楼主: ahan4545
[原创]:2003年场地作图第五题解答
发表于 2003-10-13 17:05:33 | 显示全部楼层
基本同意30楼的布局,但若将3座教学楼成C字型布置在西北角,行政楼东西向背靠小山,面向入口广场,喷泉放在入口广场中间,这样可能会更合理。
发表于 2003-10-14 09:33:06 | 显示全部楼层
我感觉WLY181的答案不错,虽然我的与你的答案有些差异。但中小学校建筑设计规范中第2.1.1条  学校校址选择应符合下列规定:三、学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m时,必须采取有效的隔声措施。如果15m的绿化带不能算作有效的隔声措施,那么全国民用建筑工程技术措施的规划建筑中2.6.4条 学校、托幼临城市道路一侧时,宜设5~10m植树木的防护隔离带以减少噪声(15m的减噪效果有5dB)就有问题,15m的绿化带绝对是个陷阱,在这道题里没有任何意义,Ctiger的答案形态虽然最好,恐怕也就错了!
发表于 2003-10-14 19:45:02 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程技术措施的规划建筑中2.6.4条 学校、托幼临城市道路一侧时,宜设5~10m植树木的防护隔离带以减少噪声,15m的减噪效果有5dB
个人认为,15米绿化带应该算保护隔离措施.
发表于 2003-12-18 16:11:24 | 显示全部楼层
ahan4545:
                你的《场地建筑学设计)在那?不会说话不算话吧?请告诉大家出版社?
 楼主| 发表于 2003-12-19 17:44:20 | 显示全部楼层
对不起,我不是自私自利地的人,只是我一直没有和那位朋友联系上,他的手机老换,以前总是他给我打电话才抓到他。
复习资料已不在我手中。什么出版社我根本没有注意。
我试着找别人和那位朋友联系,他虽然搞建筑,但认识的人很多很杂。
我想是不是他认识作者闫寒,直接拿到书的(推测)?因为今年非典考试推迟后,我去了一趟我朋友的城市,翻出《建筑学场地设计》书,在他那什么都有的小屋里抄录一部分,他讥笑我回到手抄时代,他顺口说闫寒这人挺怪的。那本书印刷不是精美那种,或许是小批量出版?
这本书分析非常细致,所以我个人觉得要有时间读才行。
发表于 2003-12-21 22:49:23 | 显示全部楼层
严重期待ahan4545 的资料, 请尽可能早地提供关于《建筑学场地设计》的更多信息,这里先谢了!!
发表于 2004-3-11 20:41:16 | 显示全部楼层
我也期待ahan4545 的资料, 手抄本也可,给大家传上来,谢谢
我认为18楼的答案是正确的,至少也是90%的正确
发表于 2004-3-13 10:29:59 | 显示全部楼层
18楼WLY181:你的分析真的很透彻,I 服了you!去年这一门你一定通过了。不过千万别忘了这些没有通过的难兄难弟,常到论坛来指导一下,好吗?
发表于 2004-3-17 22:34:09 | 显示全部楼层
我的答案同长老转贴图,但是音乐厅放在转角45度线上。
发表于 2004-3-19 19:57:10 | 显示全部楼层
谢谢诸位,在下受益非浅,后悔来晚啦
发表于 2004-3-22 22:05:05 | 显示全部楼层
基本同意30楼的布局
发表于 2004-3-23 17:02:33 | 显示全部楼层
我觉得18楼的布局比较合理:1 主入口广场接邻小山丘,景观好。2 音乐、活动广场邻主干道,并满足对外单独开放的条件。3 教学用房与原教学用房联系紧密,符合题意。但我觉得15M的绿化应算隔离带,将小山丘后面的教学楼放于东侧,这样整个场地布局梳密有秩,应是比较理想的答案。
发表于 2004-3-30 23:06:30 | 显示全部楼层
这个答案不科学
发表于 2004-3-30 23:29:29 | 显示全部楼层
我见过标准答案(评分的)
东面从北到南是三个教学楼和美术展厅,用连廊串起来。
西面从北到南是行政楼,图书馆和音乐厅(琴房与之相连)
注意要符合中小学总图布置的一些基本参数。
由于判卷的哥哥不让把照片上传(他偷拍的),为了信守诺言,只好说给大家听了,因为这门我也没过。
不过可以和大家一起探讨一下三门设计的问题。
发表于 2004-3-31 08:19:52 | 显示全部楼层
13楼:
15米是可以作为缓冲距离的,因为规范明确为从道路边开始计算80米,另外我认为考试中一定头脑具有相当的灵活性,不能被原有的思想束缚,当你觉得三栋教学楼位于左上侧感到局促时,是否想到换个地方试一试,也许正确答案就会出现在您的考卷上。(此题我也错在此处)
GMT+8, 2026-11-4 08:37 , Processed in 0.837301 second(s), 54 queries , Gzip On.
