查看: 1127|回复: 7
[求助]:大开间的门窗设计
发表于 2003-10-6 10:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方提出的大开间门窗,3000~7000这样大的开间门窗,窗棱,窗框的固定,都有什么严格要求么?窗台距地<900,如果用防弹玻璃是不是不用考虑加栏杆?同样的,如果是防弹玻璃,是不是可以考虑不用窗棱分割?谢谢*-*6
发表于 2003-10-7 09:25:59 | 显示全部楼层
我是重庆的,我见过江北检查院的全玻窗就有高达6米左右。
发表于 2003-10-7 20:15:02 | 显示全部楼层
对付这种问题,我一般都留到材料商介入再说。
 楼主| 发表于 2003-10-7 21:55:07 | 显示全部楼层
高倒是可能接受,如果开间过大呢?6m怎么办?变框设埋件?可能单层会好些,高层就要考虑风荷载了,还是有什么规定?根据材料的不同有相应的限制吧。
发表于 2003-10-8 11:21:30 | 显示全部楼层
开间过大已经不能算窗了,一般应该采用幕墙或者落地玻的方式来解决。
幕墙就不用说了,
落地玻只是一整块玻璃(12厚到15厚)由顶到地面,高度大概有6~8米,宽度是2米左右吧,相互连接是直接胶水粘贴,连接部分另加20宽的玻璃肋加强。上下和建筑的连接使用角钢做的夹条固定,用装饰来封口。透明度非常好,就是不好开窗通气,我们这里经常用。
 楼主| 发表于 2003-10-8 19:26:58 | 显示全部楼层
是么,谢谢,那样的话暖通专业怎么算?如果是那种玻璃墙的话是不是采暖计算上面应该改一下/?
发表于 2003-10-9 09:16:34 | 显示全部楼层
我们是南方,几乎没有考虑过采暖的问题,倒是这样的室内一年四季被太阳晒得昏昏的,又不透气,很成问题,空调成本高
 楼主| 发表于 2003-10-9 20:07:48 | 显示全部楼层
是啊,北方南方差了是不少,只能靠窗帘了,厕所可以放到阳台上面,羡慕啊。
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.362043 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
