查看: 841|回复: 11
[讨论]:理正在图纸空间放大和缩小为什么会跳机?
发表于 2003-11-8 15:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正在图纸空间放大和缩小为什么会跳机?R14和R2002情况一样!
  在图纸空间COPY图元时,按TAB和`~进行缩小和放大总是跳机,而且是在按这两个键的同时也移动鼠标才会错误而跳出,若只按TAB不动鼠标或只滚动鼠标中轮都不会跳出CAD。请问是怎么回事?R14和R2002情况一样!不是象以前有人说的2002比R14好,我发现两者都会出此问题!QUN帮忙看看!
发表于 2003-11-8 16:03:41 | 显示全部楼层
上传这张图纸的dwg文件,才好试验。
 楼主| 发表于 2003-11-8 21:55:26 | 显示全部楼层
我是经过检验的,随便画几根线的图都会这样的。QUN可以照我上面的方法试试看是不是有问题,我原以为R2002不会有此问题,所以才去用R2002,结果一样!
发表于 2003-11-8 22:07:35 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]我是经过检验的,随便画几根线的图都会这样的。QUN可以照我上面的方法试试看是不是有问题,我原以为R2002不会有此问题,所以才去用R2002,结果一样! [/B]
我从来没有发现过这个问题,刚才又试了还是好的!看看你的2002是不是有问题?打过补丁吗?这个问题不会是理正的问题。
 楼主| 发表于 2003-11-8 22:29:47 | 显示全部楼层
纯CAD2002的TAB和~这两个键是没有用的。应该是理正的问题。一定要在按TAB的同时移动鼠标的图纸空间才会出现这个错误!
发表于 2003-11-8 22:33:42 | 显示全部楼层
我就是按你说的做的!要不你把文件传上来,看看在我这里有没有问题。不是说2002这两个键有问题,而是说2002也有很多的BUG,所以要打补丁,2002的内部某些错误有可能会和理正的冲突。
 楼主| 发表于 2003-11-9 19:49:30 | 显示全部楼层
我的CADR2002打过补丁的,我又换了一台电脑试了一下发现:
 只要是有模型空间(平铺),模型空间(浮动),和图纸空间三个空间的图中才会发生这种现象。在图纸空间COPY图元时,按TAB和`~进行缩小和放大,而且是在按这两个键的同时也移动鼠标才会错误而跳出,若只按TAB不动鼠标或只滚动鼠标中轮都不会跳出CAD。
我随便发一个图你们试试!我新装的CAD和理正也有这种情况,不过情况R2002要比R14情况好一点,但还是会出现这种情况!
 楼主| 发表于 2003-11-9 19:51:30 | 显示全部楼层
对了上面两个电脑的CAD版本是不一样的,一个是正版,一个是注册机版的,第二个版本的情况比第一个版本情况还要好一点!
发表于 2003-11-9 22:24:17 | 显示全部楼层
发现了,确实有问题!我是试的2002,模型空间没有问题,图纸空间在移动的同时按住这两个键的其中一个就立刻出现致命错误!
发表于 2003-11-10 11:48:16 | 显示全部楼层
改了一下,把那种情况的热键封了,请下载补丁试试:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=399285#post399285
 楼主| 发表于 2003-11-11 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好还是有热键,不过可能短期内不好改,以后希望改的更好点!谢谢QUN!
发表于 2003-11-11 11:08:37 | 显示全部楼层
R14无此问题呦
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.504729 second(s), 57 queries , Gzip On.
