查看: 1172|回复: 12
[求助]:一堆问题:怎么画螺旋线
发表于 2003-11-4 14:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天不可以近来 急死了
各位请问怎么画螺旋曲线
怎么设置极轴方向啊 比如说在轴测图中 极轴方向只有X、Y方向   要怎么把极轴设为Z方向啊
谢谢
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-4 14:27:25 | 显示全部楼层
极轴可以用UCS自己设定的
螺旋曲线的画法在论坛中有过的,找一下吧
发表于 2003-11-4 14:30:46 | 显示全部楼层
用“螺旋”二字为关键字,能搜出一大堆关于螺旋线的帖子。这里我帮你找了一个:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=244928#post244928
 楼主| 发表于 2003-11-4 15:29:42 | 显示全部楼层
谢谢了 大家帮助才有长进啊
楼上的各位 我希望是平面的螺旋线 如果有人知道 谢谢提个醒啊
发表于 2003-11-4 16:39:19 | 显示全部楼层
平面螺旋线,如果知道公式,可以通过EXCEL求出坐标,在CAD画出来,不过,精度与你所取的坐标细分程度有关
发表于 2003-11-4 18:22:24 | 显示全部楼层
我画的.右面一个是渐开线,左面一个是螺旋线.你要哪个?
发表于 2003-11-4 19:53:59 | 显示全部楼层
知道公式应该可以用LISP写个小程序也可以的,这种线条用的不多,我自己没画过。
发表于 2003-11-5 08:42:15 | 显示全部楼层
请看一个画螺旋线的lisp程序:
(defun c:test ()
  (setq pc (getpoint "\nCenter Point: "))
  (setq n (getint "\nNumber of totations: "))
  (setq gr (getdist "\nGrowth per rotation: "))
  (setq pr (getint "\nPoints per rotation<30>: "))
  (cond ((null pr)(setq pr 30)))
  (spiral n pc gr pr nil nil)
  (princ)
(defun spiral (ntimes bpoint hfac lppass strad vfac)
  (setq cir (* pi 2)
       ainc (/ cir lppass)
      dhinc (/ hfac lppass)
        ang 0.0)
  (if vfac
    (progn
      (setq dvinc (/ vfac lppass))
      (setq dist strad dv 0.0)
      (command "3dpoly")
    (progn
      (setq dist 0.0)
      (command "pline" bpoint)
  (repeat ntimes
    (repeat lppass
      (setq tp (polar bpoint (setq ang (+ ang ainc))
                             (setq dist (+ dist dhinc))))
      (if vfac
        (setq tp (list (car tp)(cadr tp)(+ dv (caddr tp))) dv (+ dv dvinc))
      (command tp)
    (command "")
 楼主| 发表于 2003-11-5 09:29:10 | 显示全部楼层
六楼的斑竹 我要的是右边的那个
发表于 2003-11-5 12:35:14 | 显示全部楼层
学到了啦!!谢谢!!这里高手多,看来我也常来呀!!!!
 楼主| 发表于 2003-11-6 13:11:16 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥 虽然我对lisp还不懂 (只是昨天看到了跟贴去cad中看看了)  但还是很感谢 不知道那位可以给我最简单的方法啊  (那些lisp的程序看来很恐怖啊)平面的螺旋线的画法
发表于 2003-11-6 13:29:47 | 显示全部楼层
第6贴右边的是“渐开线”非“螺旋线”。看这:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=67331
 楼主| 发表于 2003-11-7 16:16:54 | 显示全部楼层
谢谢斑竹提醒 说实话小弟还不知道渐开线和螺旋线的区别?可以指教一下吗
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.547452 second(s), 57 queries , Gzip On.
