楼主: liguojie
[下载]:单独的asde热键、滚轮缩放、中键平移等支持程序
发表于 2002-7-6 23:27:15 | 显示全部楼层
李兄,你的无提示注册和无初始化版本,何时出来,我有点等不及了!因这个程序太吸引人了。
发表于 2002-7-6 23:41:49 | 显示全部楼层
多谢各位,搞定了
有2个acad.mns 都要改...
发表于 2002-7-7 19:27:20 | 显示全部楼层
Re: Re: 加载后即使未修改任何东西也要问是否存盘
最初由 liguojie 发布
我的程序都有这个问题,主要是在加载时作了点初始化工作。不过对于这个程序倒是可以去掉
什么时候能看到这个的修改版?
发表于 2002-7-7 21:21:16 | 显示全部楼层
哟!在理正软件上装不了啊,我很喜欢用“左键双击实体属性编辑
”,但理正没有呀,而且中键拖动不是平移的耶。
 楼主| 发表于 2002-7-8 22:24:38 | 显示全部楼层
最初由 杨少 发布
能load进去吧?因为在理正中定义了相同的操作,如果理正中定义热键的arx程序在asdehk.arx之前装入,那么先拦截到这些操作的是理正,asdehk根本无法的到这些操作,所以就好像没有装上
 楼主| 发表于 2002-7-9 10:12:59 | 显示全部楼层
可以下载最新asde热键程序asdehk了
基本上修正了前述的错误,命令效果更接近于标准acad2002,如果没有新的bug报告,操作实现上将不会再有什么变化了,以后有时间的话可能就是增加自定义热键功能了。顶部的附件都已经更新,重新下载了即是最新版本。定部说明中亦增加了对新增功能的说明
发表于 2002-7-9 12:15:51 | 显示全部楼层
Re: 可以下载最新asde热键程序asdehk了
最初由 liguojie 发布
基本上修正了前述的错误,命令效果更接近于标准acad2002,如果没有新的bug报告,操作实现上将不会再有什么变化了,以后有时间的话可能就是增加自定义热键功能了。顶部的附件都已经更新,重新下载了即是最新版本。定?..
有问题!!
我在acad14+tch3中,使用tab缩放会出现如下提示:
FATAL ERROR: Heap error
然后acad终止推出
另外还是没有解决始终提示是否存盘的问题
 楼主| 发表于 2002-7-9 15:31:58 | 显示全部楼层
再下载一次。另外我没搞清你说的提示存盘是什么情况。如果你还用了asde其他的程序,这个问题是没办法解决的。只用了asdehk的话应该是不会出现这个提示的
发表于 2002-7-9 20:02:28 | 显示全部楼层
李兄请看
最初由 liguojie 发布
已重新下载,已经不再出错,但不管是否有修改图纸都会提示存盘的现象仍在(见图),我并未用asde其他程序,只加载了asdehk,我用的是acad14+tch3
原谅我太较真:)
发表于 2002-7-9 21:45:22 | 显示全部楼层
不要用acad.rx加载此arx,而用acad.lsp加载,就不会出现此现象。
:4
发表于 2002-7-9 21:59:28 | 显示全部楼层
Re: 不要用acad.rx加载此arx,而用acad.lsp加载,就不会出现此现象。
最初由 jpff 发布
:4
我是用acad.lsp加载的呀?见鬼了?:(555。。。
发表于 2002-7-18 18:50:13 | 显示全部楼层
我和楼上兄弟的情况相同。并且alt+左键无效果。
 楼主| 发表于 2002-7-18 19:18:19 | 显示全部楼层
请提出上述问题的网友再次下在安装,并请测试是否还有什么问题
发表于 2002-7-19 16:27:41 | 显示全部楼层
"[CONTROL+"UP"]^P'_-pan (trans (list 0 (* 0.2 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;^P
[CONTROL+"DOWN"]^P'_-pan (trans (list 0 (* -0.2 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;^P
[CONTROL+"LEFT"]^P'_-pan (trans (list (* -0.2 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;^P
[CONTROL+"RIGHT"]^P'_-pan (trans (list (* 0.2 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;^P "
这个东东看不懂啊!!
发表于 2002-7-19 20:50:13 | 显示全部楼层
add these lines to "***ACCELERATORS" sector of "acad.mns" file
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.435633 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
