查看: 6951|回复: 47
[原创]:2003年场地作图第五题解答
发表于 2003-9-30 14:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家来讨论一下。
请点击成大图观看清楚!
发表于 2003-9-30 14:25:22 | 显示全部楼层
你的记性真好,可以把CAD图发上来吗?我也想做做看,大家研究研究.
谢谢!
发表于 2003-9-30 17:31:01 | 显示全部楼层
主入口和我差不多。但是入口广场满足不了规定的面积。我把行政楼移到东侧。但这样就没有美术馆的地盘了,不得不放到北侧,太里了。我想应该把教学楼按L型布置,也许问题能完美的解决。
 楼主| 发表于 2003-9-30 17:46:37 | 显示全部楼层
最初由 CRAZYROGER 发布
[B]主入口和我差不多。但是入口广场满足不了规定的面积。我把行政楼移到东侧。但这样就没有美术馆的地盘了,不得不放到北侧,太里了。我想应该把教学楼按L型布置,也许问题能完美的解决。 [/B]
现在我布置的主入口广场面积达到了6000平方米,满足规定的面积啊。不知你的怎么没有达到呢?
发表于 2003-9-30 23:01:30 | 显示全部楼层
我的答案,
场地总尺寸记不清楚了,那位记得请传上来,
发表于 2003-9-30 23:04:09 | 显示全部楼层
我是这样作的:
1:教学楼放在右边(即河边)因为和宿舍区联系密切
2:音乐厅是八角型,适应地形旋转45度放在左下角(即主次道路交叉口处)
3:主入口和图书综合楼和ahan4545放的部位是一样的
4:美术厅放在左上角琴房放在右下角,行政楼放在图书馆的北边
      商榷:我觉的ahan4545的布置,不利于宿舍区的学生上学,而且题目已提醒要和原校区
              联系,好像这个学校的主要功能是美术及音乐展览
请继续讨论
发表于 2003-9-30 23:21:01 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
[B]我的答案,
场地总尺寸记不清楚了,那位记得请传上来, [/B]
不符合规范,大门不能开在主干道.
发表于 2003-9-30 23:28:12 | 显示全部楼层
长老,在中间入口处呀,题目又没说中间的山体不能用来做广场,我将山体结合进去总用地约有1万方以上,其他广场面积都达标,但在这张图上因为(忘记了总的尺寸)比例不准,看看好像没有广场
发表于 2003-9-30 23:34:05 | 显示全部楼层
三、学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m时,必须采取有效的隔声措施。
第2.3.5条  学校的校门不宜开向城镇干道或机动车流量每小时超过300辆的道路。校门处应留出一定缓冲距离。
发表于 2003-9-30 23:42:04 | 显示全部楼层
长老只是"不宜",不是"不应",这是两个概念,我想我没有违规吧,倒是忘记了要设缓冲距离.
发表于 2003-9-30 23:54:10 | 显示全部楼层
你做的场地有几处不合题意,琴房要和音乐厅放在一起,还有美术馆,三个要独立成一整体并对外开放.学校主要教学用房的外墙面与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m.两个入口都放在主干道上肯定不行.
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... mp;tpg=1&age=30
这个设计比较符合题意.
发表于 2003-10-1 00:01:05 | 显示全部楼层
ctiger,您好!又碰面了,感谢您的资料。希望您考试顺利!
秋的答案粗看是不错的,简洁,大气,纯粹,如果没有次干道就好了,只需把大门后退15米作缓冲带就行,但恰好有一条次干道。次干道是学校出入口的首选道路,书和规范都是这样讲的,就象明明可以把建筑布置成南北向,而您非要布置成东西向一样。
  刚看了ctiger认为设计比较符合题意方案,里面有一个潜在的大问题,即最南面的教学楼外墙距主干道小于80M,因为考试时我也是准备那样做的,我不敢肯定15M宽绿化带算有效的隔离措施,规范中有小于80M应有隔离措施的规定,最后还是放弃了,做了一幢教学楼在原教学楼南面,此楼距小山丘有局促之感,但除此之外确无更好办法。
  有人知道15M宽绿化带算有效的隔离措施的吗?有的话,其出处在哪?
发表于 2003-10-1 00:14:07 | 显示全部楼层
最初由 WLY181 发布
[B]ctiger,您好!又碰面了,感谢您的资料。希望您考试顺利!
秋的答案粗看是不错的,简洁,大气,纯粹,如果没有次干道就好了,只需把大门后退15米作缓冲带就行,但恰好有一条次干道。次干道是学校出入口的首选道路,?.. [/B]
今年考了三个设计,方案设计肯定是没戏了,场地和技术设计感觉还可以,但是涂了答题卡,却不知道涂黑考题的最后一张,不知道是否成废卷,惨!!!只好明年再考了.
发表于 2003-10-1 00:31:06 | 显示全部楼层
to长老,谢谢你的转贴,
toWLY181  也许就是用主干道和次干道来迷惑大家呢?我很想知道有谁记得这道题目的确切数字,很想重新排排看,到底那样的方案好.
今年考试前一点都没复习过,看过题目我心里有底了,相信明年场地我一定能过,就是另外两个作图题我速度太慢,要靠平常多练练了,
发表于 2003-10-1 00:35:23 | 显示全部楼层
“今年考了三个设计,方案设计肯定是没戏了,场地和技术设计感觉还可以,但是涂了答题卡,却不知道涂黑考题的最后一张,不知道是否成废卷,惨!!!只好明年再考了.”
  不会那样的,只有光涂卡没画完图的才不评分,图里涂的和卡上涂的不一至不评分,也应该是不评那一部分分吧,哪里写啦画完图没涂图里的不评分的,写了吗?我怎么没看到啊,我想会扣点分而已。
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.958512 second(s), 61 queries , Gzip On.
