查看: 4210|回复: 10
[求助]:关于梁裂缝过大的问题
发表于 2003-9-18 21:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:我用pkpm计算出了的梁裂缝很多都超0.3,我用根据裂缝宽度自动选筋,算出来的配筋率很大,而且钢筋直径变小,根数变多,不知道会不会超筋。
2:pkpm出的配筋图往往比配筋简图中大,这样会有超筋的吗?
多多指教!
发表于 2003-9-19 19:24:37 | 显示全部楼层
细筋密布当然对抗裂有利
会不会超筋你不会自己算啊?
 楼主| 发表于 2003-9-19 20:35:59 | 显示全部楼层
当然如果不多的话可以自己查,但是多了就很麻烦,如果程序不能在此情况下显示超筋,应该理解为程序的缺憾。
发表于 2003-9-20 00:07:20 | 显示全部楼层
一些单项的计算不要太相信该软件,可自己编一些小程序来算算,可能是计算荷载的问题(荷载组合)
发表于 2003-9-21 16:55:29 | 显示全部楼层
过大配箍率回导致裂缝啊!
发表于 2003-9-24 14:19:12 | 显示全部楼层
SAT 的配筋偏大
发表于 2003-9-25 13:11:22 | 显示全部楼层
pkpm的老问题了
发表于 2003-9-27 14:16:52 | 显示全部楼层
可能的话,用其它结构软件试一下。
 楼主| 发表于 2003-9-27 19:43:43 | 显示全部楼层
最初由 andy_li99 发布
[B]可能的话,用其它结构软件试一下。 [/B]
其它结构软件试一下,能具体说下吗,那种结构软件,如何操作。
发表于 2003-9-28 15:15:56 | 显示全部楼层
pkpm根据裂缝要求自动选筋配的钢筋比配筋简图中配筋要大,
发表于 2003-9-29 12:52:11 | 显示全部楼层
第一,规范规定,如果是因为控制裂缝宽度而增大配筋,在验算配筋率的时候可不计入此部分钢筋面积。
第二,当截面为超筋配筋时,一定会发生超筋破坏吗?实际这两者并不是同一个概念。只有截面面积不够时的超筋配筋,在设计荷载下才会发生超筋破坏。所以,当你的梁的截面面积足够的时候,你愿意多加钢筋就加吧,它根本就不是真正意义上的超筋梁。
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.508103 second(s), 53 queries , Gzip On.
