查看: 2210|回复: 6
[求助]:关于小次梁搭在大次梁的配筋问题
发表于 2003-9-27 01:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:如果在把次梁当主梁输入时(即在PMCAD交互式数据输入时把次梁按主梁输入),小次梁同时搭在大次梁和框架梁上时,小次梁在框架处的配筋将非常大,那该计算结果是否与实际受力相符?我查看了该梁的弯矩图,显示该次梁在大次梁处的弯矩变化很小。同时请教几位高工认为:1、是将小次梁与其它梁相交处设铰接,但个人认为此法没有依据。2、不要把次梁按主梁输入,就按次梁输入。这个我没有试过,因为这样一来相对比较麻烦,不管是出计算书或建模时都比较麻烦。
想听听大家的看法以及自己的做法
发表于 2003-9-27 19:19:14 | 显示全部楼层
将小次梁与其它梁相交处设铰接时可以的。
发表于 2003-9-27 21:51:28 | 显示全部楼层
计算结果应该说是正确的,小次梁靠近框架柱处约束大。
发表于 2003-9-28 13:05:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于小次梁搭在大次梁的配筋问题
最初由 appleke 发布
[B]问题:如果在把次梁当主梁输入时(即在PMCAD交互式数据输入时把次梁按主梁输入),小次梁同时搭在大次梁和框架梁上时,小次梁在框架处的配筋将非常大,那该计算结果是否与实际受力相符?我查看了该梁的弯矩图,显示?.. [/B]
你提到的两个计算方法,其本质是一致的。在PKPM内的次梁计算时,其端部的支座形式即可铰接。按铰接计算,与实际受力相比,放大了底部弯矩,支座处的弯矩则没有考虑。如是按此计算,应当适当地考虑支座处的负弯矩。
我个人倾向于将你的“次梁”做为“主梁”输入。首先,这样的结果与实际受力相符。其次,对于这样的结果,手工调整更有依据。
发表于 2003-10-29 17:15:42 | 显示全部楼层
同意4楼的做法:我就是这么做的
发表于 2003-10-30 17:12:36 | 显示全部楼层
我也是按主梁输入的。我有点不懂的是,将明明是固结的接点改为铰接,这样做一定对吗?塑性绞对于算不过的地方是万能的?而且做设计时既然考虑了塑性绞,在图纸上是否也应有相应的处理(毕竟有裂缝)?
发表于 2003-11-3 21:29:10 | 显示全部楼层
说下关于铰接的问题:个人理解支座处固定或铰接以相互之间的线刚度比有关,线刚度都大于4了,怎会存在固定呢?(当然连续梁有当别论),所以一楼楼主所说高工的理解上正确的。
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.458266 second(s), 44 queries , Gzip On.
