查看: 3401|回复: 36
[密技]:常用cad左手键列表
发表于 2003-10-12 23:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
*ATTEDIT    改变属性信息 AA  *AREA   计算对象或指定区域的面积和周长 AG  *ALIGN  将对象与其他对象对齐 AP  *APPLOAD    加载或卸载应用程序 AR  *ARRAY  阵列 AT  *MATCHPROP  将选定对象的特性应用到其他对象 ATT *ATTDEF 创建属性定义 AV  *DSVIEWER   鸟瞰视图   B   *BLOCK  创建块 BD  *BOUNDARY   从封闭区域创建面域或多段线 BR  *BREAK  打断选定对象   C   *CIRCLE 创建圆 CA  *CAL    计算算术和几何表达式 CC  *COPY   复制对象 CF  *CHAMFER    为对象的边加倒角 CT  *CUTCLIP    剪切图形 CR  *COLOR  设置新对象的颜色   D   *DIMSTYLE   创建和修改标注样式 DA  *DIMANGULAR 创建角度标注 DB  *DIMBASELINE    从上一个标注或选定标注的基线处创建标注 DC  *DIMORDINATE    创建坐标点标注 DD  *DIMDIAMETER    创建圆和圆弧的直径标注 DE  *DIMLINER   创建线性标注 DG  *DIMALIGNED 创建对齐线性标注 DR  *DIMRADIUS  创建圆和圆弧的半径标注 DT  *DIST   测量两点之间的距离和角度 DV  *DVIEW  定义平行投影或透视视图 DZ  *LEADER 创建连结注释与几何特征的引线   E   *ERASE  从图形中删除对象 ED  *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 ES  *ELLIPSE    创建椭圆 EG  *LENGTHEN   修改对象的长度和圆弧的包含角 EX  *EXTEND 延伸对象 ER  *LAYER  管理图层和图层特性 EE  *LINETYPE   加载、设置和修改线型   F   *FILLET 倒圆角 FC  *POLYGON    创建闭合的等边多段线 FD  *OPEN   打开现有的图形文件 FE  *EXPORT 以其他文件格式输出 FF  *LINE   创建直线段 FG  *PLINE  创建二维多段线 FGE *PEDIT  编辑多段线和三维多边形网格 FW  *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位 FS  *OFFSET 偏移 FT  *FILTER 为对象选择创建过滤器 FV  *MOVE   移动对象 FX  *PROPERTIES 控制现有对象的特性   G   *GROUP  对象编组 R   *PAN    在当前视口中移动视图 RW  *REDRAW 刷新当前视口中的显示 RA  *RAY    画射线 RD  *REDO   撤销前面UNDO 或 U 命令的效果 RE  *REGEN  从当前视口重生成整个图形 REE *RENAME 修改对象名 REC *RECTANG    绘制矩形多段线 RT  *ROTATE 旋转 RR  *RENDER 渲染   SA  *SAVEAS 另存为 SV  *SAVE   保存 SC  *SCALE  按比例放大或缩小对象 SD  *DDSELECT   选项设置 SS  *HATCH  用无关联填充图案填充区域 ST  *STYLE  创建、修改或设置命名文字样式 T   *TRIM   修剪对象 TB  *TOOLBAR    显示、隐藏和自定义工具栏 TE  *TOLERANCE  创建形位公差 TT  *TEXT   创建单行文字对象 TTT *MTEXT      创建多行文字对象   V   *UNDO   撤消命令 VV  *UNITS  控制坐标和角度的显示格式并确定精度   W   *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件 WW  *MIRROR 镜像 WE     *WEDGE     创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向   X   *EXPLOPE    将合成对象分解成它的部件对象 XA  *XATTACH    将外部参照附着到当前图形 XB  *XBIND  将外部参照依赖符号绑定到当前图形中 XC  *XCLIP  定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XX  *XLINE  创建无限长的直线(即参照线)   Z   *ZOOM   放大或缩小视图中对象的外观尺寸 ZA  *ZOOMALL    缩放全部 ZD  *ZOOMDYNAMIC    动态缩放 ZE  *ZOOMEXTENTS    缩放范围                                                         最常用"左手键"快捷命令表 A   *ARC    创建圆弧 AD  *ATTEDIT    改变属性信息 AG  *ALIGN  将对象与其他对象对齐 AR  *ARRAY  阵列   B   *BLOCK  创建块 BR  *BREAK  打断选定对象   C   *CIRCLE 创建圆 CA  *CAL    计算算术和几何表达式 CC  *COPY   复制对象 CF  *CHAMFER    为对象的边加倒角   D   *DIMSTYLE   创建和修改标注样式 DA  *DIMANGULAR 创建角度标注 DD  *DIMDIAMETER    创建圆和圆弧的直径标注 DE  *DIMLINER   创建线性标注 DG  *DIMALIGNED 创建对齐线性标注 DR  *DIMRADIUS  创建圆和圆弧的半径标注   E   *ERASE  从图形中删除对象 ES  *ELLIPSE    创建椭圆 EX  *EXTEND 延伸对象   F   *FILLET 倒圆角 FC  *POLYGON    创建闭合的等边多段线 FF  *LINE   创建直线段 FS  *OFFSET 偏移 FV  *MOVE   移动对象   R   *PAN    在当前视口中移动视图 RA  *RAY    画射线 RD  *REDO   撤销前面UNDO 或 U 命令的效果 REC *RECTANG    绘制矩形多段线 RT  *ROTATE 旋转   SC  *SCALE  按比例放大或缩小对象 SD  *DDSELECT   选项设置 T   *TRIM   修剪对象   V   *UNDO   撤消命令   WW  *MIRROR 镜像   XX  *XLINE  创建无限长的直线(即参照线)   Z   *ZOOM   放大或缩小视中对象的外观尺寸 ZA  *ZOOMALL    缩放全部 ZD  *ZOOMDYNAMIC    动态缩放 ZE  *ZOOMEXTENTS    缩放范围        其他"左手键"快捷命令表 AA  *AREA   计算对象或指定区域的面积和周长 AP  *APPLOAD    加载或卸载应用程序 AT  *MATCHPROP  将选定对象的特性应用到其他对象 ATT *ATTDEF 创建属性定义 AV  *DSVIEWER   鸟瞰视图   BD  *BOUNDARY   从封闭区域创建面域或多段线   CT  *CUTCLIP    剪切图形 CR  *COLOR  设置新对象的颜色   DB  *DIMBASELINE    从上一个标注或选定标注的基线处创建标注 DC  *DIMORDINATE    创建坐标点标注 DT  *DIST   测量两点之间的距离和角度 DV  *DVIEW  定义平行投影或透视视图 DZ  *LEADER 创建连结注释与几何特征的引线   ED  *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 EG  *LENGTHEN   修改对象的长度和圆弧的包含角 ER  *LAYER  管理图层和图层特性 EE  *LINETYPE   加载、设置和修改线型   FD  *OPEN   打开现有的图形文件 FE  *EXPORT 以其他文件格式输出 FG  *PLINE  创建二维多段线 FGE *PEDIT  编辑多段线和三维多边形网格 FW  *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位 FT  *FILTER 为对象选择创建过滤器 FX  *PROPERTIES 控制现有对象的特性   G   *GROUP  对象编组 RW  *REDRAW 刷新当前视口中的显示 RE  *REGEN  从当前视口重生成整个图形 REE *RENAME 修改对象名 RR  *RENDER 渲染   SA  *SAVEAS 另存为 SV  *SAVE   保存 SS  *HATCH  用无关联填充图案填充区域 ST  *STYLE  创建、修改或设置命名文字样式 TB  *TOOLBAR    显示、隐藏和自定义工具栏 TE  *TOLERANCE  创建形位公差 TT  *TEXT   创建单行文字对象 TTT *MTEXT      创建多行文字对象   VV  *UNITS  控制坐标和角度的显示格式并确定精度   W   *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件 WW  *MIRROR 镜像 WE     *WEDGE     创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向   X   *EXPLOPE    将合成对象分解成它的部件对象 XA  *XATTACH    将外部参照附着到当前图形 XB  *XBIND  将外部参照依赖符号绑定到当前图形中 XC  *XCLIP  定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面     XX  *XLINE  创建无限长的直线(即参照线)
ZA  *ZOOMALL    缩放全部
ZE  *ZOOMEXTENTS    缩放范围--
发表于 2003-10-12 23:42:32 | 显示全部楼层
1.老兄,打那麼多字,辛苦了
2.常用和不常用的都打出來,讓人看得眼花撩亂
3.何不告訴出處,各人可依自己需求修改(support\acad.pgp)
发表于 2003-10-14 01:47:24 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]1.老兄,打那麼多字,辛苦了
3.何不告訴出處,各人可依自己需求修改(support\acad.pgp) [/B]
呵呵,说得极是*-*a *-*a *-*a
发表于 2003-10-14 02:27:44 | 显示全部楼层
不管怎样还是顶一下,辛苦了!!
发表于 2003-10-14 10:26:19 | 显示全部楼层
最起码每个命令后都给个Enter吧?这样看多累!
发表于 2003-10-14 11:18:22 | 显示全部楼层
我先收下,谢了!
发表于 2003-10-14 11:36:13 | 显示全部楼层
辛苦了,顶一下。
不过很乱,有待改善。
发表于 2003-10-14 13:20:02 | 显示全部楼层
这帖子看起来很不爽
可以直接自己更改,
画图会比较快
按自己的习惯嘛!
发表于 2004-5-18 15:55:06 | 显示全部楼层
鼓励分享好东西
发表于 2004-5-18 15:56:45 | 显示全部楼层
天那!!看的我两眼冒金星了,好累啊!!!楼主不能整理一下再发吗?
发表于 2004-5-18 16:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-18 17:46:16 | 显示全部楼层
你这样,我还不如看ACAD.pgp清楚些,,,
下边摘抄自ACAD.pgp (ACAD2002版)
3A,        *3DARRAY
3DO,       *3DORBIT
3F,        *3DFACE
3P,        *3DPOLY
A,         *ARC
ADC,       *ADCENTER
AA,        *AREA
AL,        *ALIGN
AP,        *APPLOAD
AR,        *ARRAY
-AR,       *-ARRAY
ATT,       *ATTDEF
-ATT,      *-ATTDEF
ATE,       *ATTEDIT
-ATE,      *-ATTEDIT
ATTE,      *-ATTEDIT
B,         *BLOCK
-B,        *-BLOCK
BH,        *BHATCH
BO,        *BOUNDARY
-BO,       *-BOUNDARY
BR,        *BREAK
C,         *CIRCLE
CH,        *PROPERTIES
-CH,       *CHANGE
CHA,       *CHAMFER
COL,       *COLOR
COLOUR,    *COLOR
CO,        *COPY
D,         *DIMSTYLE
DAL,       *DIMALIGNED
DAN,       *DIMANGULAR
DBA,       *DIMBASELINE
DBC,       *DBCONNECT
DCE,       *DIMCENTER
DCO,       *DIMCONTINUE
DDA,       *DIMDISASSOCIATE
DDI,       *DIMDIAMETER
DED,       *DIMEDIT
DI,        *DIST
DIV,       *DIVIDE
DLI,       *DIMLINEAR
DO,        *DONUT
DOR,       *DIMORDINATE
DOV,       *DIMOVERRIDE
DR,        *DRAWORDER
DRA,       *DIMRADIUS
DRE,       *DIMREASSOCIATE
DS,        *DSETTINGS
DST,       *DIMSTYLE
DT,        *DTEXT
DV,        *DVIEW
E,         *ERASE
ED,        *DDEDIT
EL,        *ELLIPSE
EX,        *EXTEND
EXIT,      *QUIT
EXP,       *EXPORT
EXT,       *EXTRUDE
F,         *FILLET
FI,        *FILTER
G,         *GROUP
-G,        *-GROUP
GR,        *DDGRIPS
H,         *BHATCH
-H,        *HATCH
HE,        *HATCHEDIT
HI,        *HIDE
I,         *INSERT
-I,        *-INSERT
IAD,       *IMAGEADJUST
IAT,       *IMAGEATTACH
ICL,       *IMAGECLIP
IM,        *IMAGE
-IM,       *-IMAGE
IMP,       *IMPORT
IN,        *INTERSECT
INF,       *INTERFERE
IO,        *INSERTOBJ
L,         *LINE
LA,        *LAYER
-LA,       *-LAYER
LE,        *QLEADER
LEN,       *LENGTHEN
LI,        *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO,        *-LAYOUT
LS,        *LIST
LT,        *LINETYPE
-LT,       *-LINETYPE
LTYPE,     *LINETYPE
-LTYPE,    *-LINETYPE
LTS,       *LTSCALE
LW,        *LWEIGHT
M,         *MOVE
MA,        *MATCHPROP
ME,        *MEASURE
MI,        *MIRROR
ML,        *MLINE
MO,        *PROPERTIES
MS,        *MSPACE
MT,        *MTEXT
MV,        *MVIEW
O,         *OFFSET
OP,        *OPTIONS
ORBIT,     *3DORBIT
OS,        *OSNAP
-OS,       *-OSNAP
P,         *PAN
-P,        *-PAN
PA,        *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE,        *PEDIT
PL,        *PLINE
PO,        *POINT
POL,       *POLYGON
PR,        *OPTIONS
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE
PROPS,     *PROPERTIES
PRE,       *PREVIEW
PRINT,     *PLOT
PS,        *PSPACE
PTW,       *PUBLISHTOWEB
PU,        *PURGE
-PU,       *-PURGE
R,         *REDRAW
RA,        *REDRAWALL
RE,        *REGEN
REA,       *REGENALL
REC,       *RECTANGLE
REG,       *REGION
REN,       *RENAME
-REN,      *-RENAME
REV,       *REVOLVE
RM,        *DDRMODES
RO,        *ROTATE
RPR,       *RPREF
RR,        *RENDER
S,         *STRETCH
SC,        *SCALE
SCR,       *SCRIPT
SE,        *DSETTINGS
SEC,       *SECTION
SET,       *SETVAR
SHA,       *SHADE
SL,        *SLICE
SN,        *SNAP
SO,        *SOLID
SP,        *SPELL
SPL,       *SPLINE
SPE,       *SPLINEDIT
ST,        *STYLE
SU,        *SUBTRACT
T,         *MTEXT
-T,        *-MTEXT
TA,        *TABLET
TH,        *THICKNESS
TI,        *TILEMODE
TO,        *TOOLBAR
TOL,       *TOLERANCE
TOR,       *TORUS
TR,        *TRIM
UC,        *DDUCS
UCP,       *DDUCSP
UN,        *UNITS
-UN,       *-UNITS
UNI,       *UNION
V,         *VIEW
-V,        *-VIEW
VP,        *DDVPOINT
-VP,       *VPOINT
W,         *WBLOCK
-W,        *-WBLOCK
WE,        *WEDGE
X,         *EXPLODE
XA,        *XATTACH
XB,        *XBIND
-XB,       *-XBIND
XC,        *XCLIP
XL,        *XLINE
XR,        *XREF
-XR,       *-XREF
Z,         *ZOOM
; The following are alternative aliases and aliases as supplied
;  in AutoCAD Release 13.
AV,        *DSVIEWER
CP,        *COPY
DIMALI,    *DIMALIGNED
DIMANG,    *DIMANGULAR
DIMBASE,   *DIMBASELINE
DIMCONT,   *DIMCONTINUE
DIMDIA,    *DIMDIAMETER
DIMED,     *DIMEDIT
DIMTED,    *DIMTEDIT
DIMLIN,    *DIMLINEAR
DIMORD,    *DIMORDINATE
DIMRAD,    *DIMRADIUS
DIMSTY,    *DIMSTYLE
DIMOVER,   *DIMOVERRIDE
LEAD,      *LEADER
TM,        *TILEMODE
; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
SAVEURL, *SAVE
OPENURL,   *OPEN
INSERTURL, *INSERT
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
AAD,        *DBCONNECT
AEX,        *DBCONNECT
ALI,        *DBCONNECT
ASQ,        *DBCONNECT
ARO,        *DBCONNECT
ASE,        *DBCONNECT
DDATTDEF,   *ATTDEF
DDATTEXT,   *ATTEXT
DDCHPROP,   *PROPERTIES
DDCOLOR,    *COLOR
DDLMODES,   *LAYER
DDLTYPE,    *LINETYPE
DDMODIFY,   *PROPERTIES
DDOSNAP,    *OSNAP
DDUCS,      *UCS
发表于 2004-5-18 19:48:45 | 显示全部楼层
唉~~劳做了半天却没得到好评,同情中!!
发表于 2005-5-8 16:12:57 | 显示全部楼层
楼主已经是做得很好了
只是排版差了点
我支持
大家仔细看看
发表于 2005-5-18 23:54:20 | 显示全部楼层
支持楼主!
楼上那些人真不知好歹,给大家写了这么多加了翻译的东东还在这唠叨个球!
有天你忘了某个指令的时候,在CAD里用警示程序将命令显露出来时,那才能真正感觉到它的好了!(alert:警示)
GMT+8, 2026-8-7 08:08 , Processed in 0.412268 second(s), 58 queries , Gzip On.
