查看: 829|回复: 2
[讨论]:AcDbEntity close()后使用它有危险吗?
发表于 2003-10-6 16:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbEntity *  pEnt;
pEnt->close();
   acutPrintf("layer==%s",pEnt->isA()->name());
    resbuf* m_rbXDataBuf;
    PrintBuf(m_rbXDataBuf);
上面是可以用的  ,不知道有什么危险?
发表于 2003-10-9 20:26:39 | 显示全部楼层
CAD就会做一些令人不解的行为,哈哈。好象只要不写,是没问题的。
发表于 2003-10-14 10:21:02 | 显示全部楼层
一般只要不对 实体修改,打开之后就要把他关闭,这样可以防止以后忘记将其关闭,从而造成autocad 死机。
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.646915 second(s), 36 queries , Gzip On.
