查看: 1022|回复: 7
[求助]:如何在CAD中做自己的图库?
发表于 2003-10-27 10:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD时,常有图形是自己在其它图中画过的,不知如何在CAD中做自己的图库?那样将省不少时间。还有就是如何做块并存入库。
发表于 2003-10-27 10:37:12 | 显示全部楼层
用wblock做成块,保存到自己所建的文件夹。
发表于 2003-10-27 11:27:53 | 显示全部楼层
用wblock做成块或文件,保存到自己所建的文件夹。
发表于 2003-10-27 11:29:51 | 显示全部楼层
复制或者创建块,然后保存到自己的文件夹,想用的时候可以把块直接复制出来
发表于 2003-10-27 11:33:34 | 显示全部楼层
用wblock做成块或文件,然后保存到自己所建的文件夹。
发表于 2003-10-30 09:42:54 | 显示全部楼层
wblock做成块,保存即可
发表于 2003-10-30 10:03:39 | 显示全部楼层
做快,wblock命令
发表于 2003-11-3 11:36:36 | 显示全部楼层
用wb命令,最好保存在自己存放CAD文件的位置,以便以后插入块即可
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.460200 second(s), 46 queries , Gzip On.
