查看: 1741|回复: 4
[分享]:考前駠一眼
发表于 2003-9-22 16:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 冬季施工,抹灰时的作业面温度不宜低于:
    A.10℃;    B.15℃;    C.8℃;    D.5℃
正确答案:D提示:住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001,7.1.6条
2 题目:大面积抹灰应分层进行,每遍厚度宜为:
    A.5-7mm;    B.7-9mm;    C.8-9mm;    D.4-5mm
正确答案:A
提示:G50327-2001,7.3.3条
3 抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于:
    A.42.5;    B.32.5;    C.52.5;    D.62.5
正确答案:B提示:GB50327-2001,7.2.1条
4 安装磨砂玻璃和压花玻璃时,下面哪种安装做法正确?
    A.磨砂玻璃的磨砂面应向室内,压花玻璃的花纹宜向室外;
    B.磨砂玻璃的磨砂面应向室内,压花玻璃的花纹宜向室内;
    C.磨砂玻璃的磨砂面应向室外,压花玻璃的花纹宜向室外;
    D.磨砂玻璃的磨砂面应向室外,压花玻璃的花纹直向室内
正确答案:A提示:建设装饰工程施工及验收规范
5 釉面砖和外墙面砖宜采用哪种配比水泥砂浆镶贴?5
    A.1:3;    B.1:2.5;    C.1:2;    D.1:1.
正确答案:C提示:JGJ73-91,7.4.5条
6 住宅装饰装修后室内环境污染对甲醛和苯的浓度限值是:
    A.≤0.08和≤0.09;    B.≤0.2和≤0.5;    C.≤0.9和≤0.1;    D.≤0.1和≤0.7
正确答案:A提示:GB50327-2001,5.0.3条
7 住宅装修施工中,下面哪条说法不正确?
    A.严禁损坏房屋原有绝缘设施;    B.严禁损坏受力钢筋,严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件;
    C.严禁超荷载集中堆放物品;    D.严禁更换门,窗
正确答案:D提示:GB50327-2001,3.1.3条
8 装修材料燃烧性能划分为四级,即A,B1,B2,B3.在装修中施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5千克/平方米的有机装饰涂料,可做为哪级装修材料使用?
    A.B2;    B.A;    C.B1;    D.B3
正确答案:C提示:建筑内部装修设计防火规范GB50222-95,2.0.7条
9 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚,墙面和地面的装修材料应采用:
    A.B1;    B.B2;    C.B3;    D.A
正确答案:A
10 建筑物内设有上,下层相连通的中厅,走马廊,开敞楼梯,自动扶梯时,其连通部位的顶棚,墙面应采用哪级装修材料?其他部位应采用不低于多少级的装修材料?
    A.B1,B2;    B.A,B1;    C.A,B2;    D.B1,A
正确答案:B提示:GB50222-95,3.1.7条
11 木门窗合页距门窗扇上,下端直取立挺高度的多少?并应避开上下冒头.
    A.1/10;    B.1/15;    C.1/12;    D.1/20
正确答案:A提示:GB50222-2001,10.30.1条
12 抹灰层的平均总厚度不得大于有关规定,下述哪条不符合要求?
    A.现浇混凝土顶棚抹灰15毫米;    B.内墙普通抹灰18毫米;
    C.外墙抹灰10毫米;    D.预制混凝土顶棚抹灰20毫米
正确答案:D提示:建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91,2.3.3条
13 纸面石膏板安装应符合规定,下述哪条有误?
    A.板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定;
    B.纸石膏板螺钉与板边距离,切割边宜为15-20mm;    C.板周边钉距直为200mm;
    D.安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝
正确答案:C提示:GB50327-2001,8.3.5条
14 题目:墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水多少小时以上,并晾干表面水分?
    A.4;    B.3;    C.2;    D.1.5
正确答案:C提示:GB50327-2001,12.3.1条
15  木装饰装修墙制作安装时,龙骨间距应符合设计要求,当设计无要求时,横向和竖向间距各多少?
    A.300mm和400mm;    B.400mm和300mm;    C.400mm和600mm;    D.300mm和600mm
正确答案:A提示:GB50327-2001,12.3.3条
16 饰面板为光面天然花岗岩,接缝宽度如设计无要求时,下面哪条是正确的?
    A.1mm;    B.1.5mm;    C.2mm;    D.0.5mm
正确答案:A提示:JGJ73-91,7.3.4条表7.3.4
17 题目:扶手和护栏轻高度不应小于多少?
    A.1.05m和0.9m;    B.0.9m和1.05m;    C.1m和1.1m;    D.1.1m和1.2m
正确答案:B提示:GB50327-2001,11.1.7条
18 安装门窗框时,每边固定总不得少于两处,其间距不得大于:
    A.1.2m;    B.1.3m;    C.1.4m;    D.2m
正确答案:A提示:GB50327-2001,10.3.1条第2项
19 防水工程应做几次蓄水试验?
    A.1;    B.2;    C.3;    D.4
正确答案:B提示:GB50327-2001,6.1.7条
20 涂饰工程中不同的涂刷型涂料,对基层的含水率要求不同,对混凝土或抹灰基层涂刷水涂料时,含水率不得大于多少?
    A.8%;    B.10%;    C.12%;    D.20%
正确答案:B提示:GB50327-2001,13.1.4条
21 抹灰用石膏的熟化期不应少于多少天?
    A.3天;    B.7天;    C.10天;    D.15天
正确答案:D提示:GB50327-2001,7.2.5条
22 大面积抹灰,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为:
    A.5-7mm;    B.7-9mm;    C.9-10mm;    D.10-12mm
正确答案:B
提示:GB50327-2001,7.3.3条
23 墙面砖铺贴结合砂浆宜采用水泥砂浆,配合比是:
正确答案:C提示:GB50327-2001,12.3.1条第4项
24 强化复合地板安装,第一排对应凹槽靠墙,地板与墙之间应留有多少的缝隙?
    A.8-10mm;    B.5-7mm;    C.10-12mm;    D.4-5mm
正确答案:A提示:GB50327-2001,14。3.3条,第2项
25 嵌入墙体的管道应进行防腐处理,并用水泥砂浆保扩,其厚度与冷热水管有关,对墙内冷水管应不小于:
    A.30mm;    B.25mm;    C.20mm;    D.10mm
正确答案:D提示:GB50327-2001,15.3.6条
26 冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于:
    A.200mm;    B.250mm;    C.300mm;    D.350mm
正确答案:A提示:GB50327-2001,15.3.7条
27 实木地板铺装,毛地板应与龙骨成多少度或多少度角铺钉?
    A.60°或90°;    B.30°或45°;    C.40°或60°;    D.75°或90°
正确答案:B提示:GB50327-2001,14.3.2条第5项
28 施工采用的水泥出厂超过多久时,应复查试验并按其结果使用?
    A.三个月;    B.一个月;    C.四个月;    D.六个月
正确答案:A提示:砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002,4.0.1条
29 施工时砂浆应随拌随用,应使用完的时间是:
    A.2h;    B.3h;    C.4h;    D.5h
正确答案:B提示:GB50203-2002,4.0.11条
30 填充墙砌筑时应错缝搭砌,轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于:
    A.60mm;    B.90mm;    C.120mm;    D.200mm
正确答案:B提示:GB50203-2002,9.3.5条
31 空心砖蒸压加气混凝土砌块,轻骨料混凝土小型空心砌块堆置高度限制为:
    A.不宜超过2m;    B.不超过2.5m;    C.不超过3m;    D.不超过1.5m
正确答案:A提示:GB50203-2002,9.1.3条
32 填充墙砌体表面平整度,一般尺寸允许偏差是:
    A.5mm;    B.8mm;    C.10mm;    D.20mm
正确答案:B提示:GB50203-2002,9.3.1条
33 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成:
    A.斜槎;    B.阳槎;    C.阴槎;    D.马牙槎
正确答案:A提示:GB50203-2002,5.2.3条
34 挡土墙的泄水孔,当设计无规定时,泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔:
    A.1.5m;    B.2m;    C.2.5m;    D.3m
正确答案:B提示:GB50203-2002,7.1.9条
35 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应:
    A.先进后退;    B.先退后进;    C.先进;    D.后退
正确答案:B提示:GB50203-2002,8.2.3条
36 冬季施工所用材料哪一条不符合规定?
    A.石灰膏,电石膏等应防止受冻,如遭冻应经融化后使用;
    B.拌制砂用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块;
    C.砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻;    D.在砌筑前砖要浇水湿润到一定程度
正确答案:D提示:GB50203-2002,10.0.4条
37 防水工程施工环境温度符合防水材料的技术要求的温度是:
    A.10℃;    B.12℃;    C.15℃;    D.5℃
正确答案:D提示:GB50327-2001 6.1.6条
38  涂膜防水施工中,玻纤布的接槎应顺流水方向搭接搭接宽度应不小于:
    A.300mm;    B.200mm;    C.150mm;    D.100mm
正确答案:D提示:GB50327-2001 6.3.5条
39 地下建筑防水混凝土,当泵送时入泵坍落度直为:
    A.100-140mm;    B.80-90mm;    C.70-80mm;    D.150-170mm
正确答案:A提示:地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 4.1.3条,第5项
40 防水混凝土结构厚度不应小于:
    A.300mm;    B.350mm;    C.250mm;    D.200mm
正确答案:C提示:GB50208-2002 4.1.12条
41 地下工程的防水等级分为几级?
    A.6级;    B.5级;    C.4级;    D.3级
正确答案:C提示:GB50208-2002 3.0.1条
42 地下防水工程施工期间,明控法的基坑以及暗控法的竖井洞口,必须保持地下水位稳定在基底多少米以下?
    A.0.9m;    B.0.8m;    C.0.5m;    D.0.3m
正确答案:C提示:GB50208-2002 3.0.7条
43 采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开多少幅宽?
    A.1/2;    B.1/3;    C.1/4;    D.1/5
正确答案:B提示:GB50208-2002 4.3.5条
44 地下连续墙应采用掺外加剂的防水混凝土,采用碎石时水泥用量不得少于:
    A.400千克/立方米;    B.370千克/立方米;    C.350千克/立方米;    D.300千克/立方米
正确答案:A
提示:GB50208-2002 5.2.2条
1 注册建筑师职业年龄不得超过多少周岁
    A.75岁     B.70岁    C.65岁    D.60岁
正确答案:B提示:注册建筑师职业管理工作的关问题的暂行规定
2 注册建筑师每年参加继续教育,二年注册有效期内累计不得少于多少学时?
    A.40学时    B.60学时    C.80学时    D.100学时
正确答案:C提示:注册建筑师继续教育实施意见(暂行)第四条
3 注册建筑师注册的有效期为几年?
    A.1年    B.2年    C.3年    D.4年
正确答案:B提示:中华人民共和国注册建筑师条例.第十七条
4 注册建筑师在聘用单位的服务年限不得少于几年?
    A.2年    B.3年    C.4年    D.1年
正确答案:A提示:注册建筑师职业及管理工作的关问题的暂行规定.建设(1996)642号.五.注册建筑师服务年限和流动.
5 我国规定设计文件修改中凡涉及设计任务书(或可行性报告)内容的修改应:
    A.建设单位批准    B.设计单位同意    C.原审批部门批准    D.领导批准
正确答案:C提示:建设工程勘察设计合同条例.第八条(3)
6 各阶段的设计文件报批工作是:
    A.设计单位的义务    B.委托方的义务    C.建设监理的义务    D.施工方的义务
正确答案:B提示:建设工程勘察设计合同条例.第八条(2)
7 工程勘察设计的发包与承包应当遵循:
    A.公开,公平,公正,自愿和诚实信用的原则    B.公平竞争的原则
    C.统一性的原则    D.市场原则
正确答案:A提示:工程勘察设计收费管理规定.2002年修订本,第三条
8 I级建筑工程在方案设计,初步设计,施工图设计各阶段工作量比例:
选项:    A.15%,30%,55%    B.10%,30%,60%    C.20%,30%,50%    D.10%,40%,50%
正确答案:B提示:工程设计收费标准,2002年修订本.7.2条
9 多层住宅东西向的比南北抽的,其耗热量指标约增加:
选项:    A.5.5%    B.6%    C.10%    D.14%
正确答案:A提示:建筑节能,中国工业出版社,1999年5月,P42
10 建筑物体形系数直径在多少以下?
选项:    A.0.4及0.4    B.0.3及0.3    C.0.2及0.2    D.0.5及0.5
正确答案:B提示:建筑节能,中国工业出版社,1999年月,P58
11 人防工程的平面布置应遵守的原则,哪条是不对的?
选项:    A.人防工程内不应设计高压锅炉房等    B.人防工程内不宜设置哺乳室,幼儿园等.
    C.商场的营业厅,医院的病房等宜布置在地下一层
    D.人防工程平时使用层数不宜超过三层,且使用层的地面与室外地坪的高差不宜超过10米
正确答案:D提示:人民防空工程设计防火规范,GBJ98-87.
12 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途,动式开发期限开发期限开发土地,满几年未动工开发的可以无偿收回土地使用权?
选项:    A.2年    B.3年    C.4年    D.1.5年
正确答案:A提示:中华人民共和国城市房地产管理法,1994年7月5日,第25条
13 在城市规划区内,未取得建设用地规划许可证面取得建设用地批准文件占用土地的,其批准文件:
选项:
    A.有效,    B.无效    C.暂时无效    D.暂时有效
正确答案:B提示:中华人民共和国城市规划法,第39条
14 为了加强工程建设,促进技术进步,保证工程质量,保障人体健康和人身财产安全,1992年12月30日,建设部令第24号发布,国家标准化分为强制性标准和推荐性标准,下列标准哪条不是强制性标准?
    A.工程建设勘察,设计,规划,施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准.
    B.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准.
    C.工程建设重要的通用的术语,符号,代号,量和单位,建筑横数和制图方法标准.
    D.适应工程建设和科学技术发展的
正确答案:D提示:建设部工程建设国家标准管理办法,1992年12月30日,第三条
15 初步设计文件应根据批准的:
选项:    A.方案设计    B.固定资产投资计划
    C.可行性研究报告,设计任务书和可靠的设计基础资料    D.建筑设计
正确答案:C提示:基本建设设计工作管理暂行办法,1983.10.4,第十三条
16 从事设计市场活动,应遵循的原则:
    A.公开,公正,平等竞争的原则    B.择优录取的原则
    C.适用,经济,美观的原则    D.质量第一的原则
正确答案:A提示:建设工程勘察设计市场管理规定,1999.1.21
17 编制项目预算属于哪个阶段的工作?
选项:    A.初步设计阶段    B.施工图设计阶段    C.竣工验收阶段    D.可行性研究阶段
正确答案:B提示:基本建设工作管理暂行办法,1983.10.4,第三十三条
18 房地产开发企业按照土地使用权出让合同约定的动工开了期限满一年未动工开发的,可以后来征收相当于土地使用权出让金百分之多少以下的土地闲置费,且满几年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权?
选项:    A.20%,2年    B.15%,3年    C.30%,2.5年    D.25%,4年
正确答案:A
提示:城市房地产开发经营管理条例,1998.7.20,第十五条
19 房地产载发企业转让房地产开发项目时,尚未完成拆迁补偿安置的,原拆迁补偿安置合同中有关的权利,义务随之:
选项:    A.转移给受让人    B.无效    C.停止    D.结束
正确答案:A提示:城市房地产开发经营管理条例,1998.7.20,第二十二条
20 房地产开发企业应当自商品房预售合同签订之日起多少日内到商品房所在地的县及以上人民政府房地产开发主菅部门和负责土地管理工作的部门备案:
选项:    A.20天    B.30天    C.40天    D.60天
正确答案:B提示:城市房地产开发经营管理条例,1998.7.20,第二十七条
21 建设项目环境影响报告书,环境影响报告表或者环境影响登记表未经批准或者未经原审批机关重新审核同意,擅自开工建设的由负责部门责令:
选项:    A.停止建设限期恢复原状,可以处10万元以下罚款    B.限期改正,可以处50万元以下罚款;
    C.处以10万元以下罚款;    D.停业建设,报原审批机关重新审核
正确答案:A提示:建设项目环境保护管理条例,1999,11,29,第二十五条
22 对违反建设工程质量管理条例规定,设计单位超越本单位资质等级承揽工程的责令停止违法行为,对设计单位处合同约定的设计费多少以上多少以下罚款?
    A.二倍,三倍;    B.一倍,二倍;    C.0.5倍,一倍;    D.三倍,四倍
正确答案:B提示:建设工程质量管理条例,2000,1,30,第六十条
23 违反建设工程质量管理条例规定,施工单位未对建筑材料,建筑构配件,设备和商品混凝土进行检验或者未对涉及结构安全的试块,试件以及有关材料取样检测的责令改正,处多少万元以上多少万元以下罚款?
    A.20,30;    B.30,40;    C.10,20;    D.5,10
正确答案:C提示:建设工程质量管理条例,2000,1,30,和六十五条
1 :外墙全部抹灰的工程量,按外墙垂直投影面积扣除门窗洞口,空圈面积后乘以下列哪个系数计算比较适宜?
    A.1.15;    B.1.18;    C.1.20;    D.1.25
正确答案:A
2 土建工程造价中一般基础(条基,柱基,演堂红基础)占:
    A.6-10%;    B.8-12%;    C.10-15%;    D.12-17%
正确答案:B提示:<<工程造价人员进修必读(唐连珏编)>>
3 有集中空调的民用建筑,土建工程的造价一般占总造价(包括土建,水暖,通风空调,强电,弱电)的:
    A.80%左右;    B.70%左右;    C.60%左右;    D.50%左右
正确答案:C提示:应知应会
4 办公楼室内中档装饰标准一般在:
    A.1500-3000元/平方米;    B.1000-1500元/平方米;    C.800-1500元/平方米;    D.800元/平方米以下
正确答案:C提示:<<建筑装饰工程参考定额与报价(朱志杰主编,1999年版)>>
5 下列几种国产的建筑材料地面面层,哪种价格最高?
    A.0.25平方米/块以内的大理石;    B.0.25平方米/块以内的花岗石;
    C.无龙骨的双层拼花硬木地板;    D.双层强化复合木地板
正确答案:C
6 同一种规格的塑钢窗,哪一种形式的造价最高?
选项:    A.固定窗;    B.平开窗;    C.推拉窗;    D.悬窗
正确答案:D
7 下列几种步同材质的楼梯扶手,哪种造价最高?
选项:
    A.铝合金;    B.塑料;    C.不锈钢;    D.铜管
正确答案:D
8 独立柱面装饰板价格,哪种最高?
选项:   A.镜面玻璃板;    B.榉木;    C.铝板;    D.铝塑板
正确答案:A
9 材料预算价格,包括材料由生产厂或物资经营部门仓库运至施工现场或施工单位指定地点的全部物流费用,材料预算价格还应包括哪项费用?
    A.企业管理费;    B.利润;    C.税金;    D.采购及保管费用
正确答案:D
10 菲迪克,即"FIDIC",是"国际咨询工程师联合会"哪种语言名称的缩写?
选项:
    A.英语;    B.法语;    C.德语;    D.俄语
正确答案:B
11 地下室,半地下室,地下车间,仓库,商店,车站,地下指挥部等及相应的出入口,按其上口外墙外转水平面积计算建筑面积:
    A.应包括采光井,防潮层及其保护墙的面积;    B.不包括采光井,防潮层及其保护墙的面积;
    C.应包括采光井的1/2和防潮层及其保护墙的面积;
    D.应包括采光井的面积,不包括防潮层及其保护墙的面积
正确答案:B提示:建设部颁发的<<建筑面积计算规则>>
12 建筑物门厅,大厅内回廊的建筑面积:
    A.按其自然层的水平投影面积计算;    B.不计算;
    C.按其自然层的水平投影面积的1/2计算;    D.按其自然层的水平投影面积的1/3计算
正确答案:A提示:建设部颁发的<<建筑面积计算规则>>
13 有围护结构的舞台灯光控制室的建筑面积
    A.不计算;    B.按其维护结构外围水平面积的1/2乘以层数计算;
    C.按舞台灯光控制室使用面积乘以层数计算;    D.按其维护结构外围水平投影面积乘以层数计算
正确答案:D提示:建设部颁发的<<建筑面积计算规则>>
14 建筑物内变形缝,沉降缝等,缝宽在多少毫米以内者,依其缝宽,按自然层计算建筑面积,并入建筑物的建筑面积
    A.300mm;    B.400mm;   C.500mm;    D.600mm
15 住房使用率是指住宅套内净面积,即套内使用面积和住宅建筑面积的比,下列哪种形式的住宅使用率最高?
    A.高层塔楼;    B.高层板楼;    C.多层;    D.低层别墅
正确答案:C
16 建设项目投资利润率的计算公式应当是下列哪一项?
    A.投资利润率=年平均净利润/项目总资金×100%;
    B.投资利润率=年平均利润总额/项目总资金×100%;
    C.投资利润率=年平均可供分配利润/项目总资金×100%;
    D.投资利润率=计算期全部净利润/项目总资金×100%;
正确答案:B提示:<<建设项目经济评审方法与参数(第二版)>>
17 建设项目铺底流动资金占全部流动资金的比例是:
选项:    A.20%;    B.30%    C.40%;    D.50%
18 新建项目长期借款在生产经营期产生的利息,应当计入:
    A.建设期利息;    B.固定资产投资;    C.财务费用;    D.长期借款本金
正确答案:C提示:<<建设项目经济评审方法与参数(第二版)>>
19 在进行建设项目风险与不确定性分析时,下列哪种分析方法能够反映当建设投资,经营成本,产品销售价格等因素变化时对财务评价指标的影响?
    A.敏感性分析;    B.盈亏平衡分析;    C.概率分析;    D.财务比率分析
正确答案:A提示:<<建设项目经济评审方法与参数(第二版)>>
20 建筑安装工程费由直接费,间接费,税金和下列哪一项费用构成?
选项:
    A.财务费用;    B.折旧费;    C.利润;    D.保险费
正确答案:C
21 建筑安装工程的直接费由人工费,材料费,现场管理费和下列哪项费用组成?
选项:    A.材料运杂费;    B.材料采保费;    C.职工福利费;    D.施工机械使用费
正确答案:D
22 安装工程中现场管理费的计费基数应为下列哪一项?
选项:    A.直接费;    B.间接费;    C.人工费;    D.材料费
正确答案:C
提示:应知应会
23 初步设计阶段确定造价的方式是:
选项:
    A.工程结算;
    B.施工预算;
    C.投资估算;
    D.设计概算
所选答案:正确答案:D
发表于 2003-9-22 21:27:45 | 显示全部楼层
中京光盘注册资料.
发表于 2003-9-23 08:47:03 | 显示全部楼层
这一题具体内容:GB 50201-2001 10.1.5.3
混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%:刷涂乳液型涂料时,含水率不得大于10%.木材基层含水率不得大于12%.
发表于 2003-9-25 21:26:08 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2003-10-8 09:22:29 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.645447 second(s), 40 queries , Gzip On.
