查看: 525|回复: 0
[公告]:天正建筑.电气.暖通的常见问题
发表于 2003-9-30 22:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑常见问题
v Q1. TArch5能否与其他软件和平共处?
TArch5能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TArch5不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的AutoCAD 2000平台。
v Q2. 与其他软件图档的兼容性?
由于传统的其他产品的图形都是由无序的线条构成的,因此他们不能转换成TArch5的基于对象的图形。但是TArch5的图形可以分解成为AutoCAD的基本图元,即分解成为天正旧版的图形。
v Q3. 图档的打印输出?
许多设计单位在专门的机器上输出图纸,“天正插件”最适合于这样的机器,安装了“天正插件”后,该机器就可以阅读和打印用TArch5绘制的图形。
v Q4. 传递给其他专业的图形文件?
有两种方法可以让其他专业的设计人员使用TArch5绘制的建筑图形:
在其他专业设计人员的机器上安装“天正插件”;
另存天正旧版后,把图形传给其他专业。
v Q5. TArch5生成的图形内含三维信息,所占空间是否很大?
由于采用专业对象来绘制图形,只存储专业对象本身的参数,而不存储具体的二维和/或三维表现所要用到的所有空间坐标点和线条,这些坐标点都是根据对象的参数自动计算出来的,因此TArch5生成的图形要比其他软件绘制的图形要小的多。是否开辟三维视口,对DWG的大小没有任何影响,只是三维视图的表现线条较多,对模型的显示速度有所影响。因此在二维单视口的环境下绘制图形,速度会更快一些。
v Q6. 增加了三维信息是否给用户带来很多麻烦?
TArch5的对象是完整的三维对象,但并没有给用户带来额外的负担,所有Z向的定位都有默认值,如果用户不关心三维的情况,Z向参数就使用默认值就可以了。当然这样绘制的是纯粹的图形,它缺乏真实的Z向信息。
v Q7. 在使用填充功能(BHATCH)时所遇到的问题。
填充功能的关联属性将对系统的性能有极大的影响,在TArch5中使用这项功能时,一定要清除这个设置,否则系统的速度将极大的降低.
v Q8. 如何改变门窗的开启方向?
采用夹点,注意取消正交模式(F8),以便容易的设置上下左右开启方向。
v Q9. TArch3.x中有轴号隐现、轴号外偏的功能,5.0版怎么找不到了?
AXIS_TEXT可以全局的开关轴号的显示,局部屏蔽轴号可以采用“任改轴号”和“重排轴号”输入空轴号就可以实现。只要在轴号的夹点上往盘边拖动就可以实现外偏或复原。
v Q10. 对墙体进行目标捕捉(OSNAP)时,不能捕捉到墙边线上。
原因:墙体的捕捉有两种状态:边线捕捉和基线捕捉。当前的捕捉方式在基线。
解决方法:使用热键<F12>进行捕捉位置的切换,即对边线还是基线进行捕捉。
v Q11. 打开AutoCAD旧版本的图形文件时,汉字出现乱码。
采用TOpen命令打开旧版本的图形。
v Q12. 如何把TArch5绘制的图形放到米制单位的总图中?
总图绘制时仍然按照mm单位绘制,标注时采用m为单位。具体做法是修改标注样式,测量单位比例,比例因子设置为0.001,根据需要可以设置主单位的后缀为m。
v Q13. 如何控制某些不需要标注的房间。
把这些房间(名称)改到一处于关闭的图层上。
v Q14. 如何控制房间标注的字体和字高?
更改文字样式_TCH_SPACE的字体和字高。
v Q15. 如何控制门窗名称的字体和字高,以及显示的开关?
更改文字样式_TCH_WINDOW的字体和字高。图层WINDOW_TEXT用来开关门窗编号的显示。
v Q16. 墙体在墙角处不能正确处理交线。
可能墙体的基线没有准确的相交,或者是复制(Copy)产生交叉墙段。使用〖修墙角〗(XQJ)的命令可以处理这种情况。
v Q17. 使用图块屏蔽等屏蔽背景的功能时,告诉找不到程序wipeout.arx?
您没有安装AutoCAD2000的快捷工具。请您重新安装AutoCAD2000并增加部件快捷工具。完全重新安装时,应当按照定制安装并选择快捷工具或者全部安装,不要使用默认的典型安装。
对于AutoCAD 2000i/2002,快捷工具不包含在产品中,需要单独购买。如果用户没有单独的快捷工具,可以从AutoCAD
2000的express目录下复制wipeout.arx和wipeout.dll到AutoCAD 2000i/2002的根目录下。
v Q18. TArch5产生的图,不能顺利输出3DS格式。3DS Viz/Max不能直接渲染Arch的图档。
原因是TArch5自己创建了新的对象类型(墙、门窗等)。为了使得其他软件能够使用TArch5创建的模型,在适当时候,需要把TArch5定义的专业对象分解成AutoCAD的基本对象。需建议的是,用户自己应管理好分解前的模型和分解后的模型。
v Q19. 如何构造一个多层楼房的模型。
建立一个项目目录,分别在该构造各层模型,作为单独的DWG文件,并建立楼层表。用楼层组合组装多层模型。
v Q20. 是否能够用Fillet和Chamfer命令给墙体倒圆角或切角?
不能。但是可以使用〖倒墙角〗(DQJ)生成弧墙或接好两段直墙。
v Q21. 如何绘制填实心或填图案的柱子?
打开【设置观察】菜单下的填充开关。当对象的比例小于设定值(默认为100)时,采用图案填充,否则用实心填充。
v Q22. 门的插入内开、外开已经能够所见即所得,如何控制左开、右开?
光标移动时单击Shift。
v Q23. 门窗插入后出现空洞?
门窗插入对话框上没有合法的门窗样式,此时对话框没有门窗图标出现,可以点取图标选择一存在的样式。这种情况的出现是,用户上次插入的门窗样式,现在不存在了。原因是门窗图库被修改了,比如重新安装或进行门窗库的维护时删除了该样式。
v Q24. 绘制墙体或插入门窗时,动态图示反映迟钝,光标难以连续移动?
当前图中包含的图形对象的数量太多了,对于绘制墙体,可以关闭对话框上的自动“捕捉”;对于门窗的插入,可以用“定距”插入方式。
v Q25. 如何判断TArch当前软件的确切版本?
键入TAbout。
v Q26. 高窗和洞口的虚线不能表现出来,都是实线。
您没有用TArch5提供的样板图来新建图形,可以自己设置LTSCALE=500~1000。并注意不要设置对象的线型比例(局部线型比例)。
v Q27. 立面草图自动生成后,立面门窗如何替换。
启动立面门窗库,选择适当的门窗样式,右键点取替换或点取相应的图标,按相同尺寸进行替换。
v Q28. 平面卫生间隔断,用什么标注?
墙中标注。卫生间隔断的图元类型与墙体相同。
v Q29. 用explode分解图形后,门窗洞消失了。
不能用explode来分解关联对象(门窗-墙体-柱子),要用分解对象(FJDX)。
v Q30. 为什么图块(或文字或房间标注)有时屏蔽不了背景。
使用对象排序(DrawOrder),更改对象的顺序。
v Q31. 为何有时墙上的二维窗不充满墙厚。
可能是窗在高度方向上超出墙体。
v Q32. 另存旧版没有转化图纸空间的对象。
用户可以把当前图另存一个文件后,分别在图纸空间后模型空间执行分解对象。这样才能保留图纸空间的对象。
v Q33. 门窗套在墙上无法加入
把墙设置为外墙。Build020228后已经可以了。
v Q34. 自动生成立面时,墙上的门窗都没有出现
事先对各个标准层区分内外墙,为了优化速度,程序忽略内墙。
v Q35. 屏蔽外框的开关切换后,显示不正常。
关闭文档,然后重新开启文档。
v Q36. 退出AutoCAD时,经常提示还有命令在执行,无法关闭AutoCAD
依次关闭各个文档后退出AutoCAD。如果不行新开启一文档,然后关闭AutoCAD。或者对当前图存盘,然后关闭AutoCAD
v Q37. 以外部参考的方式进行三维组合后,修改了外部引用图层的颜色,已经开启的被参考的图档的颜色不正常。
AutoCAD存在的问题,关闭文档后重新开启,可以恢复正常的颜色显示。
v Q38. 系统变量LTSCALE正常(=1000),但是轴改线型不能出现点划线。
原因可能是:
当前点显示系统为三维(此时ACAD的坐标系图标为彩色),把着色模式设置为二维线框即可以显示线型。
轴线对象设置了局部的线型比例。启动对象特性管理(Ctrl+1),用对象选择选中所有轴线,把对象的线型比例改为1。
v Q39. 相机透视生成的视图不能在二维线宽模式下消隐。
AutoCAD的一直存在一个错误,如果相机点存在对象,则消隐失败。把相机图层冻结后,就可以消隐了。
三维线框模式下消隐则没有这个问题。
v Q40. 单侧台阶的二维视图缺少平台的两边线
就绘图而言,“台阶”命令没有存在的必要。pline +
offset足够了。TArch5主张用户绘制台面(最好用封闭曲线,以避免搜索墙线,由于台阶的边界不只是墙,还有柱,而搜索程序没有考虑柱),系统根据台面及其他参数自动产生台阶构件(2D&3D)。
台面无踏步的边不可见(通常邻接墙、花池)。对于边需要可见的情况,用户用line补上。自定义构件的二维视图宁愿少线,不能多线,因为线少了可以补,多了却消除不掉。
v Q41. 为何Tarch5的速度比较慢?
天正采用了智能关联的自定义对象,因此对机器的运行要求要比TCH3.x高。下面是几点有利于速度的建议:
1. 平时应当在ShadeMode=二维线框下工作,即坐标系的图标不带彩色
2. 平时不要开启"加粗"和"填充"开关
3. 多个平面图放置在不同的文件中,不要合到一个DWG
4. 门窗的三维不宜选用过于复杂的那种
5. ACAD2000i/2002速度更快
6. 自动确定的显示模式下,1个视口比n个视口的显示快n倍。在完全二维和完全三维下,1个视口与n个视口基本一样快。
v Q42. 执行图块遮挡时,遇到提示“请事先安装AutoCAD快捷工具!”,如何解决这个问题?
图块遮挡的功能有赖于AutoCAD快捷工具(AutoCAD Express Tool),对于AutoCAD 2000,只要完全安装就可以。对于AutoCAD
2000i/2002,需要单独安装。
v Q43. 打开一图形文件时提示“…缺少应用程序:WipeOut…”,如何解决?
如果没有安装AutoCAD快捷工具,按Q41安装AutoCAD快捷工具。如果系统已经安装了快捷工具,那么原因可能是用户安装了AutoCAD
2000之后又安装了AutoCAD R14,造成注册表混乱。可以手工键入命令行(xload “wipeout”)。
v Q44. 用Accurend 3.x对Tarch 5.0的图进行渲染时,窗框和玻璃无法区分开材质?
有些天正对象包含多个图层(如门窗的玻璃和窗框,这类对象称复合对象),渲染软件无法区分开对象内部的图层。因此对于复合对象,只能用颜色来赋材质。以门窗为例,窗框的图层一般为3T_BAR,玻璃的图层一般为3T_GLASS,分别对这两个图层设置两个特定的颜色,并针对该颜色并赋予相应的材质。渲染时,就可以体现出材质了。
v Q45. 梯段设计逻辑?
梯段参数设计逻辑是由“梯段高度”和“踏步高度”导出“踏步数目”。其中“踏步高度”是受设计规范约束的一个数值,用户键入一个期望的踏步高度,系统自动推算出踏步数目和精确的踏步高度。
踏步数目=梯段高度/踏步高度,取整数
踏步高度=梯段高度/踏步数目
因此“踏步高度”是由一个期望值推导出的精确值的过程。为什么不采用由梯段高度和踏步数目导出踏步高度的逻辑呢?原因是梯段高度发生变化时,应当改变踏步数目,而不应当改变受规范约束的“踏步高度”。
台阶的设计逻辑与此相同。
v Q46. 800x600分辩率的机器,不能完全显示屏幕菜单,能使用TArch5吗?
天正建筑5.0建议运行于1024x768及更高的分辩率下。800x600的机器也可以使用TArch5的所有功能,对于屏幕菜单显示不下的菜单项,可以右击屏幕菜单的当前标题,从弹出菜单中点取。
v Q47. 对象特性管理器,无法输入数据?
往AutoCAD的主窗口的左侧或右侧固定特性管理窗口,就可以输入数据了。Tarch5.0(Build011130)以及后来的升级版本已经解决这个问题。
v Q48. “粗线打开”时,墙体造型和关联的墙体加粗不正常?
有墙体造型时,墙体造型和关联的墙体的加粗尚存在一些技术上的困难,作为解决问题的方法,可以尝试下列其中的一种方法:
l 与墙同材料的柱子来替代墙体造型;
l 用颜色对应线宽的出图方案;
l 移动墙体造型的夹点,把与墙边重合的一边适当的嵌入墙体内部;
l 对于矩形的墙体造型,可以用一小段墙来代替。
v Q49. “单行文字”、“图名标注”等,改变了文字样式后,为何下次使用还是无法记住上一次的文字样式?
这些命令都使用AutoCAD系统变量TEXTSTYLE作为缺省的文字样式,即与TEXT命令采用相同的机制。天正的文字样式(WZYS)和AutoCAD的文字样式(STYLE)都可以设置系统变量TEXTSTYLE。由于天正使用了图纸尺寸作为某些文字样式的默认字高,这些文字样式一但被AutoCAD的TEXT命令所使用,造成文字高度不正常的困惑,因此天正“单行文字”、“图名标注”没有修改TEXTSTYLE。
v Q50. 消隐状态下,“图形变线”生成的结果没有消隐。
着色模式ShadeMode必须为二维线框情况下,进行消隐后,才能正常“图形变线”。使用本命令前确定当前坐标系的图标不能是红-绿-蓝坐标系,这是ShadeMode的标志。
v Q51. 天正建筑5一启动就发生致命错误。
用户没有安装Express Tools导致错误的启动本机AutoCAD R14下的程序。
对于ACAD 2000全部安装时就包含Express Tools,对于ACAD 2000i/2002 需要单独另行安装。
解决途径:
1. 全部安装ACAD 2000
或
2. 安装单独的Express Tools
或
3. 从ACAD 2000下拷贝 wipeout.* 到 ACAD 200i/2002下的support目录
或
4. 修改TArch5\sys\acad.rx,结果是TArch5(图块/文字)屏蔽背景的功能无法实现
v Q52. 怎样书写三维文字?
1. Style定义文字样式,选择字体,可以选Windows字体
2. -Text书写文字,可以在任意坐标系下
3. Express Tool, 文字分解(txtexp),成为pline
4. 【造型工具】-【线面加厚】
v Q53. 怎样书写竖排文字?
竖排文字已经有2种解决方案:
(1) 天正多行文字,适当的控制行宽=1个汉字的宽度。
优点:行间距可以调整;缺点:含英文时不能竖排
(2) 定义文字样式,采用竖排Windows字库,如“@宋体”。设置单行文字的角度为270度。
优点:英文也能竖排;缺点:字符间距无法调整
v Q54. 遇到严重错误导致AutoCAD退出时,怎样减少损失?
如果当前图已经做过有价值的改动,那么建议遵循下列操作顺序:
(1) 看到严重出错并询问是否保存当前图的提示时,不要急着存盘。启动资源管理器,找到当前图,复制一备份。
(2) 按对话框的默认提示,存盘。
(3)
进入AutoCAD,打开刚存盘的图,往往系统自动进行修复。如果不能通过修复,则AutoCAD往往又因为致命错误退出,这时不要存盘。再次进入AutoCAD,采用局部打开,注意AutoCAD
2002的局部打开比较隐蔽,点取“打开”按钮右侧向下箭头标志的小按钮,才能找到。反复试验,选择适量可以打开的图层,同时启动另外一个AutoCAD
2002进程,用粘贴版复制原图。例如,可以逐个打开图层,进行复制、粘贴。注意使用带基点的复制方式,以便各个图层能够对齐。
(4)
如果不能按照(3)的方式修复,那么只能采用(1)的备份,或者到自动保存目录下取寻找自动存盘的文件(后缀为.sv$),把最新的自动存盘文件复制并改名为.dwg的文件。
v Q55. 弧线梯段当圆心角较大时,无法剖断显示。
默认的剖断线位置不合适,可以通过夹点更改剖断线的位置,使得剖断线与弧线的夹角(0~90)增大,适当位置就可以看到剖断效果了。
v Q56. 为什么有时图形对象不能点取与捕捉。
重新设置一下平面视口内的视图就恢复正常了。有时候,拖放生成新视口,设置三维视图,那么旁边原来的二维视图可能就不能点取或捕捉门窗。重新设置一下平面视图(右键-视图-平面视图)就恢复正常了。
v Q57. 怎样定义图案并使用新增加的图案?
1. 绘制图案单元的对象仅仅限于: LINE,ARC,CIRCLE
2. 制作时选择对象之后,输入单元基点(左下角点)和单元尺寸dx和dy,可以从图上测量。“直排图案”或“斜排图案”命令把图案添加到 SYS\acad.pat
3. 使用时用天正提供的模板
acad.dwt开始新的图,以便自动调用SYS\acad.pat,如果用其他模版,可能调用的是acadiso.pat,那么就找不到新的图案。如果图已经存在(可能使用了其他模版),找不到新增加的图案,那么启动新的TCH3进程新建立一个图(用天正提供的acad.dwt),然后把另一进程中的图贴进来,然后就可以了。
4. hatch时,填充比例大概为1000左右。
v Q58. TArch5没了专业词库功能,是否有替代方法?
由于专业词库的功能,在所有涉及到文字标注的输入和修改的地方都有需求,因此建议采用比较优秀的中文输入法替代,并可以获得更高的输入效率。推荐使用紫光拼音输入法,可以在
http://www.download.com.cn/show.phtml?action=detail&id=5245
下载紫光输入法,天正为紫光输入法提供了建筑工程专业词库,启动紫光输入软件提供的“用户词库文本导入”,选择TArch5\sys\usr_vocable.txt。此后的输入就具备了专业词库的功能。用户可以参照usr_vocable.txt提供额外的词库。或者在今后文字录入的时候造词,紫
           天正电器常见问题
v 在加粗导线操作时,有些导线不能加粗的问题,原因在哪?
  原因是你采用了三维建筑条件图,在设备布置时,由于捕捉的原因,你无意中将设备布置在了三维空间中,这样当你布导线的时候,又是由于捕捉的原因,你无意中将导线布置成三维形式,在平面图中却反映正常。在加粗导线操作时,三维导线没有被加粗。解决办法,建议用户不要使用三维条件图,可以完全避免这种情况出现。
v 在布导线时,为什么导线端总是落在块插入点?
  你采用的是[通用布线]方式,如果不满意这种方式的布线,可采用[任意布线]方式,这样你的布线可落在你认为合适的地方。
v 关于天正电气3.1[接口]下的几个命令无法使用的问题
  解决方法: 用户加载.\AutoCAD安装目录\support\ai_utils.lsp, 方法为输入命令APPLOAD,按File按钮定位上述文件,然后 点击load按钮即可。 几天后将在天正主页上发布更新的安装文件供用户下载.
                              天正暖通常见问题
v 负荷计算中朝向修正系数能否用户自己设定?
  可以设定。进入'负荷计算',点取屏幕右侧菜单的最下面的'朝向修正'命令,在对话框中可以进行参数的修改。
v 暖通软件屏幕右侧菜单太长,无法完全显示?
  这种情况您可以通过更改菜单字体来实现。点取R14的'工具'菜单中的'系统设置'命令,然后在对话框中点取'DISPLAY'命令,在该对话框中点取'FONTS'按钮,屏幕弹出字体设置的对话框,在该对话框中将字体适当地改小即可。另外,也可以用这种方法设定菜单文字的字体。
v 空调水路绘制中,点取'双管绘制'或'三管绘制'命令后,在对话框中无法选取两根或三根管线,该命令应如何实现?
  使用多管线绘制的命令,选取管线时应该先按'CTRL'或'SHIFT'键,同时用鼠标选取管线形式即可。
v 暖通R14中的鼠标中键菜单功能,我使用的鼠标无中键,应该怎样实现这项功能
  按'CTRL'或'SHIFT'键,同时单击鼠标右键,屏幕会弹出中键功能菜单。
v 暖通系统图库中图块是否可以修改?
  图库中天正固有的图块用户是无法修改的。您可以输出天正图块后,按照自己的要求加以改变,再存入系统图库中,这种图块是可以进行修改的。
v 暖通计算中查询计算结果太麻烦,是否有捷径?
  天正暖通2.0版中,各项计算菜单中都增加了'简单结果'和'详细结果'两项命令,您可以通过'简单结果'来查看计算的终值;通过'详细结果'查询计算的详细的过程及计算结果。
v 在暖通软件中,如果新开一张图后菜单中的许多命令都无法使用,命令行一直提示:?/Create/Load/Set:,并且确认钥匙盘或锁工作正常,如何解决这类问题?
  这主要是因为您在选择模板时出现错误引起的。在新开一张图时,屏幕弹出'创建新图'的对话框,在该对话框中单击'Use a Template',在'Select a Template'中选取'Acad.dwt'模板,然后点取'OK'。这样便可以解决这类问题。
v 在天正暖通软件绘图中,使用某些命令选取某一图形或线段时,该图形或线段会变虚,结束该命令后,该图形一直是虚线,如何将虚线变为实线?
  您可以在命令行输入REGEN命令或点取'视图'菜单中的'重生成'命令,虚线将变为实线
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.624842 second(s), 32 queries , Gzip On.
