查看: 1254|回复: 16
[求助]:在家庭中架设服务器使2台电脑均能上宽带遇到的问题
发表于 2003-10-18 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家2台电脑原本都是我做好系统的,两台均能上同时上宽带。
但因主机感染了病毒,昨天重新装了主机系统(格式化了C盘),再让两机上宽带就遇到了问题。
我的设置同以前一样。
主机家庭网卡:
IP:192.168.0.1
子网:255.255.255.0
客服机网卡:
IP:192.168.0.2
子网:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
DNS:192.168.0.1
两台机器的工作组名称也一样。
Sygate安装正常显示。
主机和客服机ping均流畅,但客服机如果 ping www.sina.com.cn -t则不行了。
刚启动后能互相看见,主机能调用客服机的东西,可客服机能看见主机,但一点击主机却要求输入密码。查询主机设置无任何要求提供密码的设置。
后调整了一下,居然两台都在能看见的情况下,不能互相调用东西了。
任何操作情况下,客服机均未能上INT网。
以前这般操作都很方便的可以使用,但不知为何这次不行了,不知道是不是和主机格式化了系统有关,但两台机器装的XP盘均是同个版本。
请大家帮忙分析一下。谢谢!
另:我也知道在XP系统下可以不用SYGATE,但采用INT连接共享来上网太慢了,照道理说不是这样,但这样做后,客服机打不开网页,但可以上QQ。
发表于 2003-10-18 10:56:14 | 显示全部楼层
1.“刚启动后能互相看见,主机能调用客服机的东西,可客服机能看见主机,但一点击主机却要求输入密码。查询主机设置无任何要求提供密码的设置。”
    双方是否互相设立对方账号?或者,简单一些,打开Guest账号?
2."后调整了一下,居然两台都在能看见的情况下,不能互相调用东西了。"
    不知道你调整的是什么,能看见的大概只是缓存,有时候对方关了机都还“看得见”的。
3.客户机(“客服机”?)不能上网。
    想不出是什么原因,主机有没有打开防火墙?
 楼主| 发表于 2003-10-18 11:05:50 | 显示全部楼层
1的问题,我的确没有打开GUEST帐号,但原来也没打开,照样可以。
2的问题,我的调整是改变了机的IP地址,例如IP为192.168.0.77,是一样的,只是想分开一点看看是否正常。
3主机打开防火墙应该可以让客户机上网,以前照样可以呀。
已领礼包: 24个
发表于 2003-10-18 14:36:12 | 显示全部楼层
如果只是这样的家里的两台机器,没有控制上网权限的要求的话,直接使用XP的Internet共享连接是最简单的.
你的问题检查一下客户机(严格的说应该是共享上网的的那台机器)的TCP/IP设置中的DNS服务器地址应该设置为你的ISP提供的DNS的IP地址,而不是内网IP地址为IP192.168.0.1的那台(你叫做主机的)
发表于 2003-10-18 16:10:56 | 显示全部楼层
换一个代理软件试试。
发表于 2003-10-18 17:30:32 | 显示全部楼层
ccproxy   我的最爱   用他吧
发表于 2003-10-19 09:22:01 | 显示全部楼层
我的也是不得已才用代理软件的,本来是好的,结果重装后怎么也连不起来,后来找了电脑城的一个同学(专门作服务器的),过来搞了半天,告诉我说:你还是装一个代理软件吧,那样对你这种新手来说比较方便。………………我狂倒!
 楼主| 发表于 2003-10-21 22:56:11 | 显示全部楼层
呵呵,我还狂晕呢。
我已经安装了一个代理服务器了呀,而且在最初同时安装2台电脑新系统时,一切都是正常的呀。
至于说到代理服务器,我觉得还是SYGATE比较好,其他的也没有用过。
如果有好的软件的朋友,能否上传呢?最好是把注册码也一并写下吧,代理服务器没有注册码很烦人的。
发表于 2003-10-22 08:23:46 | 显示全部楼层
Guest账号是不是路由器说明书带的?
发表于 2003-10-22 10:46:44 | 显示全部楼层
http://download.pchome.net/internet/server/router/11965.html
用这个吧,不破解可以支持三台电脑,在家里用足够了
 楼主| 发表于 2003-10-22 19:48:54 | 显示全部楼层
好的,我下载了,只是再想问一下,如果不注册在使用时间上有什么问题没有?
发表于 2003-10-22 21:21:38 | 显示全部楼层
晓洁,你记不记得,你现在的问题与我当初的问题是一样的,我都把WIN2000 SEVER的所有服务查了个够但是还是没解决,不知为什么。
 楼主| 发表于 2003-10-23 23:02:52 | 显示全部楼层
555555555555555555
那你现在解决了吗?
我想或许还可以这样,把两台电脑的拨号方式都删除,甚至把所有网卡都从设备管理器里删除,再重新启动电脑,再重新设置一次。我想或许可以解决。恩。。。。。。。明天我就这样做一次,如果解决了,我就告诉你。
发表于 2003-10-23 23:16:05 | 显示全部楼层
很多网友经常问用ADSL共享上网,主机可上任一网站,客机却常出现不能访问某些站点的问题(含邮件)
   造成这一现象的原因是在Windows操作系统中使用ADSL,系统默认的TCP/IP数据包最大值(MaxMTU)为1500(这是以太网分组标准),而ADSL实际使用的数据包(ADSL接入服务提供商设置的数据包大小)的最大值略小于1500,多为1492。而恰巧某些站点的MaxMTU值设置又大于1492,所以造成站点不能访问(如:www.163.net、www.sina.com.cn等 ... xMTU值来解决。
   请注意你的操作系统按下面来操作,希望能对你有所帮助!(记得先备份注册表哦!!!)
二、在Windows 2000和Windows XP中
   第一步,进入注册表查找相关的主键,这里与Windows 9X中的略有不同,它的位置在[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\for Adapter>]中。同样,此处的关键也是要确定主键的正确位置。你可以查看“Interface”项下的每个主键,其中包含你机器的网络设置数据(如IP地址、DNS服务器、默认网关等)的那项就是你需要的。
   第二步,在这个主键中,新建“REG_DWORD”键,将新建的这个键命名为“MTU”,设置其键值为十进制的1450或是小于1492的任意数值。设置完成后注册表中将增加一个键值为1450的MTU键。
   设置完毕,重启机子。搅掂收工^_^
以上是我碰到过的问题,按上面的方法可以解决,解决方法来至小熊在线,希望对你有用。
发表于 2003-10-23 23:50:04 | 显示全部楼层
呵呵,其实这是网络设置的问题的,局域网都不能正常访问,是和网关,dns的设置有关系的,把这些都去掉,局域网没有问题的话,连接共享就没有问题了。
另就是internet连接共享没有什么不好阿,也不慢阿,我的网吧就是用这个了,相反我见sg还不好用。
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.423077 second(s), 61 queries , Gzip On.
