楼主: 萧山
[求助]:我怎么给圆加粗
发表于 2003-9-29 19:23:11 | 显示全部楼层
在CAD里面,,用DONUT命令也就是画有厚度圆的那个命令就可以了,,怎么样???这个简单吧,,你也可以通过改线型来画点划的圆。。呵呵,,但愿对你有用。。
发表于 2003-9-30 12:23:45 | 显示全部楼层
有do命令!
发表于 2003-9-30 13:17:35 | 显示全部楼层
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE
可以用PE编辑的!设置线宽的!
发表于 2003-9-30 21:45:50 | 显示全部楼层
用色彩区分打印粗线和细线能很简单的解决这个方法。这跟个人的出图习惯有关。设置如下:
在cad或天正中的图层中把墙层(wall)定义一种颜色,这种颜色要另人不常用的,要不以后在你的机子上打开别人的图纸出图时可能会把一些不用加粗的给加粗了。然后在绘图仪里把与这种颜色相对应的笔号的笔宽改为0.6,这样设好以后,所用这种颜色的线条不管你用多少的出图比例出图,打印出来就是0.6宽。你所说的园只要把园的图层改为墙层或是颜色改为与墙层颜色相同就可以加粗打印出来。当然在电脑里面它看起来是没加粗的。其它如钢筋、建筑详图中构件的轮廓线等,凡要加粗的用这种方法都可以解决。
      看你的名字你是萧山的吧。我也是啊。人民路上的。交个朋友吧?email:hb_r3@163.com
发表于 2003-10-2 15:51:37 | 显示全部楼层
方法还挺多的,有的我就不知道.看来用cad真是一人一个方法呀!
发表于 2003-10-3 19:50:38 | 显示全部楼层
真是一个值得讨论的问题,以前我用两个圆来填充,下了四楼楼主的CCw还行,不过用天正的用不着这么麻烦,总之还是谢谢!
发表于 2003-10-21 17:54:54 | 显示全部楼层
不能为了这一个命令再去花大把银子买天正呀!
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.386351 second(s), 38 queries , Gzip On.
