查看: 821|回复: 5
[建议]:关于插窗
发表于 2003-10-10 09:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否象天正5那样加入一个选项,可以进行等分插入多个门窗!
发表于 2003-10-10 09:37:54 | 显示全部楼层
象这样插入的机会多吗?是否可以给出一个实际例子,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-10-11 08:54:22 | 显示全部楼层
例如,一个教室9m跨,想等分插入三个窗。
发表于 2003-10-11 13:19:27 | 显示全部楼层
有没有可能正好等分?请将你说的情况贴图上来(带尺寸线),谢谢!
发表于 2003-10-11 21:53:47 | 显示全部楼层
在一个房间内插入两个门窗的机会挺多,如果一个一个布置的话还要计算距离挺麻烦的。这个功能不错。
发表于 2003-10-12 09:48:53 | 显示全部楼层
请注意:在门窗插入命令中,都有“S”热键选项——允许选择已有的门窗!如果一个开间里面有多个门窗,就可以先插入一个开间的门窗,然后用上述方法插入其它的开间!
我只是认为:多个门窗的均布中,两侧墙垛的尺寸,不太可能正好等于中间墙垛的尺寸!这样一来,至少要多问两个问题才能正确插入均布门窗:插入个数、中间窗距(或两侧垛宽);就不一定比“S”热键的复制方便,更没有它应用广泛。
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.931647 second(s), 42 queries , Gzip On.
