楼主: ahan4545
[原创]:2003年场地作图第五题解答
发表于 2003-10-1 00:35:51 | 显示全部楼层
不用客气,大家一起讨论学习,希望我们都早日通过建筑师注册考试.
转贴此图,方便大家看.
发表于 2003-10-1 01:08:32 | 显示全部楼层
长老,我对上面这道题的看法是这样的,题目要求是考虑新老校区的衔接,图中给出了老小区的教学楼和试验楼,若教室放在西边不符合题意,这样新建教室和教室和原教室及试验室从功能组合上来说脱节了.
有谁还记得这道题目的具体数字吗?没有具体数字大家的讨论都是白费劲,谁能提供完整的数据,我将免费上传技术作图的第一题.!!!!!!!
发表于 2003-10-1 01:12:53 | 显示全部楼层
w我建了一下体块,这样更容易分析空间尺度
下面是我布置的想法,细节没写,在ABBS上贴过,请大家帮我分析一下
一。功能要求:
1.必须以教学楼为龙头,充分满足其要求,这在有关规范中对教学楼提出的要求最多最严可以证明(如25 M,80M,300M距离及防躁要求)。其它建筑如图书馆也有防躁要求,只是没有教学楼严,规范中未规定具体间距指标。
2。空间形态关系及交通联系的方便。
3。防躁要求:闹静严格分区。
二。环境限制:把环境特点与功能要求统一起来即可满足要求,环境限制归纳起来即是一个“中心”,三块“用地”,四个“界面”。
1.一个“中心”:用地中心有一个很打眼的小山丘且不能改造,高约6m,加上树木顶高约15m以上,与最高建筑一般高,它是场地的绿色心脏,建筑与其应有良好关系(不顶,少靠)。布局时应对其高度重视,相信这个小山丘不是出题者没动脑筋随手画的,山顶的位置也不是随意定的。
2。三块“用地”:小山丘把用地分为三块较完整用地,东地块平坦开阔,环境最为安静质量最好,有安静要求建筑的首选之地,当然所有建筑均可安排在其中。南地块临主干道,城市景观对其有较高要求(否则规划局绝不会答应),有较多高频噪音干扰,可安排无安静要求的建筑,建筑组织应有序,可开次入口。西地块临次干道,有一些高频噪音干扰,主入口及主广场一定在此地块,行政办公有对外功能也一定在此地块。
3。 四个“界面”:东界面有内部交通联系要求;南界面有噪音干扰及景观要求;西界面有内外交通联系要求,有一定噪音干扰及景观要求;北界面有内部交通联系要求,新旧建筑形态及空间关系协调要求,东北面有一定噪音干扰(一般为中低频噪音,干扰程度较南,西面小)。
三。关于主广场:面积竟有6000平方,个人认为偏大,布置起来很困难,周边建筑最高17M上下,广场按方形算也有近80M长,周边建筑对其难以形成亲切合宜的围合形态,若广场作成长方形,短边建筑很可能沦为广场空间的背景而不是广场空 间的积极参与者(不信画个沿街立面或建个体量模型看看)。中学生的尺度和成人的尺度还是不一样的,这种规模对中学而言也太过豪华且现实中很难碰到,题目对现实工作无指导作用。
发表于 2003-10-1 01:15:14 | 显示全部楼层
西面
发表于 2003-10-1 01:16:48 | 显示全部楼层
南面
发表于 2003-10-1 14:29:43 | 显示全部楼层
我的图正好将长老的美术和音乐换了位置,而教学和图书馆换了位置。不过我试卷上的选择题没有涂黑!只涂了答题卡不知道有分吗?这下惨了!
发表于 2003-10-1 22:37:42 | 显示全部楼层
谢谢 WLY181
欢迎常来注册板块,
看了大家讨论的这么热烈,但没人记住考题要求,场地南北,东西长度,及山坡在场地中的相对位置,这样没考过的朋友没法参与进来共同讨论.欢迎大家将自己记得的尺寸贴上来,哪怕只是一个,这么多人考过了,依靠大家的力量总能将他们汇总起来.!!!
发表于 2003-10-1 23:16:53 | 显示全部楼层
由于没有具体尺寸,如果小山丘的南面能放一栋教学楼的话,WLY181做的就基本符合题意了.
 楼主| 发表于 2003-10-1 23:57:52 | 显示全部楼层
小山丘南面能放一个教学楼,只是连接教学区和宿舍区的道路就无地自容了,而且这条道路是从大门到宿舍区的主要干道!大家不要忽略了。
发表于 2003-10-2 07:43:55 | 显示全部楼层
教学楼应在小山丘的北面,两者最近20M,教学压用地线布置,道路我作的3.5M宽,紧贴小山丘,道路距教学楼1.5M,实际作图时道路与广场连接处是向下面移动了5M的,这样图中的
教学楼主入口距道路边就有5-6M远。
上面讲的尺寸肯定是真实的,因为我在此处犹豫再三,在图上看此处尺寸确实紧张,如三幢教学楼全放在东面,那最南教学楼外墙距主干道距离小于80M,规范中说有隔离措施此距离可减小,但我不敢肯定主干道边15M宽绿化带算隔离措施,只好放弃这种想法,当时也找不到更好的办法,只有按上面图中的示意作了。我以为教学楼都放在东面是最佳的选择,若允许突破80M规定的话。
发表于 2003-10-2 14:06:21 | 显示全部楼层
教学楼压用地线的话,是可以放得下的,但此处的尺寸确实紧张,有同事把道路放在北面利用原校区不知是否可行?
发表于 2003-10-2 20:58:25 | 显示全部楼层
我认为16楼的布置比较合理,教学环境安静,并与原教学区较好。。。。。。。。。
发表于 2003-10-3 13:25:42 | 显示全部楼层
难道楼上还不明白,16楼的布局中,最外的教学楼不满足距离主路80米的要求。我也是这样做的。可怜我考后还向人解释270辆、300辆的规范呢。当局者迷。
 楼主| 发表于 2003-10-3 21:49:45 | 显示全部楼层
16楼的缺陷太多。
1、题中要求新的教学区和原有的要很好的结合,16贴明显与原有脱节。
2、16贴教学楼距主干道小于80米,这是不争的事实。
3、16贴行政楼朝向不合理,图书馆朝向同样没有得到最好的方向。
4、可对外的音乐厅、美术展厅有位置没秩序,是个缺憾。
5、主广场的形成由于一边为二层,体量扁宽,与另一边四层和主景四层没有基本原理上的协调,在试题中不妥。
发表于 2003-10-10 21:06:07 | 显示全部楼层
我的
GMT+8, 2026-11-4 07:52 , Processed in 0.522567 second(s), 54 queries , Gzip On.
