查看: 827|回复: 3
[讨论]:有关G-12的一个问题
发表于 2003-10-15 17:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用G-12计算隧洞衬砌时,水压荷载H0如何考虑?说明书中只说明内水压力为正?那反过外水作用是不是为负?同时有内外水作用又如何考虑?是把内水压力作为H0,外水压力作为外荷载计算?还是把内外水头差作为H0计算?如有可能,大少爷请帮忙!
发表于 2003-10-15 19:12:13 | 显示全部楼层
  我是这样理解的:
  1、内压为正,外压为负;
  2、如果既有内压,也有外压,取差值;
  3、在我们院,一般考虑内压就不考虑外压,考虑外压就不考虑内压;
  如有可能,还请fjw_ok等斑竹指教。
 楼主| 发表于 2003-10-15 19:48:17 | 显示全部楼层
谢谢大少爷!主要是说明书太简单
发表于 2003-10-15 22:22:43 | 显示全部楼层
我同意大少的观点中1、2点,第3点有点不明白,能请大少细说吗?
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.482798 second(s), 38 queries , Gzip On.
