查看: 1019|回复: 6
[讨论]:非抗震区底框梁宽
发表于 2003-10-21 23:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
非抗震区底框梁宽需要至少300宽吗?上层荷载全部加上,不考虑墙梁计算模型
发表于 2003-10-22 08:39:10 | 显示全部楼层
不算墙梁模型,把荷载全部加上,恐怕再大的框架梁也承受不了
 楼主| 发表于 2003-10-22 11:08:37 | 显示全部楼层
一层底框,上面两层砖混,250×700就足够了,抗剪%8@100即可满足,但单位审图的要我改为300×700,说是砌体规范要求这样,我也看了,但规范上讲的是墙梁抗震构造要求,需要这样吗?
发表于 2003-10-22 12:08:41 | 显示全部楼层
非抗震区的框支梁规范对其宽度无要求,可以根据计算选用截面。300是对有抗震要求的框支梁及墙梁规定的。如果施工质量缺乏保证,不做墙梁算最好,把它当做安全储备。
 楼主| 发表于 2003-10-23 21:35:52 | 显示全部楼层
嗯!施工单位施工时太毛糙,安全第一啊!
发表于 2003-10-28 16:02:05 | 显示全部楼层
因为是底框结构,建议还是按墙梁设置,如果你原来不是按墙梁算的,那么改300*650应够了。2楼说得有点过了,底框结构能有多高?什么梁受不了!
发表于 2003-10-29 00:46:54 | 显示全部楼层
建议采用墙梁模型计算或进行荷载折减,这样更符合实际受力。如不考虑墙梁或荷载折减,只会浪费,做不做得下,还得看具体情况。
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.462493 second(s), 44 queries , Gzip On.
