查看: 8029|回复: 72
[求助]:受ahlzl版主影响,我也有个图要求平面作图解
发表于 2003-10-28 10:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我在生产工作中经常碰到的,一直没法得到精确几何解,这里高手如云,相信不会使我失望
要求都写在图中了,3个圆的圆心位置及半径大小固定下来了,请注意!
发表于 2003-10-28 10:21:34 | 显示全部楼层
帮你贴张图,大家好看点
问一声,民工猜的没错的话,你要的是C点的位置
C点应该是与两个小圆外切的圆的圆心
 楼主| 发表于 2003-10-28 10:33:35 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]帮你贴张图,大家好看点
C点应该是与两个小圆外切的圆的圆心 [/B]
太对了!!!
发表于 2003-10-28 10:51:45 | 显示全部楼层
是不是双曲线与圆的交点
发表于 2003-10-28 10:56:35 | 显示全部楼层
利用纯CAD不容易画.只有在特定条件下才有解.
 楼主| 发表于 2003-10-28 11:52:24 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]是不是双曲线与圆的交点 [/B]
不是,参见1楼2楼。
已领礼包: 3661个
发表于 2003-10-28 12:14:25 | 显示全部楼层
我试了试,直接作图是画部出来,要解方程的
 楼主| 发表于 2003-10-28 12:20:06 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]我试了试,直接作图是画部出来,要解方程的 [/B]
我自己也画不出来,呵呵,大家可能有办法
发表于 2003-10-28 15:17:34 | 显示全部楼层
请问一下那两个小圆的半径一样吗?小圆与大圆有什么关系?
发表于 2003-10-28 15:21:20 | 显示全部楼层
民工的思路是:与两个小圆相切的所有圆的圆心应该是在一条曲线上,这条曲线与大圆的交点就是C点,问题是这条曲线是一条什么线?可以肯定不是圆弧,更不是直线。
发表于 2003-10-28 16:56:49 | 显示全部楼层
两个小圆直径相同时:
发表于 2003-10-28 21:33:32 | 显示全部楼层
把它理解成由三个小三角形合成一个大三角形长不大斑竹就能解了
发表于 2003-10-28 21:45:04 | 显示全部楼层
受ahlzl启发,已得到解。
请看:
 楼主| 发表于 2003-10-28 22:20:22 | 显示全部楼层
最初由 jamscz 发布
[B]受ahlzl启发,已得到解。
请看: [/B]
是计算的解,还是作图的解?
发表于 2003-10-28 22:37:13 | 显示全部楼层
用excel计算的
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.742114 second(s), 66 queries , Gzip On.
