查看: 6782|回复: 7
[求助] [求助]:为什么总是提示‘创建零长度直线’?
发表于 2002-7-24 18:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙,为什么我编的Lisp程序创建直线时,经常提示:创建零长度直线。有时候又可以创建,到底是什么变量影响它的。
     谢谢!!
  欢迎大家到我的主页去看看:http://luocl-cad.myrice.com
                          Lcl
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-24 18:13:46 | 显示全部楼层
肯定是“起点”和“终点”重合了,一种情况可能是OSMODE系统变量设置捕捉了,把捕捉关闭,如果不关闭捕捉,虽然你的两个点不同,但是使用COMMAND生成直线时候,捕捉要起作用,有可能把两个点给捕捉到一起去了。
你最好把程序贴到论坛来,大家看看。
 楼主| 发表于 2002-7-24 18:41:30 | 显示全部楼层
但是我在程序开始已经将捕捉变量设为‘0’了
      相同的程序有时候可以,有时候不行。
     谢谢你回答我的问题。!!
         欢迎到我的主页访问:http://luocl-cad.myrice.com
                   Lcl         7.24
发表于 2002-7-24 22:03:04 | 显示全部楼层
回家后,又看了看我的源程序。逐步执行后,终于发现是再程序的中段有一个‘U’命令,它把我设定的捕捉的变量值又给改回去了。
增加一道,就OK了。
      谢谢!!
欢迎到我的个人主页去看看:http://luocl-cad.myrice.com
                        Lcl         7.24
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-24 22:15:22 | 显示全部楼层
最初由 lcl2094_cn 发布
[B]回家后,又看了看我的源程序。逐步执行后,终于发现是再程序的中段有一个‘U’命令,它把我设定的捕捉的变量值又给改回去了。
增加一道,就OK了。
      谢谢!!
欢迎到我的个人主页去看看:[url]http://luocl-... [/B]
不用谢,欢迎常来!
有个问题,可以贴下你的程序吗?为什么需要在程序的中间要执行U命令呢?
发表于 2002-7-24 22:43:43 | 显示全部楼层
是这样的,我编写了一个可以在CAD中编写线切割程序代码的Lisp程序。程序运行时,需要修改源图。所以程序运行完后,就要’U‘回去。我在网吧,我可以把我的源程序发给你,但不是今天,源程序在家里。我答应的,一定做到。我高兴与您请教、交流,真的。不过,我的程序写的很乱的。我只有一本很薄得书可以参考。
       再次 谢谢!!!
欢迎到我的个人主页来看看:http://luocl-cad.myrice.com
Lcl  7.24
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-24 22:56:14 | 显示全部楼层
最初由 lcl2094_cn 发布
[B]是这样的,我编写了一个可以在CAD中编写线切割程序代码的Lisp程序。程序运行时,需要修改源图。所以程序运行完后,就要’U‘回去。我在网吧,我可以把我的源程序发给你,但不是今天,源程序在家里。我答应的,一定做... [/B]
明白了,谢谢!
如果方便的话,那天直接贴到论坛吧,说说应用的要求,和你的思路。
发表于 2002-7-24 23:15:12 | 显示全部楼层
没有QQ真不方便,我等你回复很久了。
   好了,我下了。谢谢
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.487650 second(s), 46 queries , Gzip On.
