查看: 2523|回复: 21
[求助]:我怎么给圆加粗
发表于 2003-9-27 09:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助*-*3
发表于 2003-9-27 12:37:46 | 显示全部楼层
*-*b *-*b 不会吧?要么我理解错了!
发表于 2003-9-27 13:37:19 | 显示全部楼层
R14中呢?
发表于 2003-9-27 13:57:02 | 显示全部楼层
以下链接的工具里有一个CCW命令,可以加粗园、多义线等图形
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=88592
发表于 2003-9-27 14:00:01 | 显示全部楼层
最初由 kitecheng 发布
[B]R14中呢? [/B]
我的演示就是用R14的。*-*1 *-*1 *-*1
 楼主| 发表于 2003-9-28 09:01:05 | 显示全部楼层
可是椭圆怎么加粗??????
发表于 2003-9-28 09:16:33 | 显示全部楼层
最初由 nxw 发布
[B]
我的演示就是用R14的。*-*1 *-*1 *-*1 [/B]
你用的是天正命令吧,也不能为了这一个命令再去花大把银子买天正呀!
发表于 2003-9-28 09:58:22 | 显示全部楼层
给圆加粗的方法和步骤
1、把画好的圆形用break命令打断。注意:如果你是在AutoCAD 2002操作的,打断的地方可能看不见,如果是2000以及以前的版本,打开的缺口可能很大,这不要紧。
2、接着打pedit命令,命令行将提示“选择多段线”,这时选那个被打断的圆,命令行又提示“是否将其转换为多段线?”,以回车响应后,输入W参数,又提示“指定所有线段的新宽度”,你可输入诸如50(也可用鼠标取宽度),其线宽就为50mm了,这里要注意:这个圆并非封闭体,请不要退出命令,而应接着打C参数,使之闭合成为封闭的圆。
以上是在AutoCAD 2002操作的过程,如果在R14或2000版本,可能提示要多些,这不要紧,只要按提示操作就行了。
发表于 2003-9-28 13:12:04 | 显示全部楼层
圆可以直接画成圆环,可以用pedit直接编辑,更方便
发表于 2003-9-28 13:16:58 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]可是椭圆怎么加粗?????? [/B]
AutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
  画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。*-*b *-*b *-*b 去试试吧!!*-*4 *-*4
发表于 2003-9-28 13:18:43 | 显示全部楼层
难道不能用加粗线型的方法吗?
发表于 2003-9-28 15:35:03 | 显示全部楼层
加粗线型的方法对圆和椭圆无效。椭圆的加粗,正如nxw 所述。在AutoCAD 2002中,不需要修改系统变量名Pellipse就画椭圆,是能加粗的。但是,在这以前的版本,是要设置为”1“的变量值,才能加粗。
 楼主| 发表于 2003-9-29 10:09:01 | 显示全部楼层
太麻烦了,不过还是谢谢大家!!等待更好的办法
发表于 2003-9-29 16:02:18 | 显示全部楼层
原来我都是用多义线重画的,谢谢我现在知道怎么做了
发表于 2003-9-29 19:11:46 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]太麻烦了,不过还是谢谢大家!!等待更好的办法 [/B]
这还麻烦?这已经是最方便的办法了!
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.433100 second(s), 61 queries , Gzip On.
