查看: 1544|回复: 10
[求助]:梯形柱子的解法??
发表于 2003-10-16 15:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位,梯形柱子在V8要怎麼表現?
最近一個案子有地下室,柱子不是正方形的。指令只有方形、長方形、圓形。。用變形指令柱子也無法拉變形,真傷腦筋!!
目前是用地板來畫梯形柱子,但總不甘心。
請教各位前輩,請大家指點指點~~謝謝!!
发表于 2003-10-17 00:08:33 | 显示全部楼层
用wall工具嘛
发表于 2003-10-17 01:03:27 | 显示全部楼层
GDL
发表于 2003-10-17 01:36:58 | 显示全部楼层
樓版工具算是不錯的替代品了.造型隨意.又不會跟牆壁結合
发表于 2003-10-17 09:18:50 | 显示全部楼层
最初由 oceanmax 发布
[B]樓版工具算是不錯的替代品了.造型隨意.又不會跟牆壁結合 [/B]
楼板工具用来做柱不是很好因为低面不是reference/anchor point.
还有,牆壁之间可以选择不結合。
除了GDL, 牆壁工具是最好的选择。
发表于 2003-10-17 11:33:16 | 显示全部楼层
最初由 LiHigh 发布
[B]
还有,牆壁之间可以选择不結合。
?.. [/B]
用墙不错,但如果选择“不结合”,是不是也影响其他需要结合的墙壁?
发表于 2003-10-17 12:02:23 | 显示全部楼层
楼上的。
1)你所指的是在option/clean wall intersection.这会影响其他墙而这只是用来更改或察明。
2)在Layer Setting.....这两个墙要在不同的Layer.....(看图)。只要号码不同就不结合了。
发表于 2003-10-17 13:10:27 | 显示全部楼层
原来这个号码还有这种用处,佩服。
发表于 2003-10-17 21:59:18 | 显示全部楼层
好!又学了一手。
 楼主| 发表于 2003-10-22 19:44:35 | 显示全部楼层
謝謝大家教學~~大家一起來加油!!
发表于 2003-10-23 08:48:56 | 显示全部楼层
不错啊 ,还不知道墙的LAYER 还有这个用处啊
GMT+8, 2026-11-2 22:20 , Processed in 0.534035 second(s), 53 queries , Gzip On.
