查看: 696|回复: 5
[求助]:那个好心的老师教我一下
发表于 2003-9-26 15:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正是否可以根据层设线宽,而不是仅根据颜色分,如果可以应该怎么设,请教,,,谢谢
发表于 2003-9-26 16:16:34 | 显示全部楼层
天正V可以,天正III我不知道
就是在线宽的设置时选择按层就可以了
发表于 2003-9-27 03:19:43 | 显示全部楼层
天正3的因为R14的限制,用曲解的方法,关闭其他层,只保留想要加粗的层,然后用加粗线形就可,但是有一点,对图块不起作用,除非炸开。
 楼主| 发表于 2003-9-27 09:39:54 | 显示全部楼层
谢谢CCarch,我还想问一下什么是“曲解的方法”。还有,照这样用天正3的话出图时是不是应该把每个层分配一种颜色,然后根据颜色分线宽呢,,,我还是觉的很麻烦啊。谁有高版本的天正让我下载一下,感激不尽啊*-*c *-*c *-*c
发表于 2003-9-29 00:16:11 | 显示全部楼层
最初由 various_2003 发布
[B]谢谢CCarch,我还想问一下什么是“曲解的方法”。还有,照这样用天正3的话出图时是不是应该把每个层分配一种颜色,然后根据颜色分线宽呢,,,我还是觉的很麻烦啊。谁有高版本的天正让我下载一下,感激不尽啊*-*c *-... [/B]
其实在R14下就是需要按照颜色打印的,ACAD2000以后的就可以按照增加图层设置线宽了,与天正无关。
另外,需要下载高版本的天正,可以到以下地址下载:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=95430
需要注册的,可以看
http://www.xdcad.net/forum/showt ... &threadid=87408
切记不要问破解下载哦。
 楼主| 发表于 2003-9-29 09:36:11 | 显示全部楼层
现在清楚了,多谢多谢*-*c
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.401697 second(s), 42 queries , Gzip On.
