查看: 1071|回复: 6
[求助] [求助]:这个LISP错在哪里?
发表于 2003-11-1 23:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:bg (/ pt x y y1 ss ssn ssdata dist pt1)
   (setvar "attmode" 1)  (setvar "attdia" 0)
   (setvar "attreq" 1)
  (setq pt (getpoint)  x (car pt)   y (cadr pt))
  (command "insert" "l:/lmark-3.dwg" "" "" "" "%%p0.000")
  (setq ss (ssget))  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
      (setq ssn (ssname ss i))
      (setq ssdata (entget ssn))
      (setq y1 (caddr (assoc 10 ssdata)))
      (setq pt1 (list x y1))
      (setq dist (- y1 y))
  (command "insert" "l:/lmark-3.dwg" "" "" "" dist)
  (setq i (1+ i))) (princ)  )
我想先设定零标高点,再一次选择很多水平的线,然后会自动插入
标高属性块,不知道为什么不行。
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-1 23:16:45 | 显示全部楼层
中的 dist 不是字串
 楼主| 发表于 2003-11-2 21:27:29 | 显示全部楼层
高见,高见,真是一语惊醒梦中人!首先得把DIST转成字符,是吗?
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-4 21:32:34 | 显示全部楼层
最初由 xbx7920 发布
[B]高见,高见,真是一语惊醒梦中人!首先得把DIST转成字符,是吗? [/B]
不要转的.
应该是没插入点.
r2002里面"insert"应该是"-insert"
 楼主| 发表于 2003-11-4 22:41:06 | 显示全部楼层
谢谢二位斑竹,我用的是R14,可能有外挂的原因,插入图块不需要对话框的命令就是INSERT,首先还得把DIST转成字符,我已顺利完成此LISP。再次表示感谢!
发表于 2003-11-5 12:53:54 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]
不要转的.
应该是没插入点.
r2002里面"insert"应该是"-insert" [/B]
其实在lsp里insert和-insert是一样的,只有在命令行才不一样。
 楼主| 发表于 2003-11-7 14:07:10 | 显示全部楼层
这个LISP只适用于WCS里的图。
GMT+8, 2026-11-3 21:11 , Processed in 0.489223 second(s), 43 queries , Gzip On.
