查看: 850|回复: 1
[ARX程序]:请教在ARX中如何读出.dwg图纸中图纸空间的信息?
发表于 2003-9-26 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在ARX(2004)中如何读出.dwg图纸中图纸空间的信息?
说明:
有个.dwg文件,在模型空间中有许多实体,包括实体属性,比如线型比例,还有LAYOUT空间(图纸空间)中也有许多对象,比如直线和文字等。
我如何在ARX中把这些信息都读出来?
就是用ARX打开这个文件的时候把里头的信息都显示在屏幕上。
并且继续绘图,然后保存。保存能把所有信息也存进去。
谢谢。
(说明:这个问题我问过了,没有得到大案,现在又来问,占用资源,深表歉意)
-----------修改--------------------
这个问题没有人回答,是简单呢还是难?还是不可能?
发表于 2003-10-8 12:29:56 | 显示全部楼层
首先打开模型空间,使用实体浏览器遍历实体,读取实体信息,然后打开图纸空间,同样遍历实体读取实体信息即可。
GMT+8, 2026-11-4 22:30 , Processed in 0.521886 second(s), 34 queries , Gzip On.
