大家以后都能这样参与讨论。
主题在精不在多,每个主题如果都这样讨论,那怕是版块人气少也值得大家常来了。
再次感谢大家的参与!
发表于 2003-9-22 20:48:11 | 显示全部楼层
回14楼,这篇文章基本出自我所谓的学术派之口,我认为还是有点值得商榷的,首先加热继只报警不跳闸我个人认为还是需要的,消防泵每年两次的理检,这时有热继可以及时发现一些线路问题
其次就是切断失火区的电源
由于系统的关系
切断其它负荷是为了确保消防设备的稳定运行
我认为切断什么负荷因该根据系统来定
发表于 2003-9-23 16:06:16 | 显示全部楼层
呵呵,过奖,不过相机不是我的,是我的BOSS的。听他说花了3万多。
发表于 2003-9-23 19:13:23 | 显示全部楼层
23楼说的有道理。
规范作为设计工作的法则,不管有无道理都必须执行,要不然出了事就说不清了。
不过最近听人说民规和高规都要修改后重版,不知大家听说了没有。
发表于 2003-10-1 14:41:05 | 显示全部楼层
我对消防泵控制的看法,首先要考虑的问题:
1、规范指出,对消防泵之类负荷,热继动作于信号而不动作于分断,理由以很充分。
2、热继不动作分断的后果是什么?如真的是发生电机堵转,7倍的额定电流,电缆发热与电流平方成正比,也即49倍于额定电流,电缆内部可能会发生短路,后果是断路器动作,此时千万不要越级跳闸,否则备用泵也不能幸免。
3、既然是一用一备,如何实现备用的投入,不外乎自动和手动两种,手动又可分为现场手动和消防中心手动两种。
基于以上分析的几种解决方案:
1、对消防泵房和(或)消防中心有人值班的情况,过载报警后可现场处理,发现是否有堵传等情况发生,可及时手动切换备用泵,这种情况,过载报警和手动切换应该是最佳方案,前提是值班人员要及时处理,否则也避免不了越级跳闸等情况的发生。
2、如无值班人员(严格来说,除非管理不善,不会有这种情况,但现实中这种情形很多),如不实现自动切换,备用泵如何启动?启动的条件如何?能否在标准图基础上做改进使其尽量合理呢?这里提出一种标准图的改进方案供大家参考:
a、主用泵热继动作于报警,延时分断接触器;
b、备用泵热继只动作于报警,不分断接触器。
c、互为备用情况根据当时主备状态作出相应判断。
欢迎拍砖。
发表于 2003-10-1 17:16:29 | 显示全部楼层
斑竹评述
对一个主题提出的问题,大家都要象FONGLEE和LHBZX一样能提出自己的见解和看法,那怕是错的,也可以在论坛中让大家来讨论,言之有物、辨之有据才能使论坛更充满技术活力。
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.413403 second(s), 38 queries , Gzip On.
