查看: 912|回复: 9
[求助]:开机磁盘检查的结果
发表于 2003-10-10 12:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机磁盘检查的结果
Checking file system on C:
The type of the file system is FAT32.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Volume Serial Number is 3D30-1CF0
Windows has checked the file system and found no problem.
2093305856 bytes total disk space.
378548224 bytes in 45 hidden files.
360448 bytes in 40 folders.
79564800 bytes in 3057 files.
(8192 bytes in bad sectors.这是不是说明有坏扇区 )
1634820096 bytes available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
511061 total allocation units on disk.
399126 allocation units available on disk[B][B](8192 bytes in bad sectors.这是不是说明有坏扇区 )[/B][/B]
发表于 2003-10-10 13:17:36 | 显示全部楼层
有8K的坏扇区
 楼主| 发表于 2003-10-10 18:39:53 | 显示全部楼层
那应该怎么做。我的系统用起来还算正常啊
发表于 2003-10-10 19:04:18 | 显示全部楼层
现在正常,说明你的系统文件不在bad sectors,否则就启动不了了,同样如果其它某个文件在bad sectors内,这个文件也就没损坏了。
硬盘有bad sectors不是好事啊!
发表于 2003-10-10 22:56:27 | 显示全部楼层
硬盘有坏扇区,很正常,也有软件可以屏蔽它,也就是把坏扇区单独分个区,隔离起来,因为坏扇区很容易向周围扩散的,也就是说只要有了物理性损伤的硬盘,随的时间会逐渐增多,隔离是最好的办法,这个软件也很好找,可以搜出一大堆。
例如“FBDISK 1.0”就是其中之一。
发表于 2003-10-11 15:38:56 | 显示全部楼层
看看是不是物理坏扇区,可以先把文件全部备份出来,然后低格一下,一般的逻辑坏扇区低格以后就没有了
发表于 2003-10-11 16:21:10 | 显示全部楼层
有坏轨了...
该建议的上面都建议了...
不过还是说一声
如果是物理性坏轨
纵使隔离了...还是很容易就扩大...
如果有资料是很重要的...记得备份...
我的惨痛经验~
 楼主| 发表于 2003-10-11 16:26:02 | 显示全部楼层
已经隔离了,唉刚过保修期,郁闷啊
已领礼包: 9个
发表于 2003-10-12 13:40:40 | 显示全部楼层
同情ing。。。。
发表于 2003-10-12 13:45:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.434508 second(s), 50 queries , Gzip On.
