查看: 11424|回复: 119
[转贴]:少女与小狗——鼠标手绘极品欣赏
发表于 2003-10-5 19:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标手绘极品欣赏
 楼主| 发表于 2003-10-5 19:32:00 | 显示全部楼层
对比一下临摹图片
发表于 2003-10-5 23:23:28 | 显示全部楼层
水平太高了,不敢相信是鼠标手绘的.
发表于 2003-10-5 23:35:47 | 显示全部楼层
真的吗???不会吧,,好厉害。。呵呵
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:51:25 | 显示全部楼层
最初由 ctiger 发布
[B]水平太高了,不敢相信是鼠标手绘的. [/B]
这是教程
鼠标手绘——少女与小狗 作者:kk007 来自:火星
这是完成的效果。
鼠标手绘临摹图片不是最终目的,大量地临摹色彩不同、形象不一的图片为的是熟悉和掌握人物各部分结构的特点,学习色彩的应用,为自己今后仍掉临摹进行创作打下坚实的基础。
用鼠标画出和传统手绘一样的、或超过传统手绘效果的作品来,是不太容易。鼠标想要战胜传统手绘,必须了解敌我的长处和弱点,传统手绘的主帅是画笔,它的特点是运用自如、游刃有余。涂、抹、擦是它的副将。相比而言电脑画笔动作迟缓、笨手笨脚,鼠标手绘时再用它当主帅,那就要吃败仗了,仔细找找,不难发现,我们还有好多传统手绘所没有的战将,kk007让多边形套索工具担任先锋官,减淡和加深工具挂主帅,涂抹工具断后。不要小看这几名不起眼的小将,只要你指挥有方,阵容就会变得越来越强大,所向披靡,战无不胜。
这个过程很漫长,但它会慢慢地变成快乐,所以一定要有耐心。
登录/注册后可看大图
为了你能坚持走完这个过程,所以选原图很重要,你要选择尽可能喜欢的图片(杂志、电脑图片都可以,分辨率要大,色彩要丰富,每个细节都要清晰,这对没有美术基础的朋友尤为重要),让它勾起你强烈的绘画冲动,距离冲动消失,我们还有充足的时间。
选好图片后,我们就一起出发吧!
新建一张RGB颜色的画布,长宽比与远原图一致,分辨率你认为合适就可以了。
新建一个图层命名为辅助线,选择一种颜色(喜欢就行),用直线或钢笔工具画外轮廓,如果你对自己的造型能力不太自信,你业可以显示网格(菜单:视图/显示),轮廓尽可能地画准。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:53:40 | 显示全部楼层
现在观察一下原图,要分好多图层来画。我先从头发入手,顺便把小狗的毛发也带上。
在辅助线图层的下面新建一个图层命名头发(辅助线图层要放在最上面),用多边形套索工具勾出外形,选择头发色中的中间色,用油漆桶灌,在使用减淡和加深工具粗略涂上明暗。小狗毛发也一样。
登录/注册后可看大图
4。 在头发图层下新建一个命名皮肤的图层,用多边形套索工具画出皮肤的轮廓,选择皮肤中的中间色用油漆桶灌下。使用减淡和加深工具大体涂出明暗。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
6. 在皮肤层上新建一命名红肚兜的图层,用多边形套索画出肚兜外形,选肚都中间色使用油漆桶灌下。
登录/注册后可看大图
7. 在皮肤层上肚兜层下新建一个命名短裤的图层,用多边形套索画出短裤外形,选短裤中间色使用油漆桶灌下。
用减淡和加深工具大体画出肚兜和短裤的明暗。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:55:52 | 显示全部楼层
9. 用减淡和加深工具大体画出肚兜和短裤的明暗。
为了节约图层,在头发的图层画出皮靴,画出明暗,方法我想你已经会了。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
11. 在红肚兜图层上新建一命名带子图层,用多边形套索和画笔腰上、手腕上、耳朵上和小狗的带子,并用上面的方法大体涂出明暗。
登录/注册后可看大图
12. 现在,除了投影外所有的色块都完成了,辅助线完成了它的使命。把最上面的辅助线图层删除。画面干净了,有些像剪贴画。
登录/注册后可看大图
13. 接下来干什么呢,画眼睛和鼻子。我先从小狗开始,用多边形套索画出小狗眼睛和鼻子的外形,眼睛里面用画笔勾出眼眶、眼球和眼白,鼻子好画,用上面的方法先灌色,再加深减淡。这里要说的是,画鼻窟窿时要用多边形套索工具框出鼻窟窿的外形,再用加深工具在选区中加深,效果是不是很好啊!这种用套索辅助减淡和加深的方法在鼠标手绘里太重要了!后面的细部刻画处处离不了这种方法。用相同的方法画出少女的眼睛、鼻子、嘴唇。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:58:32 | 显示全部楼层
15. 下一步要做的是把各个部分深入刻画一下,瞧!剪贴的味道越来越轻了。立体感渐渐地出来了。
深入刻画时要统一,就是说不能先把一个地方刻画完了,而其他地方还很粗糙,要同时进行,使画面始终保持完整的效果。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
18. 画皮肤时注意,遇到胳膊和腿交接出一定要用套索工具把边缘线画出来,然后再用加深和减淡工具在选区里画,要注意虚实变化。这种方法运用在所有物体的交接处,用得好就能得到非常不错的效果,这也是传统手绘所没有的,一定要用好它。
现在皮肤越来越细腻了,小狗也有了模样。
在背景层的上面新建一背景图层,相对来讲背景比较好画,不再细说。
登录/注册后可看大图
19. 下面来画腰带,天那,好复杂啊!别担心,只要仔细观察一下,找出腰带的规律,就容易了。把画笔调成和线条同样的粗细,调好画笔的颜色,用钢笔画出花纹上线条的走向,描边路径选择画笔。完成所有线条后发现花纹太整齐了,这好办,给它个波纹滤镜(滤镜/扭曲)调好设置,再看看,这下效果好多了。
仍然用钢笔路径画彩带,一定要细心,注意虚实变化。腰带完成了,效果还不错。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
21. 靴子是皮质的,质感处理好了容易出效果,高光和反光是质感的体现,借助多边形套索工具,用加深和减淡工具去画。不能照葫芦画瓢,一定要理解物体的结构,为什么这个地方颜色重,那个地方亮,只有理解了,知识才能慢慢地变成自己的。否则一旦脱离了临摹,就会不知所措。
这双靴子还不错吧!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-10-6 12:01:19 | 显示全部楼层
23. 现在,再把画面整理一下,使其更完整。
登录/注册后可看大图
24. 深入刻画手,理解手的结构,变成自己的知识,这样才能增加经验值。再把耳朵深入一下。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
26. 小狗在一边委屈得快哭了,现在就画你吧。用画笔配合涂抹工具,照着毛皮的纹理画一笔抹一笔,方法要灵活运用。涂抹的同时不要脱离了小狗的明暗。就这样小狗被一笔一笔地抹了出来。嘻嘻!毛的质感还不错吧。再处理一下阴影
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
28. 下面给女孩梳头。先做几把“梳子”。把画笔的大小调成1,硬度设成100%,背景图层上横着点6个点,距离要适中,用矩形选框框住定义画笔,这就制好了从上往下梳的大梳子。横着点3个点,定义画笔,又制了把小梳子;把刚才的6个横点旋转成竖的,定义画笔,做成了从左往右梳的大梳子。用同样方法再做把从左往右梳的小梳子,这样,梳子就全做好了。
观察头发的走向,用多边形套索框出走向一致的一块头发,选择加深工具设定刚才定义的大梳子画笔,曝光度适中(你可以试着调几次,很容易掌握),选择钢笔工具按照头发的走向画出路径,然后再指定选择加深,钢笔路径的一头不动,移动另一头再给一次加深路径,就会有扩散的效果,试试看,很好玩对吧。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
31. 下面画小狗身上、女孩手腕上的带子和耳坠子,这几样东西比起人物来说好画的多,同样用套索辅助着画。利用高光的不同区分出它们的质感。还要注意带子下的投影。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-10-6 12:03:33 | 显示全部楼层
34. 最让人头痛的时刻到了,也是最激动人心的时候,该画肚兜上的白色绣花了。冷静下来好好想一想,用什么方法画这么复杂的绣花呢?有了!
我先在红肚兜图层上面新建一图层,用来画辅助线,用浅色画出绣花的外轮廓。
再用白色的画笔(粗细为2)在轮廓中画出右半部分的绣花。
登录/注册后可看大图
36. 画完右半部分的绣花后,把它复制以下,在变换中进行水平翻转一下,再用自由变换旋转到合适的位置,再把红肚兜范围以外的白色绣花删去。对于不对称的图案,用画笔单独完成。由于肚兜的布纹不是很平整的,需要在皱折处进行一些变形处理,可以用变换中的透视、斜切来完成。把辅助线图层删除。
终于绣完了,还算不错。
登录/注册后可看大图
37. 下一步,要把绣花变成立体的。先整体地把白色绣花明度降底,按照红肚都上的明暗来处理白色绣花,用加深工具,用模糊工具处理虚实变化。用图象中调整里的色彩平衡来调整色彩的变化。好了,红肚都完成了。它使我增加了信心,耐力值也上升了不少。
登录/注册后可看大图
38. 距离胜利还差一步之遥,现在进入全面调整阶段,把眼睛眯起来看很快就会找出不合适的地方,越是这个时候越不能着急,不停地眯缝着眼睛,把明暗、色彩、结构、质感、虚实尽可能地调整到最佳。
登录/注册后可看大图
39. 基本完成了,现在感觉整个画面涂抹的痕迹太重,没关系,来处理一下。
头发和小狗进行滤镜中的颗粒处理,强度设置到8;
皮肤也进行颗粒处理,强度设置到6;
布纹可以进行滤镜里纹理中的布纹处理,再适当颗粒处理一下;
皮靴用滤镜里文理中的载入纹理,选择蛇皮调整好数字,皮革的纹路效果出来了。
登录/注册后可看大图
发表于 2003-10-6 13:12:36 | 显示全部楼层
太厉害了
发表于 2003-10-6 13:25:01 | 显示全部楼层
真乃高人啊!佩服佩服,佩服的五体投地。
发表于 2003-10-6 20:14:14 | 显示全部楼层
水平太高了,不敢相信是鼠标手绘的.
发表于 2003-10-7 15:59:43 | 显示全部楼层
楼主真可谓是高手
发表于 2003-10-7 16:04:10 | 显示全部楼层
真正的高手阿,利害
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.646360 second(s), 61 queries , Gzip On.
