查看: 9175|回复: 51
[公告]:爱心银行利率调整,改为动态浮动,详情见内...
发表于 2003-9-28 22:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
利率基数A:2 %
日发贴基数B:2000
当日发贴总数C: 根据当前时间和当前发贴数,换算出当日发贴总数。
浮动利率=A+(C - B)/2000    保留2位小数。
比如估算日发贴数为2400,那么浮动利率为:2.2 %
比如估算日发贴数为1600,那么浮动利率为:1.8 %
利率基数和日发贴基数根据家园发展随时可能变动,请大家以当日利率为准。
发表于 2003-9-28 23:52:17 | 显示全部楼层
这还差不多!否则总感觉比以前的利息低了!我都差点把钱从银行里都取出来放在口袋里了:P
 楼主| 发表于 2003-9-29 00:05:07 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]这还差不多!否则总感觉比以前的利息低了!我都差点把钱从银行里都取出来放在口袋里了:P [/B]
现在利息是原来的8倍,只要保证每天在论坛3小时,利息就比以前多。对于你这样的每天8,9个小时的会员来说,利息是以前的3倍。
发表于 2003-9-29 00:25:58 | 显示全部楼层
嘻嘻,这种计算方式我最喜欢。
发表于 2003-9-29 18:15:47 | 显示全部楼层
利息与上网时间有关吗
发表于 2003-9-30 09:46:27 | 显示全部楼层
这样计算好,努力躜钱喽。
发表于 2003-9-30 11:51:50 | 显示全部楼层
利率每天都变啊?
发表于 2003-9-30 11:56:10 | 显示全部楼层
因为银行是根据存取时的即时利率进行结算的
所以大家存钱取钱要挑时间了:晚上12点之前的利率是最高的,凌晨就千万别进银行
我这样理解对不对,老大?
 楼主| 发表于 2003-9-30 12:02:28 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]因为银行是根据存取时的即时利率进行结算的
我这样理解对不对,老大? [/B]
也不全对,估算帖子是根据当时的发贴和时间,折算出一天总的帖子数,只能说晚上12点前利率接近真实。但不一定是最多。
比如,来晓东CAD的朋友,白天比晚上多,白天发贴也比晚上多,所以如果下午发贴就到1800了,晚上到2200,那么发1800的时候利率就大。
也不一定是凌晨就少,比如晚上12点到1点多,论坛帖子也很多,如果一个多小时发了200多,那么利率也很大。
总之,利率是动态的。最大值在折算总贴数最大的那个时间。
发表于 2003-10-1 07:52:09 | 显示全部楼层
老大弄个发帖走势图吧,单位时间是10分钟~~~~~~~~~~~~
发表于 2003-10-1 15:22:47 | 显示全部楼层
怎么发现现在的银行利息和股票似的,前天还到过47个币,可今天却只有34个币了,早知道先清仓,再买入就好了:P
发表于 2003-10-1 21:12:27 | 显示全部楼层
看来我想在银行捞一把的打算是落空了。
谁让我的口袋不争气呀!
发表于 2003-10-1 22:19:47 | 显示全部楼层
昨天晚上12点多我看到过利息到了有2.5%了
发表于 2003-10-2 11:56:53 | 显示全部楼层
幸好中行的利率不是这样算的,不然数学差点的都不敢存钱了.
发表于 2003-10-5 00:27:24 | 显示全部楼层
我个人觉得好像就算的方法有点奇怪,不知道怎样想到的!而且我觉得真正的高手是不会有时间整天都呆在论坛的吧?他们都是有自己的事情要办的!那样是不是会影响高手之间的交流了!整天都呆在论坛的话,哪里有时间来做那些好的作品?哪里有时间来提高自己的水平?所以我建议还是换一种计算方式的好!不然高手在线的时间都是很有限的,这样以后一些上网时间不多,但技术不错的人会因为资金的问题,渐渐不来这个论坛了,而一些整天有时间上网的人,但技术一般的,却因为能够经常有时间上网而在论坛里面能通行无阻,这样是不是会造成整个论坛的讨论水平有所下降?所以请管理员再考虑考虑我的建议!再补充一点,以后做一些重大决定的时候,管理员可不可以事先提前发一个通知,不要这样突然就改变,这样做大家会对论坛管理的信誉度有不好的印象!
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.393940 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
