查看: 977|回复: 10
[求助]:word中的空格
发表于 2003-9-22 13:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
word中的空格行太多,文档又大,手动删除太麻烦,有没有简单的方法?
发表于 2003-9-22 14:07:30 | 显示全部楼层
不是很清楚楼主的意思。你可以选择所有空格行,点击“DEL”键
发表于 2003-9-22 14:31:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:word中的空格
最初由 feitian 发布
[B]word中的空格行太多,文档又大,手动删除太麻烦,有没有简单的方法? [/B]
可能你是从网上下载或者另存为的文本,所以导致很多空白行。
手动删除肯定非常麻烦,必须借助查找替换功能。选择替换中的特殊格式,再选择段落标记或者手动换行符,替换文字栏中为空。只要可以搜索到就一定能j进行删除替换。详见附图。
发表于 2003-9-23 09:19:43 | 显示全部楼层
楼上的朋友方法不错,可是一篇长文档,如用此替换法则成为一没有分段的文字,不便于阅读,楼主的意思想必是将空行删去,是不是只有用编程的方法了?
发表于 2003-9-23 09:27:38 | 显示全部楼层
最初由 求奇 发布
[B]楼上的朋友方法不错,可是一篇长文档,如用此替换法则成为一没有分段的文字,不便于阅读,楼主的意思想必是将空行删去,是不是只有用编程的方法了? [/B]
我理解空行应该是手动换行符,所以选择手动换行符用上面的方法不会把所有段落标记都删除。
 楼主| 发表于 2003-9-23 12:11:51 | 显示全部楼层
我试了三楼的办法,是不错,可是正如四楼说的,变得没有分段了!
发表于 2003-9-23 12:26:51 | 显示全部楼层
按照三楼的做法,把两个段落标记换成一个行不行?
发表于 2003-9-23 12:35:31 | 显示全部楼层
最初由 wgx70 发布
[B]按照三楼的做法,把两个段落标记换成一个行不行? [/B]
想实现这样的目的,需要查找与替换同时进行,不能选择全部替换。操作时,先查找下一个不替换,然后查找第二个替换。这样也不是很方便。
发表于 2003-9-23 12:42:30 | 显示全部楼层
最初由 wgx70 发布
N个换成一个都可以,做N-1次替换也不是很麻烦:
发表于 2004-10-15 08:16:00 | 显示全部楼层
图片看不到????~~~
发表于 2004-10-15 15:23:48 | 显示全部楼层
根据楼主的说法,只用将空格行替换掉就可以了,没有必要把段落标记也完全替换了吧!
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.450584 second(s), 53 queries , Gzip On.
