查看: 497|回复: 3
[分享]:让你的Win98 跑的更快
发表于 2003-10-8 21:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转帖————如何让你的Win98跑的更快,请参考下列做法:
  1.在开机时不要载入太多不必要的常驻程序。
  2.autoexec.bat 和 config.sys 的内容保持空白,不需将光驱的驱动程序挂上。
  3.自己设定虚拟记忆体为本身记内存的 2.5 倍,例如: 有32mb的内存就设虚拟内存为 80,且最大值和最小值都设一样《控制面板→系统→性能能→虚拟内存》
  4.不要使用 Active Desktop 因为会拖延系统的运行。 《在桌面上按右键→选内容→Web→将频道列和Active Desktop的勾勾取消》
  5.在开始→程序→附件→系统工具→开启系统 资讯→工具→系统组态编辑程式→system.ini →点选 vcache →新增 Maximum=xxxx →再新增。 Minimum=xxxx 注意!! xxxx处请依照内存大小换算后填入每16mb的内存需要4096 即32mb要填入 8192,最大不可超过12288,填完後如下:
  [vcache] Maximum=8192 ,若填错可以将勾勾取消。Minimum=8192但其他部分的勾勾一定不能取消。
  6.将硬盘由 FAT16 转为 FAT32。
  7.到控制面板中的系统→性能→档案系统中:
  a.硬盘主要用途改为网路伺服器,最佳化处理调到全速
  b.将磁盘中每次开机就搜寻新的软碟机的勾勾取消。
  c.CD-ROM中的快取记忆体调至最大,存取方式选四倍速 或更快的光碟机。
  8.定期使用下列工具:磁碟扫描工具、磁碟清理、磁碟重组程式、系统档案检查员、登录检查员、Dr. Watson。
  相信经由以上的处理後,你一定会感受到系统变快快速了 ,经过实验後发现从按下电源到完全进入Win98只需要一分钟
本人的配备如下: P5SD-B 精英的主机板 AMD-K6 233 64mb ram 8X-CDROM、AGPcard PS:原版光tools\reskit\powertoy 有TweakUI是个 非常好用的工具,你一定要试试!
发表于 2003-10-9 14:26:23 | 显示全部楼层
按上述办法做了会不会造成系统不稳定啊!好多程序都不用启动,怎么用?
发表于 2003-10-9 17:10:52 | 显示全部楼层
其实有的招数是可以用的
 楼主| 发表于 2003-10-9 19:07:13 | 显示全部楼层
尝试一下吧,你会有惊喜的发现的。
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.358196 second(s), 38 queries , Gzip On.
