查看: 957|回复: 6
[讨论]:钢筋间距问题
发表于 2003-9-19 18:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋间距 梁和柱不同,这个间距是根据什么设置,是根据施工吗?
发表于 2003-9-20 12:59:07 | 显示全部楼层
应该是为了施工方便,梁钢筋间距太小,混凝土不便振捣,再者,钢筋间距也不应太小,太小了,不能保证钢筋的握裹要求。
 楼主| 发表于 2003-9-21 15:51:55 | 显示全部楼层
就是说 柱是受弯配筋或者抗压配筋,钢筋间距的最小值都是一样的?
发表于 2003-9-22 00:57:57 | 显示全部楼层
梁钢筋间距的要求见混凝土规范(GB50010-2002)第10.2.1条。柱钢筋间距的要求见混凝土规范(GB50010-2002)第10.3.1条。其间距要求的本质是能保证混凝土施工的质量。
对柱受弯为主(大偏压)还是受压为主(小偏压),规范中是不予区分的。
发表于 2004-8-17 11:19:34 | 显示全部楼层
规范中说的钢筋间距不小于nd中的d(d为钢筋的最大直径),是不是就是指钢筋的公称直径?
发表于 2004-8-31 17:02:30 | 显示全部楼层
施工和受力两者都有。
梁上部钢筋间距太小,振捣棒无法操作。
钢筋间距太小,无法给出足够的握裹力。
节点核心区更是困难。
发表于 2004-9-11 12:46:50 | 显示全部楼层
是的。d就是公称直径。
GMT+8, 2026-11-4 01:25 , Processed in 0.454144 second(s), 44 queries , Gzip On.
