查看: 1106|回复: 9
[求助]:谁知道球磨机上的双层重锤翻板阀的机构原理?
发表于 2003-10-7 20:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道球磨机上的双层重锤翻板阀(在球磨机的出口处)的机构原理?先谢了!
发表于 2003-10-8 02:59:36 | 显示全部楼层
没有听说过,不过一般球磨机都靠螺旋出料。你说的东西可能是别人在某个工艺环节上另加的。你可以说的详细些。不过据我所知,磨机本体是没这东西的。
发表于 2003-10-8 08:06:07 | 显示全部楼层
是做水泥的设备吗?
发表于 2003-10-8 11:48:52 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是不是水泥生产用的球磨机?要是的话,斑竹说的是没有错的。
发表于 2003-10-8 15:22:11 | 显示全部楼层
我有个大学同学在嘉新京阳水泥有限公司搞设备的,如果是我可以帮你问问!
 楼主| 发表于 2003-10-8 18:42:27 | 显示全部楼层
建材行业,但不是做水泥,是磨石灰和石膏的的小球磨机,在它的出口接上双层重锤翻板阀,从球磨机排出的颗粒,合适大的就通过双层重锤翻板阀落入斗式提升机,轻的灰从出口就被箱袋式除尘器收去了。
发表于 2003-10-8 18:47:21 | 显示全部楼层
象这样的球磨机的全套图纸,在浙江的一些晒图社有卖的,百把块钱就可以搞定。
发表于 2003-10-9 00:49:08 | 显示全部楼层
你说的东西是闭风器,而不是什么翻板阀。在电厂的一级破碎(反击式)中是标准配置。类似翻板,但主要是除尘,防止落下的物料再扬尘。很好搞的,你只需要加个翻板带合适的重锤质量就可以了。
发表于 2003-12-28 15:40:50 | 显示全部楼层
。。。顶楼和六楼楼主的问题有的模糊。据我所知收集磨后产品有两种方式:一是气相收集,入立式磨、雷蒙磨、风扫煤磨,通过风将产品带出磨机,用若干级旋风除尘器分级,其中粗颗粒不符合要求的返回重磨;二是磨机出口直接接输送设备,正如斑竹说的加翻版阀是为了密闭系统,防止扬尘。你所说的好像是只要粗的颗粒(一定级配的)不要细的,石灰也好、石膏也好,还是水泥,越细其性能越好。我想,你的工艺可能是粗颗粒由螺旋或提升机再送回磨内,轻的做为产品,除尘器是环保必须的。
。。。双重翻版阀应是分级阀,里面有个人字型或斜的筛板,细的到下级,粗的留下。此物张家港合兴输送机械厂有。没时间了,画个草台请看看。。。。。
 楼主| 发表于 2003-12-28 15:46:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我的这个东东和球磨机、斗提、鄂破机等一起让中国矿山成套设备制造公司加工了。
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.852738 second(s), 51 queries , Gzip On.
