查看: 828|回复: 2
[讨论]:天正5的困惑!
发表于 2003-9-18 22:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5的出图不知道是什么在作怪,只有CAD2000天正5打的开!而其他任何版本的AUTOCAD 以及天正5以下的版本都没有办法打开它!譬如我在用CAD R14打开天正5出来的图片时(当然已经存为14版本的啦)他说我缺少一个*.*代理(我记不清了),于是打开那个图后我只能看到一些CAD修改和画的线等痕迹!所以想在这里和大家共同学习一下!我用的是AUTOCAD2000+天正5,不知道别人用的AUTOCAD2002+天正5会是哪种境况!不信的同志请打开天正图库里的一个小住宅的图看看!
发表于 2003-9-19 03:49:04 | 显示全部楼层
用天正5的“另存旧版”就可在14中打开。
发表于 2003-9-19 11:34:39 | 显示全部楼层
我用R14打开Tch5.0的图纸,什么都没有,什么都没有提示,也是另存了R14的,不知道为何
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.640861 second(s), 37 queries , Gzip On.
