查看: 2215|回复: 6
[讨论]:除了属性外,可以随图块保存数据的形式还有那些?
已领礼包: 593个
发表于 2002-7-3 21:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,还有块的属性可以在插入时不提示吗?
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-3 21:50:54 | 显示全部楼层
在ACAD对象数据库中,对象类图中
AcDbObject ---> AcDbSymbolTableRecord ---> AcDbBlockTableRecord
块的类是AcDbBlockTableRecord
而AcDbObject基类提供了加入扩展词典的方法,就是凡是从AcDbObject类派生的子类,都可以给自己加入一个扩展词典(唯一),通过扩展词典,可以把扩展记录AcDbXRecord加入到扩展词典中。而扩展记录可以加上非实体数据。除了非实体数据,在扩展词典还可以加入任何AcDbObject类的对象。
块的属性提示,在制作属性的时候有个控制开关。也可以修改组码70位1的值。
发表于 2002-7-4 01:33:08 | 显示全部楼层
是说这个系统变量吗:
类型: 整型
保存方式: 图形
初始值: 1
本系统变量判定 INSERT 在插入块时是否使用缺省属性设置。
0        所有属性都采用各自的缺省值
1         如同 ATTDIA 所指定的设置,在提示或对话框中获取属性值
发表于 2004-5-25 20:00:25 | 显示全部楼层
楼上的斑竹,是那个系统变量?
发表于 2004-5-25 21:03:41 | 显示全部楼层
ATTREQ
类型: 整型
保存方式: 图形
初始值: 1
0        所有属性都采用各自的缺省值
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-26 01:46:55 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]ATTREQ
类型: 整型
保存方式: 图形
初始值: 1
0        所有属性都采用各自的缺省值
1         如同 ATTDIA 所指定的设置,在提示或对话框中获取属性值 [/B]
应该用晓东的方法,
你这样要关上全关上了.
发表于 2004-5-27 20:34:18 | 显示全部楼层
编程我不行
块与线等其它实体一样,可用扩展数据,类似xdata,vlisp有函数
属性定义时,将其定义成,予置,不验证
GMT+8, 2026-11-4 21:02 , Processed in 0.601666 second(s), 44 queries , Gzip On.
