查看: 1773|回复: 5
[教学]:AC-Template 设置
发表于 2003-11-9 12:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的中文不是很好,如有差错,请更正。
不如请老狼来翻译。
As your wish
在开始设定Template之前,我们先来了解什么设置可以包括在Template里:
1)All attributes(全部属性): Layers & Layer Combinations(阶层), Pens & Colors, Line Types, Fill Types, Composites, Materials, Zone Categories,-
1)所有的属性:包括 图层和图层组合、笔号和颜色、线型、填充形式、复合材料、材质、区域类别
2)Publisher settings(出版设置);-
2)发布设置
3)Favorites.
3)首选设置
4)Find & Select criteria;-
4)搜索和选择的标准
5)Magic Wand Settings;-
5)魔术棒设置
6)Floor Plan Scale;-
6)平面比例
7)Display Options;-
7)显示选项
8)Grid & Background;-
8)格栅和背景
9) Working Units & Levels, Dimensions, Calculation Units, Construction Elements, Zones;- 3D Projection Settings;- 3D Window Settings;-
9)工作单位制,标高,标准,计算单位,构造元素,区域(都在Option菜单->pereferences里面找得到的,仅仅是一部分),3D窗口设置、透视图设置
10)PhotoRendering Settings;-
10)渲染设置
11)Home View definition;-
11)……我不知道home view该怎么翻译
没有包括在Template里的如下:
1)Window, dialog box and palette shapes and positions;-
1)窗体、对话框和工具栏的形状以及位置
2)Status Bar and Toolbar settings;-
2)状态栏和工具栏的设置
3)Recent File List;-
3)最近使用文件的列表
4)Plotter and Printer settings;-
4)打印设置
5)Mouse Constrains & Methods, Imaging & Calculation, Data Safety, 2D Redraw Options, Publisher. Web Options, Temporary & Cache Folders, Dialog Boxes & Palettes, Miscellaneous;-
5)Option菜单->pereferences里面剩下来的
6)Menu Shortcut Key customization;-
6)菜单快捷键
7)Add-On Manager settings.
7)插件管理器的设置
在这里要强调只是以下的3个重点,其它的可免了:
2)Publisher settings(出版安置);-
3)Favorites.
---可在Option Menu里找到Attribute Manager。
---全部属性可在Attribute Manager安置。安置好了save as ".aat"文件以便需要时可以再导入。
---切记AC只认号码(index)不认名。这对使用Hotlinked Modules影响很大。最重要是安置要一致,才不会出错。
---我建议不要册除默认安置。只需加上所需的。作完了Project之后,可在Attribute Manager除掉不必的属性使得文件干净利落。
发表于 2003-11-9 13:02:33 | 显示全部楼层
很好的话题,请LiHigh继续,多贴图说明。请老狼加分 :)
 楼主| 发表于 2003-11-9 13:02:39 | 显示全部楼层
---设置所想要得View Set.
---设置Scale,Stories,等等是无谓的。这是要针对方案而定。
 楼主| 发表于 2003-11-9 13:06:19 | 显示全部楼层
3)Favorites.
---Favorites 可以在两个地方启动
a)Window/Floating Palettes/Show Favorite Palette.
b) 全部Tool Settings dialog boxes (除了 Camera).
Favorites可以存起:
---Element's attributes, including the line type, fill pattern and pen color, as well as surface material choices;
---如果是部件,可以在settings dialog boxes设定的都能存。
发表于 2003-11-9 13:42:37 | 显示全部楼层
好东西,哪位翻译一下啊。
发表于 2003-11-9 14:24:35 | 显示全部楼层
关于Publisher settings,请LiHigh在http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=111555 详细说明。
GMT+8, 2026-11-2 22:55 , Processed in 0.485825 second(s), 43 queries , Gzip On.
