查看: 1614|回复: 15
[求助]:紧急求助
发表于 2003-9-23 16:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的图在r14中原text用wipeout屏蔽,实体为wipeout,,但现在却变成了acad_proxy_entity, 用list显示为ACAD_PROXY_ENTITY  Layer: 831
                            Space: Model space
                   Handle = E141
                   DXF name:         ACAD_PROXY_ENTITY_WRAPPER
                   Class name:       AcDbProxyEntityWrapper
                   Application name: AutoCAD 2000
   这是什么,怎么恢复为wipeout,我们交的图必须是r14版的。
发表于 2003-9-23 18:21:20 | 显示全部楼层
哈哈,被加密过啦。
发表于 2003-9-23 18:30:49 | 显示全部楼层
柔柔你知道也就帮帮人家,看你一副幸灾乐祸的样子!学俺“哈哈”也不怎么学的,哼哼!~~~
 楼主| 发表于 2003-9-23 20:29:47 | 显示全部楼层
高手请帮忙,我真是急需解决,在此道谢了
谢谢谢谢谢谢
发表于 2003-9-23 20:48:48 | 显示全部楼层
你这图被人加密过,你不把图上传,如何帮你啊?再说,解密没那么容易的。
如果你这个图没流出过单位,这加密者就在单位内部,一查就能查出来。
 楼主| 发表于 2003-9-23 21:36:03 | 显示全部楼层
图在单位,也没考回家,但我的图就在我自己用的机子内,怎么加的密,难道他在另外的
机子里一幅一幅的打开加密,哦,对了,我在2004打开过图,存
为2000后,在2002打开再存为r14的,这样会不会有这种后果,我真是痛苦死了,
发表于 2003-9-23 22:05:58 | 显示全部楼层
最初由 qrs 发布
[B]我在2004打开过图,存
为2000后,在2002打开再存为r14的,这样会不会有这种后果[/B]
我认为不是这个原因,acad_proxy_entity很象是加密的,你可以试一下能否编辑对象,如不能,应该是加密过的。
你明天可以这样试试,用move命令,全选,移到空白处,如能移出来并且原位置图形还在,复制移出的图形粘帖到新的文件上。
 楼主| 发表于 2003-9-23 22:10:25 | 显示全部楼层
你说对了,我就是编辑不了对象,只有等明天试一试。
谢谢!!!!!!!
发表于 2003-9-23 23:14:46 | 显示全部楼层
将R2004的版本存为R2000后,再用R2000或者R2002存为R14版本,不存在什么加密的问题。
不过我倒想问问,这个情况是如何加密的呢?姑且不说别人如何能加密,就其R14而言,如何加密呢?
发表于 2003-9-23 23:20:20 | 显示全部楼层
你也想加密?这不好吧!
发表于 2003-9-23 23:21:49 | 显示全部楼层
嘿嘿,不要这么快就看穿我的心思嘛。
有办法没?
 楼主| 发表于 2003-9-23 23:29:35 | 显示全部楼层
柔柔:
  我怎么查是谁加的密,我以后得防着他点。
发表于 2003-9-23 23:44:24 | 显示全部楼层
看不出,要能看得出,谁还敢制造病毒?(当然这个不是病毒)
不过,据介绍这是你的图纸,那就好办啦。
1。谁比较空闲的
2。谁对ACAD较为熟悉的
3。谁对电脑特别感兴趣的
4。谁喜欢跟你开玩笑的
5。谁跟你有矛盾的
6。谁平时喜欢设置电脑密码的
7。谁喜欢耍耍小聪明的
8。谁能经常上网的
发表于 2003-9-23 23:48:21 | 显示全部楼层
最初由 qrs 发布
[B]柔柔:
  我怎么查是谁加的密,我以后得防着他点。 [/B]
天!画图搞成这样,那还画什么?
再说了,就是我加的,你又能把我怎么样?
哎,别去想这些烦心的事情,解决被别人加密图的最简单的办法就一个,别让他人动你的电脑,现在还好是加密,改天就不知道是删除还是覆盖了?
柔柔你快说加密的办法,当然还要说解密的,我快去睡觉了,快点说,明天我去单位威风一下嘛。
发表于 2003-9-24 07:48:11 | 显示全部楼层
忘了说最关键的一步,要先用Explode 炸开,
然后用move命令,全选,移到空白处,如能移出来并且原位置图形还在,复制移出的图形粘帖到新的文件上。
这只能试试,不一定管用。
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.570177 second(s), 60 queries , Gzip On.
