查看: 1893|回复: 20
[推荐]:用ps制作类似mac窗口(高手免进)
发表于 2003-9-20 08:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建800x600的图片,白色,rgb
用矩形选区工具选区一个范围,大小自定
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:23:14 | 显示全部楼层
新建一层2,用白色填充选区。双击2层打开图层样式。选择阴影。
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:24:02 | 显示全部楼层
新建一层3,描边,1像素,局外
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:26:01 | 显示全部楼层
选取上面一部分作标题栏
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:27:02 | 显示全部楼层
新建1层4,填充白色;双击4进入l层的图层样式,作以下操作:
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:27:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:28:30 | 显示全部楼层
a
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:29:45 | 显示全部楼层
效果如下
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:31:02 | 显示全部楼层
按住ctrl点击4层,选中其选区,新建一层5,用灰色-透明,按住shift从上至下拉出渐变
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:32:15 | 显示全部楼层
双击5层,打开图层样式,选中斜面/浮雕,(可以使用默认设置,如果不满意可自行修改)
这样一个大概的窗口已经作完,我们可以修饰他,
用选取工区在标题栏上选区一个正方形,新建1层6,描边。
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:33:12 | 显示全部楼层
新建一层-7,用多边形工具在刚才描边的正方形里画一个正三角形,
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:34:11 | 显示全部楼层
此主题相关图片如下:
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:35:19 | 显示全部楼层
右键点击-7层,栅格化图层。
双击l7层,打开图层样式,作以下操作,l6层作同样操作
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:41:27 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2003-9-20 08:42:19 | 显示全部楼层
效果如图
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.938818 second(s), 61 queries , Gzip On.
