查看: 1232|回复: 13
[求助]:在cad图中,鼠标在图中的点一下就会出现一个小小的十字架,如何去掉
发表于 2003-11-5 22:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad图中,鼠标在图中的点一下就会出现一个小小的十字架,如何去掉,必须用redraw才能去掉,如何让他不出现
发表于 2003-11-5 22:32:20 | 显示全部楼层
通过一个系统变量控制,你可以查一下这个变量,具体是什么我也记不起来了,很久没用了
发表于 2003-11-5 22:33:07 | 显示全部楼层
命令BLIPMODE——回车——Off——回车
BLIPMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
控制点标记是否可见。BLIPMODE 既是命令又是系统变量。使用 SETVAR 命令访问此变量。
0 关闭点标记
1 打开点标记
发表于 2003-11-5 22:34:10 | 显示全部楼层
这个:blipmode
发表于 2003-11-5 22:47:03 | 显示全部楼层
应该是显卡的驱动程序的问题,换一个试试。(最新版的)
发表于 2003-11-5 23:07:10 | 显示全部楼层
最初由 yangyiwen 发布
[B]应该是显卡的驱动程序的问题,换一个试试。(最新版的) [/B]
您該先試試三四樓的說明再發表高見吧
发表于 2003-11-5 23:25:52 | 显示全部楼层
关掉以后,保存为ACAD的默认模板(ACAD,DWT),可一劳永逸。
发表于 2003-11-5 23:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在命令行输入:RM
然后回车,出现的图框你把BlipS那项的对勾点没了就好了!
发表于 2003-11-6 19:42:25 | 显示全部楼层
在初始设置—点击点标志—再点系统—确定就得了
发表于 2003-11-7 02:42:19 | 显示全部楼层
牛人!
最初由 yangyiwen 发布
真是牛人啊。
发表于 2003-11-7 09:49:04 | 显示全部楼层
最初由 wllwwllw9923203 发布
[B]在命令行输入:RM
然后回车,出现的图框你把BlipS那项的对勾点没了就好了! [/B]
rm?是你自己的快捷键吗?没有这个命令呀!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-7 10:11:21 | 显示全部楼层
最初由 kirkcal 发布
[B]
rm?是你自己的快捷键吗?没有这个命令呀! [/B]
RM是R14绘图辅助工具DDRMODES的简化命令,在R2002中已经被“分解”,在R2002菜单中已经找不到Blipmode这个系统变量的设定。
发表于 2003-11-7 10:11:33 | 显示全部楼层
他说的应该不是RM,而应该是RD,就是重生成~
我想请cdhua001  可以把所有CAD系统参数都说明一下吗?
发表于 2003-11-7 10:42:23 | 显示全部楼层
三楼斑竹的方法就行了呀。我又想起以前用早期的版本画图时对这种满天星的情况老师说按两下F7键就可以了。高版本的默认情况没有这种点标记了。
GMT+8, 2026-11-3 02:15 , Processed in 2.431437 second(s), 61 queries , Gzip On.
