查看: 1224|回复: 12
[讨论]:关于在桥架内敷设电线是否合理可行
发表于 2003-9-27 08:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
即线槽和桥架哪种敷设电缆更为合理和有利,不知道大家怎么看
这个问题由于我一直没找到说的十分直接具体的规范,如果有相关条文,也请大家告知
发表于 2003-9-27 13:34:14 | 显示全部楼层
电缆桥架简称桥架,是专门供电缆数量较多的场合使用。
民规 9.11条。
线槽和桥架适用的场所不同。
 楼主| 发表于 2003-9-28 08:29:19 | 显示全部楼层
那民规也没有明确说桥架不可敷设导线啊
发表于 2003-10-1 13:22:28 | 显示全部楼层
现有的设计规范和通用图中,均未见桥架和线槽的严格定义和界定,我的理解是:
1、桥架分梯架和槽盒两种。
2、线槽应该是小规格的槽盒。
如果这样理解,桥架能否敷设电线?答案是:梯架防护性显然达不到要求,不行,而槽盒(等同线槽)当然可以。
 楼主| 发表于 2003-10-3 14:55:16 | 显示全部楼层
那托盘式桥架可以吗?
发表于 2003-10-3 18:54:50 | 显示全部楼层
关键看防护性能:机械方面和防火方面,托盘式和槽式桥架有没有分别?应该可以吧。
 楼主| 发表于 2003-10-4 12:35:09 | 显示全部楼层
为什么提这个问题呢,主要是槽式桥架可以理解为线槽,而托盘式则无法理解为线槽,那么照规范理解是不能装导线的
发表于 2003-10-7 09:33:57 | 显示全部楼层
梯式桥架和线槽敷设时,除考虑温度,还要考虑磁场干扰,数量很少的情况下,走几根电线可以考虑,经验也证明影响不大.
 楼主| 发表于 2003-10-8 12:53:10 | 显示全部楼层
我只是希望有规范明确的许可,或是不许可
发表于 2003-10-25 10:54:57 | 显示全部楼层
我理解此桥架主要为梯式桥架而言,不知道你见过梯式桥架没有?此种桥架横档间空挡很大,不能对导线进行有效的机械保护,故不能敷设导线,在工业方面有此规定,线槽就不存在问题了。
发表于 2003-10-25 13:12:42 | 显示全部楼层
清麦克兄明示梯架不能敷线规范的编号,最近本人也有此麻烦了,要应答审图的老头。
发表于 2003-10-26 12:27:57 | 显示全部楼层
抱歉,我也没查到具体的规范和条文说一定不行。但梯架实际上类似架空敷设的方式,无法提供足够的机械防护和防火能力,所以在梯架里敷设导线也许违反了这个总原则。但假如梯架是在电气竖井里的话可能还是有探讨的余地。有一次我做了个小高层在竖井里做的是梯架敷设电缆,审图的认为我浪费,建议改为导线,但当时也没深入探讨一下,或许审图的专家也没注意也未可知。
发表于 2003-10-26 12:56:10 | 显示全部楼层
我所碰到的就是你这个问题了,我现在图纸画的是竖井里的梯架,估计这些老头们会提出类似于你审图时的问题,所以有此一问,弟兄们都来论论。
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.599829 second(s), 56 queries , Gzip On.
