查看: 884|回复: 1
[求助]:在cad三维里如何进行文字标注?
发表于 2003-9-23 08:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三维坐标下,如何进行文字标注和插入图框?
发表于 2003-9-23 09:44:37 | 显示全部楼层
楼主这个问题有点概念上的模糊。在三维坐标系下还要加个图框?如果是要出图,那必然是二维的,只是在这个二维的图上有个立体的图。这最好是进入布局去完成。
另外,对三维模型的标注,要改变坐标系后才可实现在各个面上的标注(因为标注本身也是个二维的对象,只能在当前XY平面上实现)。
GMT+8, 2026-11-22 11:18 , Processed in 0.214089 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
