查看: 561|回复: 0
[转贴]:Windows XP 秘诀
发表于 2003-9-24 17:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINDOWS XP
Q49:如何删除 Windows Messenger 登入栏位中的使者清单?(转贴自DR.J)
A:
有时在公共的电脑或是朋友家中使用Windows Messenger后,会留下自己的帐号资料,或是自己的电脑留下了别人的一些帐号记录,看起来很碍眼,可以依照下面的步骤,把这些资讯删除:
1.按一下“开始”功能表→“控制台”→“使用者帐户”
2.按一下自己的帐号(登入)名称
3.在左边的功能区中,按一下“管理我的网路密码”
4.接着把不需要留下的帐号删除即可
Q49:更改预设储存路径?(转贴自DR.J)
A:
A:您可以依照下列的步骤修改:
1.按一下“开始”功能表→“执行”
2.输入“regedit”
3.按一下“下拉式功能表”→“编辑”→“寻找”
4.输入“ProgramFilesDir”
5.找到后,把值修改成“C:\Program Files”
Q48:如何设定Windows XP的自动关机?(转贴自DR.J)
A:
在Windows XP里头,其实隐藏着一个好用的“自动关机”功能喔!这里所说的“自动关机”可不是自动关闭电源,而是可以让使用者自行设定在多久以后自动关机。若搭配开机密码使用,还可以防止小朋友玩电脑游戏玩过头呢!
1.按一下“开始”功能表→“执行”
2.在开启处输入:“shutdown.exe –s –t 3600 –c “再玩一个小时就关机了!””
3.按一下<确定>
接下来系统会自动弹现一个视窗,警告你60分钟后就会自动关机,而且这个视窗是无法关闭的。若要停止自动关机,请在“开启”出输入:“shutdown.exe -a”,按一下<确定>即可。
Q47:怎么备份微软新注音输入法的学习档啊?(转贴自DR.J)
A:
微软新注音输入法有学习的功能,但是,当重灌电脑时,要怎么把学习的档案备份出来呢?因为在 Windows 95/98/Me 的版本,微软新注音输入法并没有提供学习档汇出及汇入的功能,也无法升级,只有在 Windows XP 安装了微软新注音输入法 XP 的版本才有此功能,因此,在这边介绍如何在 Windows XP 下,汇出学习档:
1.按一下“开始”功能表→“控制台”→“地区及语言选项”
2.按一下活页标签“语言”
3.在“文字服务和输入语言”中,按一下<详细资料>
4.在“已安装的服务”中,按一下“微软新注音输入法”再按一下<属性>
5.这时,会看到右下方可以把学习档汇出的按钮。按一下<汇出>,即可把学习档汇出存档,重灌系统后,再依照上面的步骤把学习档汇入
Q46:如何将Win2000或XP中的光碟自动安插通知功能关闭?(转贴)
A:
在Win9X中可以在光碟机的驱动程式项目中关闭光碟机的自动安插通知,但Win2000或XP中则并未提供这个选项,所以我们必须利用“开始” →“执行”的功能,输入“regedit”,按“确定”之后进入登录编辑程式,找到此机码“\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom的位置,在右边“Autorun”的项目上快按滑鼠两下,将“值的资料”栏位输入“0”,其余不变,按“确定”即可。
Q45:如何关闭 Windows XP 的自动错误回报功能?
A:
每次程式执行出现错误时,Windows XP 总会跳出错误回报的视窗,让使用者能把错误的讯息,回报给微软,改善其产品功能。但其实大多时候,使用者并不想回报此错误讯息,或是电脑不是处于连线的状态,所以常常跳出错误回报的视窗,实在是有些麻烦。既然用不到这个功能,我们可以依照下面的步骤,把这个功能关闭:
1.按一下“开始”功能表a“控制台”
2.连按两下滑鼠左键“系统”,按一下活页标签“进阶”
3.按一下〔错误报告〕,选择“停用错误报告功能”,按一下〔确定〕,即完成。
Q44:多档案重新命名方式...
A:
Windows XP中的档案总管让你可以一个指令就能对多个档案重新命名.但可惜,仅能使用在一个限定方法下.首先,选出你要重先命名的档案,当你点按档名时要同时按住Ctrl键,然后按下F2键,输入新的档名,所有档案就会给定相同的名字.后面加上连续的编号以为区别.
你也可以复原更名的动作,就是在每一个档案上按下 Crtl-Z ,请注意,不能一次同时更改多个档案的廷伸档名,它只会改掉廷伸档名左边的档案名称.
Q43:在 Windows XP中,如何使用 Ctrl+Alt+Del 来锁定电脑?(转贴自DR.J)
A:
安装完 Windows XP 后,会出现美美的登入画面,但是登入系统后,临时要离开电脑,若利用萤幕保护装置自动启动来锁定电脑,在萤幕保护装置启动前的这段时间,根本无法保证是否有人在操作自己的电脑!
这时,我们可以利用 Windows XP 使用者帐户的功能,来更改登入设定,让使用者按下 Ctrl+Alt+Del 时,能立即锁定电脑。
1.开始 a 控制台 a 使用者帐户
2.点一下〔变更使用者登入或登出的方式〕
3.把〔使用欢迎画面〕勾勾取消,按一下〔套用选项〕
以后,要临时离开电脑前,就可以立即按下Ctrl+Alt+Del 来锁定电脑,虽然登入的画面没有之前的漂亮,但却达到了重要的防护功能!
Q42:Win XP Professional版本中提供的〔远端桌面〕的功能,有什么用途?该如何设定及使用?
A:
1.主控机的作业系统必须为Windows XP Professional版本
2.只有具有Local Administrator 权限的使用者才可启动/设定〔远端桌面〕用户
3.在桌面上的〔我的电脑〕按滑鼠右键后,点选[内容]〔远端〕后
4.勾选〔允许使用者远端连线到这一部电脑〕
5.请点〔选取远端使用者〕以设定被允许连线用户的资料
远端连线用户端:
1.请点选〔开始〕〔所有程式〕〔附属应用程式〕〔通讯〕〔远端桌面连线〕
2.我们可以先点选〔选项(O)>>〕以便做进阶的连线的设定
3.在电脑名称中输入电脑名称 或 IP 位置,按下〔连线〕以进行连线工作
注意事项:
1.连线使用者必须设定密码
2.连线使用者必须隶属于Local Administrator 群组
3.在Win XP Professional 中只允许存在一位[使用者连线],当我们使用远端连线时,它会询问我们是否登出其他使用者连线或本机作业。(使用者连线包含本机端作业及远端桌面连线)
4.若网际网路连线需透过防火墙,请先联络网路管理员,先行设定好RDP Protocal 的 存取设定
Q41:如何改变您电脑的登入画面及关机的喜好设定?
A:
Windows XP 新增〔快速使用者切换〕功能及全新的〔欢迎画面〕,如果您比较习惯先前系统的登入画面,请依照以下执行步骤来变更:
1.开启〔控制台〕〔使用者帐户〕
2.在〔使用者帐户〕中选择〔变更使用者登入登出的方式〕
3.以勾选〔快速使用者切换〕及〔欢迎画面〕的方式来决定是否要启用该项功能
Q40:如何让您的电脑自动 下载最新更新程式?
A:
windows XP会自动通知使用者,Windows Update网站是否有更新程式,同时让系统管理员可以启动自动下载最新更新程式的功能,并在安装前通知使用者。
执行步骤:
1.点选〔开始〕〔控制台〕〔系统〕〔自动更新〕
2.在通知设定部份勾选项目〔自动下载更新并在准备好安装时通知我〕或〔下载任何更新前通知我,并在安装到我的电脑前再一次通知我〕来决定采用何者下载通知
3.当您勾选〔关闭自动更新,我要手动更新我的电脑〕可关闭更新通知。
Q39:当密码忘记时,您如何透过密码重设磁片存取本机使用者帐户?
A:
WinXP提供"产生密码重设磁片",来预防用户忘记密码时,可以重新设定密码.
产生密码重设磁片的步骤如下:
1.点选〔控制台〕〔使用者帐户〕
2.在〔使用者帐户〕画面,进入我们要备分的使用者帐号
3.点选左上角〔相关的工作〕中,选择〔避免遗忘密码〕
4.请依照〔密码遗忘精灵〕的指示,完成产生密码重设磁片
Q38:Windows xp 档案及设定转移精灵的用途?
A:
在Win XP 中提供 了一个相当方便的工具---[档案和设定转移精灵],您可以使用“档案及设定转移精灵”将设定从一部电脑转移到另一部电脑上。这些设定包括了您 Microsoft Internet Explorer 与 Microsoft Outlook Express 的个人化设定,以及桌面、显示器、拨号连线等设定,可以省去您从头设定的麻烦。
Q37:Windows xp 关机清除开启文件历程记录?
A:
以系统管理员权限登入,执行
1.开始/执行
2.输入 gpedit.msc 确定。
3.在本机电脑 原则/使用者设定/系统管理范本/[开始]功能表和工作列
4.选右边 结束时清除最近开启文件的历程记录 进入 设为已启用
如此就能在关机清除开启文件历程记录。
Q36:Windows xp 如何清除开启过的文件历程记录?
A:
在工作列->右键选内容->开始功能表->自订   里面
Q35:请问如何将已经灌过XP的硬碟fdisk,和format?
A:
用xp光碟开机....
开机之后按F8
读取完一些资料之后
就可format fdisk....了
Q34:不惜钜资升级成WindowXP后,发现原在me系统的d:却被变成f:,要如何更改磁碟代号 ?
A:
请使用控制台/系统管理工具里的电脑管理/磁碟管理,将磁碟代号选择“变更磁碟代号及路径”更改为你需要的即可。
Q33:WINXP开机慢?(转贴自DR.J)
A:
Windows XP会在开机时自动进行磁碟重新整理(defragment),他会让你的开机速度更快,预设值应该是开启的,但部分版本却未开启,请依照下列方法开启或关闭。
1.在〔开始〕→“执行”的地方输入 regedit 。
2.找到“HKEY_LOCAL_MACHINE”\“SOFTWARE”\“Microsoft”\“Dfrg”\“BootOptimizeFunction”
3.对右边视窗中的“Enable”按右键,选“修改”。
4.在数值资料格中填入“Y”就可。
5.按〔确定〕。
重开机后开机速度就会明显的加快喔!
Q32:GHOST WINDOWS XP
A:
(一) 如果要以 Ghost 来制作备份影像档,是需要先执行一个在 Windows XP 上名为‘系统准备工具’( SYSPREP ) 的程式,因为在每一部安装 Windows XP 系统的电脑上,均需要有一个独一无二的安全性识别码 ( SID ),如用一般 Ghost 备份方式制作出来的备份影像档,是无法为每部被复制还原的电脑各自制作一个安全性识别码,所以在建立备份影像档前,应先执行 Windows XP 上的 SYSPREP 工具程式,把 Windows XP 重新封装。
(二) 在欲建立备份影像档的 Windows XP 电脑上,开启进入 Windows XP 光碟片中的 \SUPPORT\TOOLS 资料夹,把当中的 DEPLOY.CAB 档案解压缩至新建的 \%system%\sysprep 资料夹内。
(三) 解压缩后应该有十个档案,执行当中的 sysprep.exe 档案,启动进入‘系统准备工具’程式。
(四) 进入‘系统准备工具’程式后,先剔选下方位置‘旗标’栏内的‘ MiniSetup ’及‘ PnP ’两项。
(五) 接着按上方的‘重新封装’结束程式。此时会出现警告视窗,按确定后如果电脑是符合 ACPI 的,电脑便会自动关机,关机后大家便可以使用一般 Ghost 备份方式来进行备份工作。
(六) 至于如何使用 Ghost 制作备份影像档及还原备份影像档,史版教学文件中有相关及详细的教学文件,有兴趣的可参考一下。所以在这里便不加说明了!
(七) 当完成 Ghost 影像档制作后,用该备份影像档复制还原的电脑在开机进入系统时,会即时出现随插即用装置侦测画面,然后便会进行下列各个步骤:
(1) 接受 EULA
(2) 指定使用者的名称及组织
(3) 加入网域或工作群组
(4) 指定地区选项资讯
(5) 指定 TAPI 资讯
(6) 指定要安装的网路通讯协定及服务
(7) 删除 \%systemdrive%\ 内所加入的 sysprep 资料夹
(8) 再次重新启动电脑
(八) 完成了各个侦察工作后,在复制还原的电脑上便会拥有一个专用的安全性识别码了!
Q31:Winxp 登入法还原大法(转贴自DR.J)
A:
(1) 使用开机磁碟
(2) 开启电脑时 , 按 Ctrl 键不放,选 [ 5 ] Command prompt only
(3) 开启电脑时进入 WINDOWS 之前,按 F8 键不放,选 [ 5 ] Command prompt only
在出现 C:\> 之后,输入 scanreg/restore 按下 ENTER
这里可以看到 rb000.cab,rb001.cab . . .
(4) 选择那一个日期备份档,
注: 请点选出现故障之前的日子进行还原,
然后按下 Restore... ,就可以恢复数天前模样。
Q30:如何修改XP序号?
A1:
修改XP序号
微软目前发布的Win XP SP1 英文服务升级版本
但下列序号为已知的盗版版本不可安装 SP-1,
请注意:
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
此序号可在"控制台"--"系统"中看到。现在提供一组经测试可用
序号给各为试用SP1
YBVJB-YV2JW-7FHPT-6D8XG-RT83G
@如因特殊情况需更改 Windows XP 的序列号可按下程序执行
1. 在〔开始〕→〔执行〕→〔Regedit〕→
〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→
〔Microsoft〕→〔Windows NT〕→〔CurrentVersion〕在
〔WPAEvents〕内将〔OOBETimer〕的最后两个数值删除
2. 在〔开始〕→〔执行〕→〔oobe/msoobe /a〕进入〔启动画面〕→选择第二项
〔电话启动〕再进入下一个视窗,选择〔change product key〕
来修改序列号及输入新的序列号,完成后点击〔update〕进行更新及选
〔remind me later〕
3. 重新启动电脑后 在〔开始〕→〔执行〕→〔oobe/msoobe /a〕
进入〔启动画面〕时应该显示已经启动....
将window xp 及service pack 1整合在一起烧成光碟
1.把WINXP光碟内容复制到一目录下(例 X:\WXP X为磁碟代号)
2.下载WINXP SP1.档名是XPSP1_TW_X86.EXE至另一目录(例 X:\SP1)
3.将SP1内所有压缩的档案解压至该目录下
(执行XPSP1_TW_X86.EXE /x解压缩)
4.进入解压缩后SP1的\UPDATE的目录中(X:\SP1\UPDATE)
执行UPDATE /S:X:\WXP即可更新原WINXP内I386的档案
5.利用烧录软体将更新后的WINXP烧录成可开机光碟即可利用此光碟安装WINXP with SP1
A2:还有一个方式
下载这个.照着指式做也可以.
A3:这也是
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
中找ProductId字串,打开然后输入55394-644-6364682-23154
及可更新SP1
Q29:如何让MSN取消自动登入
A:
开始->设定->控制台->使用者帐户->选取变更的帐户->相关的工作 管理我的网路密码->把帐号取消就好了.
Q28:如何让XP自动连线
A:
1.IE → 工具 → 网际网路选项 → 连线
2.勾选 "网路不存在时拨号"
3.把 IE 拉到 "启动"
4.每次开机完成后,你已经上线了!
Q27:Windows XP上网会降速20%的解决方法:
A:
1.在执行中输入gpedit.msc,在视窗的左面依次选择
电脑设定--系统管理范本--网路---QoS封包排程器。
然后在右面第4行限制可保留的频宽按右键选内容。
在限制可保留的频宽下选择启动,频宽限制设为0
2.开始→连线到→显示所有连线,
right click你的连线, 选网络功能,
这时Qos Packet Scheduler应已打了勾
Q26:如何做能还原至多台的XP还原光碟?
A:必看!Windows XP 完全重灌手册 (常灌电脑的一定要看 !!)
潜藏在 Windows XP 光碟片中的 OEM 级超级好工具
常常帮人灌电脑的(特别是 MIS 工作人员)一定要看 !!
如此不但可以制作不但免序号还免设定的安装光碟
甚至你可以学 OEM 厂商将应用软体全部装好
然后封装后的影像档可以快速地灌到多部新机器使用
节省宝贵的安装时间而没有 CID 锁定问题
各位有没有买过 Notebook 的经验?
新的 Notebook 一般都已经预先灌好 OEM 封装的作业系统
调好驱动程式及设定值甚至应用软体
开机时使用者只要接受 EULA 输入序号便可以使用
那是因为 MS 有提供一套 OPK 工具(OEM Preinstallation
Kit CD) 给 OEM 厂商
OEM 厂商可以事先安装驱动程式及设定值甚至应用软体之后
再拿这套工具来把 Windows
重新封装并恢复到尚未启用的状态
如果会用这一套工具,那么我们便可以拥有 OEM 的封装能力
现在,Windows XP 光碟片中变提供了精简版的 OPK 工具叫做
[系统准备工具]
这套工具便能让你拥有 OEM 的封装能力
这套工具的位置在 Windows XP 光碟片中的
\SUPPORT\TOOLS\DEPLOY.CAB 压缩档里
使用时必须解压缩到 C:\Sysprep 资料夹当中
在做系统封装之前,除了必须完成做 Ghost
影像的准备工作之外(装软体,清快取...等)
还必须先执行[安装管理员] (setupmgr.exe)
它可以一步一步的引导你建立封装后起用的 Windows XP
系统所必须的自动回覆档
这个自动回覆档可以让你省去启动时设定时区网路输入序号...等等的一些步骤
因为这个自动回覆档就是用来回答启用时系统问操作者的设定问题用的
然后封装后的影像档可以灌到多部新机器使用
安装管理员不太需要说明,进去以后照着指示一步一部完成即可
还是不懂的话目录底下就有说明文件可以参考
接着,在完成自动回覆档后,接着就是准备封装了
确定设定无误后,执行该目录底下的 [系统准备工具]
(sysprep.exe)
[系统准备工具] 就是拿来把 Windows XP 重新打包用的
[系统准备工具] 执行后先按右下角的 MiniSetup
表示启动后要做精简安装
再按左下角的 PnP 让新启动的系统重新安装驱动程式
最后按下重新封装按钮,完成后电脑会自动关机
这时再插入有 Ghost 程式的开机磁片或光碟
(注意!一定要从磁片或光碟开机)
再执行 Ghost 把已封装的磁碟影像做起来,便大功告成了
这时再抽出磁片,重新启动系统
系统就会依照你先前完成的自动答覆档为剧本完成新机启动设定
你的影像档灌在别台电脑看到的启动设定画面也是这样
第一次启动要注意先别连线到网际网路
我在第一次启动后已为当机了,系统卡住不动
后来防火墙却拦到一个程式要存取 Internet 的讯息(MS
不晓得想干嘛)
请各位务必耐心等候,绝对不是当机,等会系统就正常ㄌ...
接着,工作还没完,完成之后你会发现桌面被干得干干净净,只剩资源回收桶
那些桌面捷径通通不见了?
别急,他们是被收到 [C:\Program Files\程式捷径 ]
资料夹去ㄌ..
再从资料夹丢回桌面不就好ㄌ吗? (注意! Outlook
捷径会怪怪的,要重设)
Q25:Windows XP 序号自动输入加入档
A:
先用WINISO这个软体读取原来的image档
然后在I386的资料夹底下放入一个叫做,WINNT.SIF的档案~~
内容为以下
[UserData]
ProductKey=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
[Data]
AutoPartition=0
MSDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[Unattended]
UnattendMode=GuiAttended
TargetPath=WINNT
Hibernation=1
OemPreinstall=No
OemSkipEula=Yes
CrashDumpSetting=0
DisableDynamicUpdates=Yes
UnattendSwitch=Yes
接着存档,烧录起来就OK啰
X为序号
Q24:为何我的Windows XP作业系统中的【通讯】功能表上没有【NetMeeting】程式?
A:
会发生此现象,是因为“安装程式”没有安装让您可以从【开始】功能表存取NetMeeting的捷径。
若要解决此问题,请手动启动NetMeeting:
(一)选择【开始】,然后点选【执行】。
(二)于【开启】方块中,输入:“conf”,然后按“ENTER”。
请至以下可网址,参考原始英文文件内容:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q298/3/27.asp
Q23:如何作进阶的XP设定?
A:
有几个指令可以做进阶的设定.(在开始,执行中输入)
1.GPEDIT.MSC    2.MSCONFIG    3.REGEDIT
Q22:如何在WindowsXP下移除Windows Messenger(移除旧版的4.7版以前的,新版的5.0在新增移除就有了)?
A:
在“开始”执行,输入“RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove”,就可以在下一次开机移除了。
Q21:XP大绝招.
A:
已离线 好用的XP使用及加速法!! A.***加速XP的开关机 *** 缩短
等待时间 开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Cu
rrentControlSet\Control, 将 WaitToKillServiceTimeout 设为:
1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视
窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关
闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:
5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
让系统自动关闭停止回应的程式。打开注册表 HKEY_CURRENT_USER
\Control Panel\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原
设定值:0 )
加快选单显示速度 开启注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel\Desktop, 将其下的 MenuShowDelay 项改为:0 (
原设定值:400 ), 你的选单将会出乎意料地快。
B.***XP减肥方法 *** 1. 删除系统档备份 sfc.exe /purgecache
2 删除驱动备份 windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文
件 (73mb) 3. 取消系统还原 4、删除Help档(减掉40多mb) 5、删
掉\WINDOWS\system32\dllcache下档(减去200--300mb),这是备用
的dll档, 只要你已拷贝了安装档,完全可以这样做。 6、把我的文
件、IE的暂存档案夹都转到其他硬碟(分区)。 7、把虚拟记忆体也
转到其他硬碟。 8、将应用软体装在其他硬碟(这对重装系统也有好
处)。 9、删除\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体
中文输入法,84.5MB) 10、如用ntfs装xp,本身就节省硬碟。
开完机后可以试试在 执行列上打... oobe/msoobe /a 如果出现..
. Windows 产品启用 Windows 已经启用。请按[确定]结束。
XP版本 找寻电脑中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的这个档-->
按右键-->选内容
辨认真假中文版XP的方法 1.执行超级终端机.是否为中文介面及中
文名称抬头 2.寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程式中的系
统资讯 -->看看系统资讯中的作业系统版本是否为5.1build2600 -->
看看系统资讯中的语言及区域设定是否都为中文 (如果是就没问题啰)
XP要做开机磁片 在A槽-->按右键-->选格式化-->选建立一个MS-DO
S开机磁片
WinXP的ADSL拨接功能 方法:控制台-->网路连线-->建立一个新连
线-->连线到网际网路 -->手动设定我的连线-->使用需要使用者名称
和密码的宽频连线来连线 -->ISP名称(随便填你想要的,如Hinet...)-
->使用者名称.密码就填拨接帐号与密码 -->下面3选项看需要可选可
不选(其实XP内建的防火墙功能不错)-->完成 P.S 如要开机就自动拨
接上网的话,把连线ICON抓到启动中,应该就可以啰
XP的网路芳邻(先假设网路都没问题) 控制台-->使用者帐户-->建
立新的帐户 -->输入那台电脑的开机帐号(电脑名称)及密码 -->选择"
受限制的帐户"-->完成 这样别人就可以登陆你的电脑里啰
XP里怎么开DMA 关于DMA: 到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI con
trollers 到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设定 将所
有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话) 系统就会自动打开DMA
支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA)
XP里关闭光碟Autorun功能 1.打开光碟机的内容,将自动拨放里所
有的光碟格式都设为不要有任何动作 OR 2.利用Group Policy (执行g
pedit.msc) 到电脑设定-->系统管理范本-->系统 找到-->关闭自动
拨放 按右键选-->内容,选择已-->启用, 在下面那里选-->所有的磁碟
机, 然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD
的自动拨放
XP的自动关机问题 如果不能自动关机的话 控制台-->电源-->显示
-->萤幕保护程式-->电源管理-->APM打勾 这样应该就可以了 如果还
不行,应该是BIOS的问题
XP关闭系统休眠功能 因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的, 所以关
闭比较好, 控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
窗关错误回报 控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报
告---->关闭
XP安装驱动程式往往因为数位签署ㄉ关系挂不上去-----> 把数位
签署忽略掉===> 控制台----->系统------>硬体----->装置管理员---
-->驱动程式签署---->略过
使用Winxp的网友请务必检查一下 开始-->>执行-->>regedit HKEY
将 "RegDone" = 的数值,由 "0" 改成 "1" 如此才算完全"破解" ,
这个动作很重要 很多奇怪的小毛病因此而解决 请大家务必检查一下
WinXP执行时候为什么都会停顿一下呢? 开始~连线~显示所有连线
按~区域网路~右键~选内容 在一般下面~选Internet Protocol(TCP/I
P)~按内容 使用下列的ip位址~第一个192.168.0.1~第二个打255.255
.255.0 这样就好了~以后开机就不会停顿了
如何让XP自动连线 我把连线程式放到启动里 但在开XP后他并没有
连线 有个方法简单但实用. IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 连线
勾选 "网路不存在时拨号" 把 IE 拉到 "启动" 每次开机完成后 ,
你已经上线了 ! 方法二: 进入连线内容,把“提示名称、密码、凭
证等”的勾勾取消掉 然后把该连线拉到“启动”
Q20:如何关闭光碟机的自动安插通知?
A:
当你放入一些光碟时,通常Windows xp会出现一个自动执行的视窗,你可以选择
视窗里的“不要有任何动作”,再勾选“自动执行选取的动作”即可。即可关闭了。
Q19:Windows XP,要怎么连上网?
A:
一、设定ADSL计时制
当你安装好新的Windows XP后,很多正在使用ADSL宽频的人会发现原来HiNet所附的“Enternet300”之类的ADSL拨接软体,居然无法在Windows XP下使用了?
这是因为旧版的Enternet并不支援最新的作业系统XP,而XP里面内建了ADSL拨号的设定,所以就不需要舍近求远,也因此包括HiNet、Seednet等ISP业者,都是在网页上直接建议Windows XP的使用者,以内建的拨号程式代替业者提供的软体。
旧版的Enternet在XP会碰到不能用的状况。
1.我们要进入“控制台”来设定拨接的ADSL。
按一下“开始”。
按一下“控制台”。
2.接着要选择“网路和网际网路连线”的对话框。
按一下〔网路和网际网路连线〕。
3.项目太多不知该选什么吗?上面的不管它,选择下面的“网路连线”。
按一下“网路连线”。
4.接着会出现“新增连线精灵”对话盒。
按一下“下一步”。
5.同样地,我们选择连线到网际网路的设定,其他的设定当你有需要时,也是可以做的喔!
选择“连线到网际网路”。
按一下“下一步”。
6.由于XP并没有内建我们可用的ISP清单,故选择“手动设定我的连线”。
选择“手动设定我的连线”。
按一下〔下一步〕。
7.正因为我们选择宽频连线,你可以注意到有两种宽频网路的设定,用计时制ADSL的人得选择“需要使用者名称和密码的宽频系统”。
选择“使用要使用者名称和密码的宽频连线来连线”。
按一下〔下一步〕。
★注意;如果你是固定制的ADSL,就得选最后一个选项。
8.为了方便管理,我们得输入ISP的名称,以后在使用时就不会搞混。
本例输入“Hinet”。
按一下〔下一步〕。
9.在设定网际网路帐号时,请拿出你的ADSL拨接帐号与密码单,照着上面所写的填入相关资讯。帐号与密码等栏位下面的选项,全部勾选的话,使用ADSL会更方便更安全。
本例输入“84236736@hinet.net”。
填入拨接用的密码。
将这些选项全部勾选。
按一下〔下一步〕。
10.完成了!以后要上网,按一下桌面的图示即可。
adsl10.tif
将这个选项“将这个连线的捷径放到桌面上”打勾。
按一下〔完成〕。
11.我们来试试看能不能上网。直接点选桌面的图示前,记得将你的ADSL数据机打开,连接线都有就绪。
在这个图示上按两下滑鼠左键。
勾选这些选项,可让上网更方便。
按一下“连线”。
二、设定固定IP上网
许多学校的宿舍网路由于采用固定IP制,所以学校方面会发给使用者四组网路位址数字,它们分别代表用于该台电脑的网路位址、子网路遮罩、预设闸道与DNS伺服器位址,必须将这几组数字用于相关的网路设定里面才能上网,不过看到这些名词真是令人一个头两个大,因此相信不少人都是请别人代劳。等到升级为XP之后突然发现不能上网了,应该就是在网路设定里面没有正确输入这几组数字,这时如果找不到别人帮忙,只好自己动手解决这件事情了!
还好相关的设定非常简单,只要照着下面的步骤来做,不到三分钟,你的网路又可以四通八达了。
1.先把当初学校发给你的几组网路位址数字准备在手边,这些资料可能印在一张纸上面,也可能是当初就抄录在笔记本里面。
按一下﹝开始﹞。
将游标依序指向“所有程式”、“附属应用程式”、“通讯”。
按一下“网路连线”。
2.接着你会看到标明着“区域连线”等等文字的图示,这就是我们的目标了。
在这个图示上按两下滑鼠左键。
按一下﹝内容﹞。
3.这里面列出与上网相关的几个项目,我们要的是与网际网路有关的项目。
按一下“Internet Protocol(TCP/IP)”。
按一下﹝内容﹞。
4.当你看到这个画面时,空格里可能已经有数字,也可能没有。不过没关系,只要将正确的网路位址数字填上就行了。现在把当初的资料拿出来对照。
点选“使用下列的IP位址”。
在此输入“IP位址”的数字。它的英文是“IP Address”。
在此输入“子网路遮罩”。它的英文是“Subnet Mask”。
在此输入“预设闸道”。它的英文是“Gateway”。
在此输入“DNS伺服器位址”。它的英文是“DNS Server”。
按一下﹝确定﹞。
★注意;当初的资料掉了?那你就必须像当初申请的ISP求援,因为每一种ISP资费方案或是联网方式设定都可能有所差异,无法一概而论。
5.回到上一个画面后,按一下﹝关闭﹞就可以了。
6.接着也是按一下﹝关闭﹞,整个设定工作就大功告成了。
是不是很简单呢?而且不用重新开机,刚刚的设定就已经生效了。现在你可以打开IE浏览器看看,应该就可以顺利的连上网路了。
三、设定Cable Modem
当系统升级成Windows XP之后,使用Cable Modem的人如何继续上网呢?需要从哪里设定连线吗?
其实不要紧张,不论你家的Cable Modem是单向还是双向,由于Cable Modem本身会自动拨号连线,完成所有上网的动作。当连线成功后,就会自动分发一个IP给你,电脑接收到这个IP,就能连上网路了。
听起来很玄?说穿了只要想成Cable Modem本身会提供你IP,就如同大部分有架DHCP伺服器的公司一般,电脑接上去就可以上网了,在电脑本身可以说“几乎不用做任何设定”。也就是说都是全自动,你根本不必多花脑筋再行设定。
当然,“新增连线精灵”是一定要执行一次的,参考ADSL那一篇的步骤,在第7步骤时,选择最后一个选项,即可完成连线设定。
1. 使用Cable Modem不用设定拨号,也不用设定IP,一切自己来,相当方便。
在新增连线精灵中,设定“使用一直在连线状态的宽频连线来连线”,就大功告成了!
四、设定窄频56K以下拨接式数据机
别忘了古早级的数据机,可能会在Windows XP发生无法辨识的状况,从前Windows 98、Me可以顺利上网,升级后反而不能用实在非常槛尬。除了等厂商释出相容的驱动程式,似乎毫无办法可想。
不过部份型号较旧的机种,也可能采用“标准数据机”的方式安装,就算找不到旧版驱动程式也无妨,从目前我们的实验得知,用标准数据机几乎都可以使用,你只要选种类即可。例如56K数据机选“标准数据机”,然后速度是56000bps(因为1K=1000,56K就是56000啰)。
1.试着以“标准数据机”安装无法正常驱动的旧型数据机。
按一下桌面上的〔开始〕。
按一下弹出的“设定”。
再按一下“控制台”。
2.进入“电话和数据机选项”。
按两下“电话和数据机选项”开启。
如果看不到“电话和数据机选项”,先按这里切换到传统检视。
3.新增数据机选项。
按一下“数据机”标签。
再按一下〔新增〕。
4.在新增硬体精灵的步骤中,完成手动驱动数据机。
勾选“不要侦测数据机,我要从清单中选取”。
再按一下〔下一步〕。
5.以正确的速度选取机型,56000bps就是一般所说的56K数据机。
选择标准56000bps数据机。
再按一下〔下一步〕。
6.在这个步骤中,必须先选择好数据机的连接埠位置,滑鼠或其他装置占去了“COM1”就要设到“COM2”。
本例选择“COM2”。
再按一下〔下一步〕。
7.最后,按一下〔完成〕即可。
8.装好数据机之后,原本无法拨号的网路连线应该恢复正常了。如果电脑是全新安装的话,还得手动建立网路连线,方法和设定ADSL拨号连线差不多。
连线精灵进行到“如何连线到网际网路”时,选取“使用拨号数据机来连线”,其他步骤和ADSL数据机的设定一样。
Q18:目前现有的Windows版本中,哪些能够升级成 Windows XP?
A:
Upgrade From Windows XP Home Windows XP Professional
Win3.x, Win95 No No
Windows 98 Yes Yes
Windows ME Yes Yes
Windows NT 3.x Workstation No No
Windows NT 4.0 Workstation Up to SP4 No No
Windows NT 4.0 Workstation SP5 or Higher No Yes
Windows 2000 Professional No Yes
Windows Server Products No No
Windows XP Home Edition Yes Yes
Windows XP Professional No Yes
Q17:如何让XP自动连线(使用IE)
A:
我把连线程式放到启动里 但在开XP后他并没有连线
有个方法简单但实用.
勾选 "网路不存在时拨号"
把 IE 拉到 "启动"
每次开机完成后 , 你已经上线了 !
方法二:
进入连线内容,把“提示名称、密码、凭证等”的勾勾取消掉
然后把该连线拉到“启动”
Q16:使用Winxp的网友请务必检查一下
A:
开始-->>执行-->>regedit
如此才算完全"破解" ,这个动作很重要
很多奇怪的小毛病因此而解决
请大家务必检查一下...........
Q15:XP安装驱动程式往往因为数位签署ㄉ关系挂不上去
A:
把数位签署忽略掉===>
控制台----->系统------>硬体----->装置管理员----->驱动程式签署---->略过
Q14:关闭错误回报
A:
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
Q13:XP里关闭光碟Autorun功能
A:
1.打开光碟机的内容,将自动拨放里所有的光碟格式都设为不要有任何动作
OR
2.利用Group Policy (执行gpedit.msc)
到电脑设定-->系统管理范本-->系统
找到-->关闭自动拨放
按右键选-->内容,选择已-->启用,
在下面那里选-->所有的磁碟机,
然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD的自动拨放
Q12:XP里怎么开DMA
A:
到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers
将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话)
系统就会自动打开DMA支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA)
Q11:如何让别人可以登陆你的电脑里
A:
XP的网路芳邻(先假设网路都没问题)
控制台-->使用者帐户-->建立新的帐户
-->选择"受限制的帐户"-->完成
Q10:WinXP的ADSL拨接功能
A:
方法:控制台-->网路连线-->建立一个新连线-->连线到网际网路
-->手动设定我的连线-->使用需要使用者名称和密码的宽频连线来连线
-->ISP名称(随便填你想要的,如Hinet...)-->使用者名称.密码就填拨接帐号与密码
-->下面3选项看需要可选可不选(其实XP内建的防火墙功能不错)-->完成
P.S 如要开机就自动拨接上网的话,把连线ICON抓到启动中,应该就可以啰
Q9:XP要做开机磁片
A:
在A槽-->按右键-->选格式化-->选建立一个MS-DOS开机磁片
Q8:辨认真假中文版XP的方法
A:
1.执行超级终端机.是否为中文介面及中文名称抬头
2.寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程式中的系统资讯
-->看看系统资讯中的语言及区域设定是否都为中文
(如果是就没问题啰)
Q7:如何得知XP版本
A:
找寻电脑中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的这个档-->按右键-->选内容
Q6:XP是否完成启动
A:
开完机后可以试试在 执行列上打...
oobe/msoobe /a
如果出现...
Windows 产品启用
Q5:XP减肥方法
A:
1. 删除系统档备份
sfc.exe /purgecache
2 删除驱动备份
windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
3. 取消系统还原
4、删除Help档(减掉40多mb)
5、删掉\WINDOWS\system32\dllcache下档(减去200--300mb),这是备用的dll档,
只要你已拷贝了安装档,完全可以这样做。
6、把我的文件、IE的暂存档案夹都转到其他硬碟(分区)。
7、把虚拟记忆体也转到其他硬碟。
8、将应用软体装在其他硬碟(这对重装系统也有好处)。
9、删除\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法, 84.5MB)
11.关闭系统休眠功能 :控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
Q4:如何加速XP的开关机
A:
缩短等待时间
开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000,
( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ),
表示程序出错时等待0.5秒。
让系统自动关闭停止回应的程式。打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,
将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
加快选单显示速度
开启注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,
将其下的 MenuShowDelay 项改为:0 ( 原设定值:400 ),
你的选单将会出乎意料地快。
Q3:windows xp开机时花了将近五分钟.... 而绝大部份的时间硬碟灯都没有亮.... 画面一直都停留在windows xp... 下面有一排跑马灯的那个画面
A:
这是因为windows xp 在侦测你的电脑硬体的关系(请确定装置管理员都将硬体安装为xp的驱动程式),如果你有安装网路卡,请透过“控制台”→“网路连线”开启“区域网路”修改网路设定,以提高Windows XP开机速度。开启“区域网路”功能后,选择“Internet Protocol(TCP/IP)”选项。
在IP位址键入“192.168.0.1”、子网路遮罩键入“255.255.0.0”、惯用DNS伺服器位址键入“168.95.192.1”、其他DNS伺服器位址键入“139.175.10.20”。
Q2:WIN XP关机时画面停很久约快一分钟(或不能自动关机的话)
A:
建议你重新更新主机板的bios,然后再到windows xp里的控制台/电源管理,勾选进阶APM即可,如果仍不行,可能就是你的主机板不支援xp的电源管理设定。
Q1:Windows xp 关机清除开启文件历程记录
A:
Windows xp 关机清除开启文件历程记录,请以系统管理员权限登入,执行
1.开始/执行
2.输入 gpedit.msc 确定。
如此就能在关机清除开启文件历程记录。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.409097 second(s), 32 queries , Gzip On.
