查看: 3836|回复: 20
[日积月累]:智能标高程序
发表于 2003-11-5 14:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;YL_begin
;;功    能:绘图程序的初始化处理,记录当前层名、线型、颜色、捕捉方式、文本样式、文本高度,
;;          控制点标记可见方式、主单位值消零处理方式、命令行回显方式、然后关闭目标捕捉,
;;            设置线形随层、颜色随层、设置命令行不回显、不显示控制点标记、对主单位值后续零作消零处理
;;说        明:和函数YL_end配对使用。
(defun YL_begin ()
  (setq oderr *error*)                                ;;保存原来的*error*
  (setq *error* YL_err)                         ;;将*error*用自己的错误处理函数替代
  (setq odltp (getvar "celtype"))                ;;记录当前线型设置
  (setq odclr (getvar "cecolor"))                ;;记录当前颜色设置
  (setq odosm (getvar "osmode"))                ;;记录当前捕捉方式
  (setq odlay (getvar "clayer"))                ;;记录当前层
  (setq odsty (getvar "textstyle"))                ;;记录当前文本样式
  (setq odtsz (getvar "textsize"))                ;;记录当前文本高度
  (setq odbpm (getvar "blipmode"))                ;;记录当前控制点标记是否可见
  (setq odzin (getvar "dimzin"))                ;;记录主单位值消零处理方式
  (setq odcmd (getvar "cmdecho"))                ;;记录命令行回显方式
  (setvar "celtype" "bylayer")                        ;;设置线形随层
  (setvar "cecolor" "bylayer")                        ;;设置颜色随层
  (setvar "cmdecho" 0)                                ;;设置命令行不回显
  (setvar "blipmode" 0)                                ;;不显示控制点标记
  (setvar "dimzin" 8)                                ;;对主单位值后续零作消零处理,因为DIMZIN 对 AutoLISP rtos 和 angtos 函数执行实数向字符串转换操作有影响。
  (setvar "osmode" 0)                                 ;;关闭对象捕捉方式
;;YL_end
;;功    能:程序结束,恢复程序开始前的设置。
;;          恢复YL_begin设置的系统变量表中的数值。
;;说        明:和函数YL_begin配对使用。
(defun YL_end ()
  (setvar "celtype" odltp)
  (setvar "cecolor" odclr)
  (setvar "osmode" odosm)
  (setvar "textstyle" odsty)
  (setvar "textsize" odtsz)
  (setvar "blipmode" odbpm)
  (setvar "dimzin" odzin)                         ;;恢复主单位值消零处理方式
  (command "layer" "s" odlay "")
  (setvar "cmdecho" odcmd)
  (setq *error* oderr)                                ;;恢复原来的*error*
  (princ)
;;YL_err
;;功    能:错误处理函数。
(defun YL_err (msg)
  (princ (strcat "\n错误:" msg "\n"))                ;;打印错误原因
  (YL_end)                                        ;;调用函数YL_end恢复程序开始前的设置
  (princ)
;;智能标高程序 BG
;;功    能:按比例绘制对高度敏感的标高符号
;;            其位置和方向能根据用户指定的点来确定。
;;作        者:yunlong3000
(defun c:BG (/ odscal scal pt dx dy ptb dxb dyb signx signy
               ptt txt pt0 pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 loopmk
  (YL_begin)                                                 ;;初始化处理
  (princ "\n按比例绘制对高度敏感的标高符号程序!")
  (setq odscal (getvar "USERR1"))                      ;;取系统变量"USERR1"的值为默认比例因子
  (if (equal odscal 0.0 0.1)                        ;;如果系统变量的值为0.0(容许误差为0.1)
    (progn        ;;则设置
      (setq odscal 100.0)                         ;;首次运行,设默认比例因子为100
      (setvar "USERR1" odscal)                        ;;系统变量userr1存储默认比例因子
  (if (not (tblsearch "layer" "Fline"))                ;;判断是否存在Fline层,无则创建。Fline指细实线
    (command "layer" "m" "Fline" "c" "6" "" "l" "continuous" "" "")
  (if (not (tblsearch "layer" "Text"))                ;;判断是否存在Text层,无则创建
    (command "layer" "m" "Text" "c" "3" "" "l" "continuous" "" "")
  (if (not (tblsearch "style" "sty_YL"))        ;;判断是否存在sty_YL字体,无则创建
    (command"style" "sty_YL" "romans,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n" "n")
  (setq scal odscal)                                ;;比例取默认值
  (setq loopmk T)
  (while loopmk
    (setvar "osmode" 16383)                         ;;设置对象捕捉方式为全部
    (initget "S")                                         ;;定义关键字
    (setq pt (getpoint "\n S_比例/<输入标注点>:"))
    (setvar "osmode" 0)                          ;;设置对象捕捉式无
    (cond
      ((= pt nil) (setq loopmk nil))
      ((= pt "S")                                     ;;比例因子
        (setq scal (getreal (strcat "\n 请输入比例因子<" (rtos odscal) ">:")))
        (if (= scal nil) (setq scal odscal))         ;;如果用户直接回车,则使用默认的比例值
        (setq odscal scal)
      (T
        (setq dx (car pt))
        (setq dy (cadr pt))
        (setq ptb (getpoint pt "\n请指定点以确定标高符号所在的位置和方向:"))
        (setvar "osmode" 0)                          ;;设置对象捕捉方式无
        (if (= ptb nil) exit)                        ;;如果没有给出点则退出程序
        (setq dxb (car ptb))
        (setq dyb (cadr ptb))
        (if (< dxb dx) (setq signx -1) (setq signx 1))
        (if (< dyb dy) (setq signy -1) (setq signy 1))
        (if (< dxb dx)
          (setq ptt (list (+ dxb (* 0.85 scal signx)) (+ dy (* 0.2 scal signy))))
          (setq ptt (list (+ dxb (* 0.04 scal signx)) (+ dy (* 0.2 scal signy))))
        (if (< dyb dy)
          (setq ptt (polar ptt (* pi 1.5) (* 0.25 scal)))
        (setq pt0 (list (+ dxb (* 0 scal signx)) (+ dy (* 0 scal signy))))
        (setq pt1 (list (+ dxb (* 0.16 scal signx)) (+ dy (* 0.16 scal signy))))
        (setq pt2 (list (- dxb (* 0.16 scal signx)) (+ dy (* 0.16 scal signy))))
        (setq pt3 (list (+ dxb (* 0.85 scal signx)) (+ dy (* 0.16 scal signy))))
        (setq pt4 (list (- dxb (* 0.16 scal signx)) (+ dy (* 0 scal signy))))
        (setq pt5 (list (+ dxb (* 0.16 scal signx)) (+ dy (* 0 scal signy))))
        (command "layer" "s" "Fline" "")
        (command "pline" pt1 "w" "0" "0" pt0 pt2 pt3 "")
        (command "line" pt4 pt5 "")
        (setq txt (getstring (strcat "\n请输入标高值<" (rtos (/ dy 100) 2 3) ">:")))
        (cond ((wcmatch txt "") (setq txt (rtos (/ dy 100) 2 3))))
        (command "layer" "s" "Text" "")
        (setvar "textstyle" "sty_YL")
        (command "text" ptt (* 0.25 scal) 0 txt )
  (setvar "USERR1" scal)                          ;;系统变量userr1存储默认比例因子
  (YL_end)                                        ;;恢复程序开始前的设置
  (princ "\n绘制完成!")
  (princ)
发表于 2003-11-5 15:11:36 | 显示全部楼层
建议斑竹给奖励
 楼主| 发表于 2003-11-15 10:51:07 | 显示全部楼层
谢谢斑竹fjw_ok 的支持,
以前见过不少画标高符号的程序,很多都是给出几个选项
让选择左上、左下、右上、右下,很不方便。有些还是直接
插入图块!
于是就编了这个小程序,希望对大家能有所帮助。
发表于 2003-11-30 22:12:07 | 显示全部楼层
1 功能相当打开了 F8
2 怎样平行于斜的被标线?
发表于 2003-12-2 11:09:55 | 显示全部楼层
我觉得标高这个东西,文字和三角还是一个图块的好,不管移动还是删除的时候选取起来都比较方便啊。所以我不喜欢天正的标高,也不喜欢你的标高。我也做了一个对高度(其实是Y轴的值)敏感的标高,是用属性块的,自己觉得用起来比较方便,一直在用。
发表于 2003-12-2 22:33:42 | 显示全部楼层
楼上也传上来号吗?
发表于 2003-12-3 22:03:26 | 显示全部楼层
这个文件。有什么建议请说说。
发表于 2004-1-2 20:51:00 | 显示全部楼层
块方法满好,我画管线,需要有别:
1>F8,插入角为0度
2>pick point,回车 插入角随线Line or Pline,方向随线
3>pick point后又pick point(不一定在线上),插入角随线Line or Pline,方向为1st & 2st
3>比例可设
4>给一选项,可标多线。
无忧可否帮忙
发表于 2006-8-25 09:55:38 | 显示全部楼层
下了,感觉还是有点问题,要是能自动标高就好了
发表于 2006-8-25 12:36:48 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主的方法
发表于 2007-6-9 01:17:30 | 显示全部楼层
这么好的程序又被顶起来了~这才使我有幸见到啊
刚好学学人家的思路!
发表于 2007-6-9 02:23:03 | 显示全部楼层
值得研究。
发表于 2007-6-14 09:18:39 | 显示全部楼层
我用天正的标高程序计算标高值,然后用自己画的标高符号,改起来有点麻烦,但好看,天正的标高符号太大了。
发表于 2007-10-13 23:48:16 | 显示全部楼层
我自己是用VBA的,自写了一个,自我感觉用起来还还好……
发表于 2007-11-12 12:15:31 | 显示全部楼层
谢谢提供
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.577691 second(s), 61 queries , Gzip On.
