查看: 1040|回复: 4
[LISP程序]:请教几个问题!
发表于 2003-10-9 10:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面有一段程序,有几处看不大懂,请各位高手帮忙解释一下!
(defun c:test ()
(vl-load-com)
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-Acad-Object)))
(setq layers (vla-get-layers adoc))
(vlax-for item layers
(setq layerl (cons (vla-get-Name item) layerl))
(if layerl (reverse layerl))
(vla-get-count layers)
这里的item是什么意义?
为什么要reverse layer1?
还有tblnext函数怎样用(我看过关于此函数的介绍,讲到符号表和第一个输入数据和下个输入数据,不大理解指的是什么)?
发表于 2003-10-9 14:08:45 | 显示全部楼层
item 是函数内部变量
reverse是和cons配对使用,因为cons每次把元素加到表头,得到的是与Item次序相反的表,所以用reverse倒过来
tblnext 道理和entnext差不多
 楼主| 发表于 2003-10-9 20:29:58 | 显示全部楼层
函数内部变量代表什么意思?
程序中前面没有LAYERL,后面语句中怎么可以用cons连接表呢?
请帮忙再解释一下!
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-9 20:46:35 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
[B]函数内部变量代表什么意思?
请帮忙再解释一下! [/B]
函数内部变量:晓东站里的redapple ,和其他站的redapple不表示一个人,程序先找晓东站里的redapple ,当你离开时,这名字也就用结束了,而其他地方的红苹果还有效.
程序中前面没有LAYERL:如果没出现过就是nil,也就是空表 '().cons进去当然可以的.当然可以在前面写一下(setq layerl '()),以确保layerl为空.
 楼主| 发表于 2003-10-9 21:45:43 | 显示全部楼层
您的解释很形象,有些理解了。下面是VLAX-FOR函数的介绍
(vlax-for symbol collection [expression1 [expression2 ...]])
功能
     遍历对象集,对每个表达式进行求值。
说明
1)参数 symbol 为符号,将其指定给集合中的每个 VLA 对象。
2)参数 collection 为VLA 对象,表示集合对象。
3)参数 expression1, expression2... 为要计算的表达式。
返回值:
集合中最后一个对象最后一次对表达式的求值结果。
SYMBOL应该是符号变量,我还看到这个符号变量有EACHSUB,怎样知道各符号变量对应函数怎样的操作?比如ITEM与EACHSUB的区别?
GMT+8, 2026-11-3 20:23 , Processed in 0.442406 second(s), 40 queries , Gzip On.
