查看: 2814|回复: 27
分享]:另类Excel转Autocad小程序
发表于 2003-9-26 22:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了efan2000斑竹的EFAble程序后,觉得该程序虽不失为一个好程序,但却稍显复杂,现向大家推荐一款Excel转Autocad的小程序,仅供参考。
该程序可能需要vb运行库
注:该程序为本人收藏,并非本人编制,故不提供源程序,仅与大家共享。
下载使用了该程序的朋友可以多发表意见!!!
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0926223624_tech.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/76989_20030926223624_tech.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-9-27 01:40:52 | 显示全部楼层
好象只能中R14下运行,在2000下有问题,提示Autocad未运行(实际上已经运行)。
发表于 2003-9-27 04:35:19 | 显示全部楼层
采用“选择性粘帖”也能达到图示效果。
 楼主| 发表于 2003-9-27 13:18:23 | 显示全部楼层
可以同时运行在R14~2002;
采用“选择性粘帖”只能粘贴为图片或Excel表格。
该程序的特点就是:小巧适用,易于设置,特别是转换为Acad表格。
发表于 2003-9-27 13:46:49 | 显示全部楼层
但我在最新的P4机器上运行时,每次转变到Autocad表格后,无法退出(老机上没有),总是提示错误,但表格转化正常的。
 楼主| 发表于 2003-9-27 13:58:28 | 显示全部楼层
是什么无法退出,说详细一些,可否贴个图看看
发表于 2003-9-27 23:12:52 | 显示全部楼层
下了,谢谢。有困难再烦劳您。
发表于 2003-9-28 20:54:39 | 显示全部楼层
好像有一个truetable可以用于EXCEL-CAD
发表于 2003-9-28 21:03:29 | 显示全部楼层
这东东的excel高宽值在acad中的对应关系是什么
发表于 2003-9-28 23:20:55 | 显示全部楼层
最初由 dsk 发布
[B]好像有一个truetable可以用于EXCEL-CAD [/B]
   那是需要付钱的,如果不注册,最多只能轮换10行表格,而这个程序可以转变无限制的行,转换速度还很快。而且支持斜线表格的转换(truetable好象不支持)。
  这个程序不错,这么小巧。
 楼主| 发表于 2003-9-29 09:52:05 | 显示全部楼层
回复:
[I]最初由xzg_hello发布[/I] [/COLOR]
[B]这东东的excel高宽值在acad中的对应关系是什么[/B] [/COLOR]
  [/FONT]
高宽值与系统变量dimtxt(文字标注高度)有关。
1、cad中表格高度=2.333×Execl表格高度
2、宽度就有点复杂,举例说:
如果dimtxt=4,则cad中表格宽度=3×Execl表格宽度
如果dimtxt=3,则cad中表格宽度=2.25×Execl表格宽度
如果dimtxt=2.5,则cad中表格宽度=1.875×Execl表格宽度
发表于 2003-9-29 11:26:44 | 显示全部楼层
运行在2004下有问题,提示Autocad未运行。 是否改为支持Autocad2002、2004。
发表于 2003-9-29 16:44:38 | 显示全部楼层
就是做表格吗?有必要吗?小心把CAD搞死了
发表于 2003-9-30 11:11:17 | 显示全部楼层
相互对应关系不太好用呀!只有一个角点控制!
 楼主| 发表于 2003-9-30 23:40:49 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]就是做表格吗?有必要吗?小心把CAD搞死了 [/B]
怎么个搞死法,我还重来没有死过。
该程序可能不支持cad2004
简单就是美,也许太复杂,你不一定用的上,如office
GMT+8, 2026-11-5 03:49 , Processed in 0.488394 second(s), 61 queries , Gzip On.
