查看: 820|回复: 3
[求助]:变形缝的缝宽确定
发表于 2003-9-19 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,我想请问一下各位变形缝的缝宽。变形缝包括沉降缝,伸缩缝,抗震缝。请大师们分别指出,谢谢!!
发表于 2003-9-19 10:49:16 | 显示全部楼层
建筑抗震设计规范GB50011-2001第43页
6.1.4 高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:
  1 防震缝最小宽度应符合下列要求:
  1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm; 超过15m时,6度、7度、8度、和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
  2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于70mm。
  3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
发表于 2003-9-19 10:57:34 | 显示全部楼层
建筑高度小于15m 设70mm
大于15m,每增加4m抗震缝+20mm
大于35m的时候最少要达到250mm.
相邻两个建筑高度不同时,按照低的建筑高度。
这是抗震缝。
沉降缝和伸缩缝我就不太清楚了,因为我做的建筑里没有做过这两个东东,呵呵,我们这边抗震等级为7度。
发表于 2003-9-19 11:17:29 | 显示全部楼层
请问1楼楼主,你是什么专业的?
不知道这些要求,就应该先看规范。
GMT+8, 2026-11-4 06:26 , Processed in 0.494761 second(s), 38 queries , Gzip On.
