查看: 484|回复: 0
[分享]:powerpoint的使用技巧
发表于 2003-10-29 22:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、字的出现与讲演同步
为使字与旁白一起出现,可以采用“幻灯片放映/自定义动画”中的“按字母”形式“向右”、“擦除”。但若是一大段文字,字的出现速度还是太快。这时可将这一段文字分成一行一行的文字块,甚至是几个字一个文字块,再分别按顺序设置每个文字块中字的动画形式为“按字母”、“向右”、“擦除”,并在时间项中设置“在前一事件后”1秒到3秒,就可使文字的出现速度和旁白一致了。
2、长时间闪烁字体的制作
在PowerPoint中也可制作闪烁字,但闪烁效果只是流星般地闪一次罢了。要做一个引人注意的连续闪烁字,可以这样做:在文本框中填入所需字,处理好字的格式和效果,并做成快速或中速闪烁的图画效果,复制这个文本框,根据想要闪烁的时间来确定粘贴的文本框个数,再将这些框的位置设为一致,处理这些文本框为每隔1秒动作1次,设置文本框在动作后消失,这样就成功了。
3、目录式的跳转
利用文字的跳转功能,可以建立漂亮的目录式跳转。设置跳转时,建议不要设置字体的动作,只要设置文字所在的边框的动作。这样既可以避免使文字带上下划线,又可以使字的颜色不受母板影响。具体操作为选中字框,单击右键,选“动作设置”项,链接到所要跳转的页面。
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.409732 second(s), 32 queries , Gzip On.
