查看: 1096|回复: 12
[建议]:如果天正能有“文字式样”替换功能该多好
发表于 2003-10-11 01:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于多次从旧图或别人的图纸上多次复制粘贴详图和说明,使文字式样变成很多种了,这样使图纸交流变成很不方便,如果天正能有“文字式样”替换的功能就好了。
发表于 2003-10-11 15:44:18 | 显示全部楼层
敲入“wzys”即可设置。建议purge一下,将没有用的字体清楚掉
发表于 2003-10-11 15:54:07 | 显示全部楼层
楼上的,我按你说的敲入“WZYS“后不能用!!是不是要加载什么程序??
发表于 2003-10-11 16:11:03 | 显示全部楼层
我敲可以啊,而且我没有修改过快捷键。或者如图用鼠标操作吧,呵呵~~~
发表于 2003-10-11 16:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2003-10-11 16:33:53 | 显示全部楼层
真的不能用哦!你说的是什么版本?
 楼主| 发表于 2003-10-11 17:04:28 | 显示全部楼层
用这个方法还是得一个一个地去替换,还有更好的方法吗?一份图纸有三至五个文字样式就够了。可现在已经有二十多个了。
发表于 2003-10-11 17:58:08 | 显示全部楼层
现编,友情赠送一个:
  1. (defun c:sty ()
  2. (princ "\n字型替换")
  3.   (setq  e (entsel "\n选择字型参照母体:")
  4.             e7 (assoc 7 (entget (car e)))
  5.             i 0)
  6.   (princ "\n选择要改变的文字(回车全选)")
  7.   (or (setq ss (ssget  '((0 . "text"))))
  8.        (setq ss (ssget  "x"  '((0 . "text"))))
  9.   )
  10.   (repeat (sslength ss)
  11.     (setq ee (ssname ss i)
  12.              el (entget ee)
  13.              el (subst e7 (assoc 7 el) el)
  14.              i (+ 1 i)
  15.     )
  16.     (entmod el)
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
发表于 2003-10-12 18:29:46 | 显示全部楼层
1关闭其他图层,仅留下文本层,2选中需要统一字高、样式的文本,CTRL+1,修改为想要的样式和字高即可
发表于 2003-10-12 21:22:45 | 显示全部楼层
最初由 aiyins 发布
[B]真的不能用哦!你说的是什么版本? [/B]
天正5.x的任何一个版本都有此命令
发表于 2003-10-13 23:02:10 | 显示全部楼层
其实只要关闭其他图层,仅留下文本层,用格式刷就可以解决。
发表于 2003-10-13 23:26:26 | 显示全部楼层
不是每个人作图都这么规范的,有时是拿别人的图》。。。。
发表于 2003-10-14 10:13:12 | 显示全部楼层
是啊,我也希望能这样!
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.477957 second(s), 63 queries , Gzip On.
