查看: 904|回复: 3
[求助]:工程材料???????????
发表于 2003-10-8 20:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问工作在700度的不锈钢,要求强度大,不会在表面氧化脱落。请问要用什么牌号的不锈钢??????????
发表于 2003-10-9 00:39:49 | 显示全部楼层
一般的不锈耐热钢都可以耐受到这个温度,奥氏体钢更好些,可以在1000度以上工作。
 楼主| 发表于 2003-10-9 10:16:04 | 显示全部楼层
但是我这现在用的材料经过加热后会在表面产生氧化层脱落,但是材料肯定是不锈钢的,但是就是不知道是不是耐热的。
发表于 2003-10-9 14:56:42 | 显示全部楼层
去化验一下就是了!!
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.338734 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
